מבקש הנחיות להגדרת מדפים ל- BIXLER 2 בשלט TURNIGY 9X .
המאזנות מחוברות לערוץ 1, הכוונה להגדיר מדפים בשני סרוואים נפרדים ללא תלות במאזנות.
NO MIX !!!
תודה -
NO MIX !!!
תודה -
לעומת מאזנות שיש אפשרות ואולי גם צורך לכוון כל אחת בניפרד, הרי ששני המדפים עובדים בטיסן כזה במקביל ובצורה אחידה. למה להסתבך ולחבר אותם לשני ערוצים שונים. מספיק כבל Y והתקנה של אחד הסרוו הפוך מאשר השני.
לא נהוג לחבר מדפים בערוצים נפרדים, אין בזה כל טעם והיגיון
למעט במקרה אחד, שבו המדפים משתתפים בפעולת המאזנות כשאתה בוחר בזה, זו פונקציה שאין לה שום קשר לטיסני קלקר
התקנת הסרוו מדפים בביקסלר 2 כמו שמגיע בקופסא גורמת להם לנוע הפוך (כמו מאזנות).
שלושה פתרונות:
1) לחבר לערוצים נפרדים בשלט ולהגדיר תנועה הפוכה
2) לחבר לאותו ערוץ, ולהשתמש במהפך פקודת סרוו servo reverser
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Reverser.html
3) לבצע סיתות קלקר ולהרכיב את הסרוו "הפוך"
אני משתמש באופציה (2) ועובד סבבה
אם אני זוכר נכון, זה הולך ככה:
1. מחברים לשני ערוצים (לא משנה איזה)
2. בתפריט הולכים לAUX CHANEL (לא זוכר בדיוק אם זה השם)
3. בשורה של שני הערוצים שבחרת אתה בחור מתג מסויים. תבחר את אותו המתג לשניהם.
4. תחזור לתפריט הראשי ותכוון את מה שצריך לכוון.
אני מקווה שככה. אני לא מספיק זוכר. :)
אופציה (1) גם סבבה
ראשית מגדירים מדפים לערוץ מסויים עם המתג שלושה מצבים
https://www.hobbyking.com/hobbyking/....asp?TID=13982
הפוסט החמישי)
ואז מוסיפים מיקס לערוץ פנוי נוסף שיהיה ההופכי של ערוץ המדפים
ומחברים את המדפים לשני הערוצים
O.K. - תודה לכולם על הסיוע.
אני הייתי הולך על מיקס מעניין שבהינף מתג הופך את המדפים להמשך של המאזנות, ואז מגדיל את יכולת הניהוג והתמרון
זה מיקס מוכר וידוע בדאונים מקצועיים, אבל גם בהם זה לא פופולרי והרוב מוותרים עליו.
נראה לי שמלבד ההתנסות בתיכנות המיקסים, אין בזה כל תועלת, בעיקר כי היעילות של המאזנות היא בחלק הרחוק ממרכז הכנף.
יותר יעיל להשתמש במדפים בכמה דרגות הורדה כדי להפחית מהירות בטרמיקות על ידי הורדה מזערית של המדפים, או כמו בתוכנת דאונים שבה הסטיק השמאלי אינו מצערת אלא שליטה פרופורציונאלית במאזנות ולמנוע מקצים מפסק און אוף או זחלן צד כלשהו (ככה זה בדאון שלי)
כן, האופציה ששרון כתב עברה גם לי בראש ברגע שקיבלתי את הביקסלר 2 שלי, ובאותו רגע גם הסתלקה בדיוק מהנימוק שעודד כתב אפקטיביות יורדת ככול שמתקרבים לשורש כנף, ובכול מקרה מדובר בביקסלר, לא ב-3D או אפילו טיסן ספורט
וגם, להגיד ביקסלר וטרמיקה באותו משפט זה מה שנקרא "מתיחה ארוכה" (long stretch) ... אלא אם מתיחסים למערבולות אוויר שהמנוע והפרופ מייצרים כ"טרמיקה" :)
ואם מישהו כן ינסה את זה בכול זאת, אם אני לא טועה הדרך שבה מחוברים המדפים מונעת תנועה חופשית כלפי מעלה אז צריך כנראה להחליף צירים. אבל כמו שנאמר - אין שום סיבה לעשות את זה
