תגובה: איך מחברים חיבורי JST?
את החלק הכסוף צריך ללחוץ על החוט בעזרת מכשיר מיוחד (crimper). השלב הבא להכניס אותו לתוך הפלסטיק, בהתאמה לסדר החוטים (פלוס ומינוס).
היות ואינך מתמצא בנושא, כדבריך, אני מציע לך להיעזר בחבר שמבין וגם יש לו את הציוד המתאים.
קניתי את אלה רק זכר.
פשוט את הנקבה אני רוצה לחבר לבקר.
תודה רבה אני אנסה לחבר אותו עם פלייר.
אני לא חדש בנושא האלקטרוניקה.
פלייר איננו כלי מתאים. לפחות נסה להשיג בהשאלה ממישהו לוחץ ייעודי לפינים האלו.
OK.
ראיתי שיש שני דברים אלה שאפשר ללחוץ עליהם.
חיצוני ומרכזי.
האם צריך ללחוץ רק על הקיצוני?
1 קבצים מצורפים
אם אתה מתכוון ל"דבר הזה" שמסומן בתמונה בחץ, כ"מרכזי", אז הוא נועד למנוע מהפין לצאת החוצה לאחור מתוך הפלסטיק - לא לגעת בו !
אם אין כלי מתאים אפשר גם להלחים... עובד לא רע.
בכל מקרה אם אתה נמצא באזור חיפה, תקפוץ ונוכל לסדר את זה.
או עם crimper או בהלחמה...
דני
אני הצלחתי לחבר עם פלייר רגיל
כמה טיפים:
אפשר ללחוץ את זה לאט ובזהירות עם שפיץ פלייר רגיל
כמו כן לא לוותר על הלחמה גם אם אתה בטוח שהלחיצה תקינה
אבל הטיפ הכי משמעותי: זרוק את הקונקטורים האלה לפח ותעבור לקונקטורים EC בכל גודל שמתאים לך
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=21756
מי שמשתמש בקונקטור הזה לא יחליף אותו בקונקטור אחר.
אם אתה רוצה מיידי, יש לי בבית ואשאיל לך עד שתקנה
הצלחתי לחבר עם הפלייר :)
תודה לכולם על העזרה.
כמובן שבדקתי שהחוט לא יכול להשתחרר וחיזקתי אותו.
אבל יש לי עוד שאלה.
עם איזה דבק כדאי להדביק EPP?
רשום בהוראות דבק מהיר השאלה אם הוא מספיק חזק?
חשבתי על דבק חם אבל אמרו לי כי הוא ממיס את ה EPP ועם הזמן הוא נחלש.
Oran_T
אבל יש לי עוד שאלה.
תלחים בנוסף ללחיצה, ולא בגלל השתחררות.
EPP מדביקים עם דבק CA רגיל, זה מדביק חזק ביותר. בשום אופן לא עם דבק חם, ולא בגלל שהחומר נמס, אלא בגלל שזו לא הדבקה נכונה
