עזרה בבחירת מערכת הנעה לטיסן
סיימתי לבנות את הEXTRA300 שלי (http://www.rcpowers.com/extra300/extra300about.htm).
עכשיו צריך לחשמל אותו ואני צריך את עזרתכם בבחירת הרכיבים.
החבר'ה בRCPOWERS ממליצים על מנוע 1100KV, סוללת 2S, בקר 18A ופרופ 10X4.7.
יש לי בבית את הרכיבים הבאים:
- מנוע 2840KV
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5353
-מנוע 1600KV
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5482
- בקר 12A
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2161
- בקר 18A
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4312
- פק 3S 1300MAH15C
- פק 2S 1200MAH 25C
- פרופ 6X4
אני רוצה להגיע למצב (לא בטוח שהוא אפשרי) שבו אני מתקין מנוע+בקר מסויימים (מתוך מה שיש לי) וע"י החלפת הפרופ מטיס גם עם 3S וגם עם 2S :)
את המשקל השונה של הסוללה אני "אתקן" ע"י הוספת משקולת (או ע"י הזזה של הסוללה לתיקון הCG)
תגובה להודעה: עזרה בבחירת מערכת הנעה לטיסן
מחיפושים וקריאה בפורומים חשבתי ללכת על SETUP כזה:
מנוע 1600KV
בקר 18A
פרופ 8X4 -> סוללה 3S
פרופ 10X4.7 -> סוללה 2S
מה תגידו?
מציע לך להשתמש במחשבון הבא
http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp
נותן תוצאות הרבה יותר אמינות מה MOTO CALC
אגב, אם אתה יורד במתח אז עליך להקטין עומס פרופ
כלומר:
2S - 8X4
3S - 10X4.7
עוד מחשבון לדעתי (ולדעת רבים וחכמים ממני)הכי מציאותי,עוד יתרון זה בחירת כל סוגי הפרופים המקובלים:
http://adamone.rchomepage.com/calc_motor.htm
בשני המחשבונים הללו אין את המנוע הזה....
דניאל, לגודל של הפרופ הגעתי מכך שבאתר של RCPOWERS מומלץ פרופ 10X4.7 וסוללת שני תאים. באתר הסיני, כל ההערות על המנוע מדברות על 8X4 ו 3 תאים....
אז לכן חשבתי לעשות כך... מה לא נכון?
חשבתי על זה שוב, יתכן ואתה צודק
כאשר יורדים מ 3 ל 2 תאים, הסל"ד ללא עומס של המנוע יורד
(את המתח הנכנס יש לכפול ב KV של המנוע)
לכן, כיוון שהמנוע "רוצה" להסתובב כעת לאט יותר, יש לפצות עם פרופ גדול יותר
הנה הקווים המנחים שאתה צריך להצמד אליהם בטיסן כזה :
מנוע - 1000KV-1500KV
משקל - 50 גרם
הפרופ שיתאים לך 10.47 או 11.47 תלוי במספר התאים
סוללות 1000-1300 מילי
מנוע כזה :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...runner__1200kv
בקר כזה :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6460
יגאל, מצטער על הנודניקיות אבל אולי תוכל להמליץ משהו לSETUP שלי? אני אשתמש במנוע 1600KV (אין לי אחר). ממה שאני מבין, סוללת 3S לא באה בחשבון בכלל (יותר מדי סלד). אז לשים פרופ 10X4.7 או שזה יותר מדי ל1600*2S?
עכשיו שמתי לב שכתבת "יש לי בבית"
10.47 יהיה מצויין ל2 תאים וגם ל3 תאים רק תבדוק זרם כדי לא לחורג ממגבלות הבקר
בכל אופן 9.47 יהיה טוב גם ל3 תאים
כלומר אתה אומר או 10.47 או 9.47 לשתי הסוללות? לא כדי לשים קטן יותר ל3S?
