רכישת מקלטי לווין של ספקטרום
הי, אני מעוניין לרכוש מקלטי לווין של ספקטרום לשיטת שידור DSMX. בכל האתרים שבדקתי העלות של מקלט כזה היא 35$ לפני המשלוח. העניין הוא שהמקלט מגיע באריזה עם כבל באורך 24 אינץ. היות ואני הולך להתקין את המקלטים על המסוקים שלי בצמוד למערכת הפלייברלס, אין לי צורך בכבל הארוך הזה. העניין הוא שכבל קצר נמכר בנפרד בעלות הזויה של 7 עד 10 דולר, תלוי איפה קונים. האם ניתן לקצר את הכבל המקורי ללא חשש? האם משהו מכיר אתר בו ניתן לרכוש את הכבלים הקצרים במחיר שפוי?
Re: רכישת מקלטי לווין של ספקטרום
yoreh
למה אתה נכנס לזה ?
פשוט תלפף קצת את החוט ושים אזיקון קטן / איזולירבנד
ואז לא תצטרך לקנות כבל קצר / לקצר את הקיים
תגובה: Re: רכישת מקלטי לווין של ספקטרום
LiorNT
למה אתה נכנס לזה ?
כי זה לא נראה לי הגיוני לקפל שני כבלים באורך 60 ס"מ עם אזיקון ולדחוף אותם בתוך שילדת מסוק 450. האורך המקסימלי שאני צריך זה 10 ס"מ.
תגובה: רכישת מקלטי לווין של ספקטרום
זה לא יוצר שדה ורעשים אם מלפפים חוטים ובמיוחד של מקלט?
אהלן,
אל תתקין את שני המקלטים בצמוד למערכת - זה לא נכון ולא טוב.
דבר איתי אני אראה לך מה לעשות ואיך, כדי שתהנה מההטסה ולא רק מההרכבה שלאחר הריסוק.
אה, והנה לך..
http://www.amainhobbies.com/product_...sion-Wire-15cm
והנה עוד אחד....
http://www.ebay.com/sch/i.html?_saca...ceiver&_sop=15
מעולה אלעד, תודה רבה. אני ארים טלפון להתייעצות ברגע שהציוד יגיע...
60 ס"מ ???
לזה לא שמתי לב... אם כך אז כן
תשקיע את ה 8$ ותעשה את זה כבר בצורה נורמאלית
בדקת בהוביקינג? זיוף, אבל כולם מרוצים מהם.
לא להתקרב למקלטים הכתומים או כל זיוף אחר אם מתכוונים להטיס מסוקים גדולים בביטחה (יחסית).
אתה צודק אבל גם טועה. אלו מקלטים שמקבלים חוות דעת מכל העולם על תפקוד מעולה, תמיד יש כמה מקלטים שעושים בלאגן אבל גם במקוריים לא חסרים כאלו.
אני לא כופה על אף אחד לקנות זיוף אבל לפעמים זה פשוט יותר משתלם נקודה. הכל ברוח טובה :)
על מסוק שעולה מעל ל 5000 שקל זה לא משתלם. ברור שברוח טובה..
אין בעיה לקצר את הכבלים עושה את זה תמיד.
