עזרה בהבנת מצב הגוברנור ומציאת בקר מתאים.
לפרוייקט הקוואד שלי:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...F9%E0%EC%E5%FA
אני צריך (נראה לי) בקרים עם מצב גוברנור.
בפורום בחול משהו בנה קוואד דומה והוא הגיע למסקנה שצריך גוברנור שישמור על מהירות המנוע קבועה גם תחת העומס שנוצר משינוי הפיצ'.
אבל לא ממש הבנתי למה זה חשוב. כלומר מה כבר יקרה אם מהירות המנוע תפחת טיפה?
הבעיה היא שאני צריך בקרים 10A זולים עם גוברנור וזה לא דבר נפוץ.
היחידי שמצאתי הוא זה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11429
השאלה אם הוא עושה את העבודה כמו שצריך והאם הוא טוב בתור בקר.
תגובה: עזרה בהבנת מצב הגוברנור ומציאת בקר מתאים.
אין לבקר הזה גובנר , עם תיקרא במנואל שלו זאת הגדרה של סופת סתארת של 15 שניות אין למעשה שום בקר כתן שיש לו אפשרות לגובנר ...
יש פריימוואר לבקרים של אובר סקיי בשם BLheli עם גובנר אמיתי שתומכת בכלמינה ESC'ם אבל צריך קצת חפירה ותושיה כדי לצרוב אותה עליהם
הינה פרד של התוכנה בהלי פריק
http://www.helifreak.com/blog.php?b=1972
יש שמה רשימה של ESC'ם שהיא תומכת בהם ומדריכים איך לצרוב אותה עליהם
גובנר יעזור לשליטה על הצידוד עם אתה מריץ את כול המנועים ב100% למשל אז ההבדלים במומנת בין פיצ' גבוהה לנמוך לא אהיו גבוהים כלכך שימוש בגובנר לאפשר שליטה על סיבסוב טובה יותר
אבל אני ממש בספק עם זה חובה הפרוייקט עמור לעבוד גם בלי זה
תודה ג'בלש.
עוד משהו יכול לעזור לי?
אולי משהו מכיר בקרים שכן מגיעים עם גוברנור?
