Turingy FBL100 - חמישים גרם של כיף צרוף !!
בהמשך לשרשור של יואב להב שהדליק אותי על ה FBL100 (תודה יואב!!) , הייתי חייב להזמין לראות על מה כל הפאס.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...F_Mode_2_.html
הוא הגיע ב EMS יחד עם FP100 של חבר, ולא גרר עמלה מעבר ל 35 שקל.
הוא נראה הרבה פחות מקצועי מה WLAKERA V120D02S שהיה לי, אבל האמת היא שאחרי יום של הטסות איתו הוא הרבה יותר כיפי ועמיד.
אחרי המון ריסוקים באיידל, חלקם עם הולד חלקם בלי, הוא עדיין נראה וטס כמו בפעם הראשונה, הוא לא נפגע בכלל !!
הרבה יותר עמיד מהוולקרה 120 ששוקל כפול ממנו.
למרות מנועי הבראש יש לו מספיק כוח להיפוכים וגם להקפות הפוכות, לא לתקתוקים. אפשר לשדרג אותו לברשלס ב 200 שקל אבל בינתיים זה נראה לי מיותר.
כל כך כיף להפוך אותו ואם מיומנות אפשר לעשות את זה גם בסלון.
חבל שהמטען לא רב ערוצי.
איפה קונים סוללות יותר זולות מהננו טק ב 4-5 דולר ?
הנה סרטון של ההפיכות והריסוקים :
http://www.youtube.com/watch?v=_0kAY1pQkOw
תגובה: Turingy FBL100 - חמישים גרם של כיף צרוף !!
תתחדש, נראה מסוק כיף..אולי גם אני אזמין לי אחד להטיס בבית..:)
נראה כמו מסוק נחמד נחמד להתעלל בו אבל לא עדיף לקנות מbanggood? הם גם מוכרים אותו ביותר זול וגם הוא מגיע עם שלט קצת יותר מתקדם אז...
nadavgolan
לא הבדל ענקי במחיר, אבל יחד עם העובדה שהמשלוח חינם זה כבר יוצר הבדל ניכר:
http://www.banggood.com/Wholesale-Wl...f-p-55862.html
באמת רציתי להזמין עוד אחד ספייר שלא אהיה מושבת אם ישבר משהו (בינתיים לא נראה שזה אפשרי :p) אז תודה לכם על הלינק.
איפה קונים סוללות זולות ? כאלה קטנות ב 5 דולר זה מוגזם, הם צריכות לעלות 2 דולר מקסימום.
פעם ראשונה שהצלחתי להתאמן על טיסה הפוכה NOSE OUT שאני לא רגיל לה. אני חושב שאלמד המון מהמסוק הזה, וזה שאין חשש מריסוקים נותן המון ביטחון לנסות דברים חדשים.
זה הבדל גדול במחיר, כ 100 שקל פחות כי המשלוח חינם.
משהו לא מסתדר לי - אם במקום המתג של IDLE יש את ה EASY INVERTED הדבילי הזה, איפה ה IDLE ? הוא תמיד ב IDLE ?
http://www.helipal.com/wl-v922-micro-cp-helicopter.html
Re: Turingy FBL100 - חמישים גרם של כיף צרוף !!
כשקיבלתה אותו היה צריך כיוון או שפשוט התחלתה להטיס?
מעניין האם זה אותו מסוק בדיוק כמו הטורניג'י?
אם כן ההבדל במחיר בהתחשב גם במשלוח הוא כמעט 200 ש"ח וזה הבדל גדול ועוד כשפה מקבלים שלט שנראה קצת יותר נורמאלי, למרות שגם פה אין אפשרות לתכנת את המסוק כלל חוץ מטרימינג.
שרון אחרי קריאה קצרה הבנתי שבמסוק ישנו עוד כפתור למטה שמשנה בין מצב l ל-h כאשר במצב h המסוק יתנהג לפי הכיוונים הרגילים(כמו בכל מסוק 6 ערוצים) וכנראה שבמצב הזה המפסק למעלה יתפקד כאיידל, ואילו במצב l ברגע שתשנה את המפסק למעלה בעצם הכיוונים כאשר המסוק הפוך ישארו בדיוק אותו דבר כמו כשהמסוק מרחף בנורמל.
כאשר הופכים מסוק הכיוונים שמשתנים הם הזנב, הגובה והעילרוד המפסק בעצם בא כדי לבטל את ההיפוך הזה וזה בעקרון מתאים למתחילים שעוד לא הסתגלו והתאמנו על העניין של היפוך הכיוונים כאשר המסוק הפוך בסימולטור.
לדעתי זה גרוע ללמוד להטיס בצורה הזו אבל מי שזה עושה לו תחיים קלים יותר ונהנה ככה אז למה לא....
yehuda.bitton3
כשקיבלתי את המסוק לא היה צריך ואי אפשר לכוון כלום. רק לחבר סוללה כשהוא מאוזן כי הוא עושה קליברציה כל פעם מחדש, ולעלות לאוויר.
עכשיו אני כבר הופך אותו במקום, אבל זה אחרי כמה ריסוקים טובים...
מעל דשא לא קורה לא כלום בוודאות ואם מכניסים ל HOLD לפני הקרקע אז בכלל הוא נופל לאט מאוד.
אני מקווה שאתה צודק לגבי ה IDLE והשאלה אם כל פעם צריך ללחוץ על הכפתור למטה.
בטח אפשר לעשות בינד גם עם השלט שיש לי מהסיני, לא ?
מישהו פה מחזיק את הגרסה של בנגוד ?
דרך אגב , יש גם קנטים יותר אבל זה מיותר לדעתי, FBL80 ו nCPX
http://www.youtube.com/watch?v=dJD_QpQwZng#!
אכן מסוק מצויין. אני פשוט יושב בספה בסלון עם בוטחה של סוללות ומטיס ללא הפסקה. שבאים אורחים זה בכלל חגיגה. "אתה יכול לעמוד הפוך על התקרה? אתה יכול לשאוב תזבוב לרוטור?" זה רק חלק מהשאלות. אני יכול גם להוסיף שהמסוק הזה מאד אמין.
תהנה חביבי. זה מסוק מצויין.
Yoav Lahav
קנית אותו אצל הסיני ? אני הולך לנסות נחיתה על התקרה...
עכשיו חזרתי מסשן הפיכות בחדר מדרגות, הוא מתהפך ממש במקום.
sharonx
הכי שווה שהוא עומד על התקרה זה שאתה יכול לשים תשלט בצד ללכת לעשות פיפי ולחזור. רק תקפיד שזה יהיה על מינימום מצערת הדרוש להישארות על התקרה אחרת אתה סתם מאמץ אותו וגומר תסוללה. אז גם ישאר לך זמן ל*קי.
Yoav Lahav
גדול, אני אנסה את זה על "יבש"
באתר bang good מדובר על אותו מסוק או דומה?
דרך אגב שרון - ב EMS גם מהאתר השני עולה כ 50$ נוסף..
אם אני מזמין כזה מBG אני אמור לשלם עוד איזה מיסים שלא לקחתי בחשבון?
זה יוצא 108$ עם עוד 2 בטריות...
יש מצב שעוצרים את זה במכס ואני צריך להתחיל להתעסק עם כל מיני טפסים ואישורים ממשלתיים?
wonderd
ראיתי ביקורת שהשלט שלו קצת שונה מהשלט של Turnigy ,
את השלט שמגיע עם ה Turnigy ניתן לתכנת...
מישהו יודע מה בדיוק ההבדלים ואם שווה את ההבדל במחיר ?
בשלט של טורניג'י אי אפשר לתכנת כלום. הסוללות ב 2 דולר במצבע עם קונקטור קטן מדי, לא מתאים.
רוב הסיכויים שלא יעצר במכס.
באתר האחרון יש שרות מעניין של 5 דולר בו הם מראים לך בוידאו שהמסוק שנשלח אלייך נבדק ועובד.
נראה לי הכי כדאי לקנות בבנגוד, אני חושב שאני מזמין אחד כגיבוי.
