שלום חברים אני חדש בעסק ורציתי לדעת אם יש אופציה לקנות איזשהו קיט
במקום לקנות מלא חלקים ממקומות שונים משהו שפשוט אפשר לקנות ולהתחיל להרכיב?
וכמובן איפה אפשר למצוא מדריכי בנייה חיפשתי בנעוצים ולא ראיתי משהו ברור..
תודה רבה!
תודה רבה!
חפש בחיפוש... בטוח תמצא כי יש עשרות.
ניסית לדפדף בפורום רחפנים ?
אפשר גם פה
אחרי שקראתי וחיפשתי אני מתלבט אם להשקיע ב f450
או לקנות את הצעצוע החדש שלהם ה phantom
אני חושב שזה פחות או יותר מחיר זהה תקנו אותי אם אני טועה..
מה אתם אומרים?
הF450 יוצא כפול במחיר מכיוון שאתה צריך שלט מצלמה וכו׳ שלא מגיעים בקיט.
הפאנטום מגיע עם הכל.
השאלה האמיתית היא לאן אתה רוצה להמשיך...
מכיוון שמחקר זה לא הצד החזק שלך אני ממליץ לך על שלדת DJI FW450 מלאה
מערכת טובה ומלאה שתתאים לך עם הדרכה גם להמשך.
הפאנטום היא מערכת סגורה שלא תאפשר שינויים בעתיד לפי כיוון ההתקדמות לאגרסיבי או לצב"ר (או לצב"ר אגרסיבי)
ומה עם גו פרו? משקפי fpv?
ומי שיטיס קוואד כזה עם 9x הוא מטומטם לדעתי.
וגם אם לא יקנה שלט איכותי , לאבזר f450 כראוי יעלה כפול.
חן אתה ממליץ על שלט טורניג'י?
ולא ידעתי שהפאנטום מגיעה עם גופרו ומשקפי FPV
הפאנטום לא מגיע עם גופרו ומשקפי fpv אם אינני טועה בשלט יש לו מסך ועל המסוק יש מצלמה מובנית.
ולגבי השלט, לדעתי אדם שמטיס ציוד איכותי ויקר צריך להטיס אותו אם ציוד איכותי לא פחות, במיוחד אם הכיוון הוא fpv, שוב זאת רק דעתי.
לאחר בדיקה קצרה מסתר שטעיתי, והפאנטום מגיע ללא ציוד fpv אלא רק עם תושבת למצלמה.., מצטער אם הטעתי,
אך שוב עדיין, גם עם 9x f450 עולה שליש וכמעט כפול מהפאנטום שמגיע rtf ןבנוי.
אם אני לא טועה מאד ה-phantom עולה סביב ה-650$.... זה יגיע בקופסה גדולה עם משלוח גדול ובגלל שזה יותר מ-350$ כמעט בטוח יהיה ומע"מ ואולי מכס (בטח ישלחו גם DHL/USPS מה שמבטיח עצירה במכס) כך שלא ברור המחיר הסופי.
מישהו יכול אולי להגיד לי סופית מניסיון אם יש מכס על ההובי, כשקונים במעל 350$ וזה נעצר שם?
במקרה אני עכשיו מרכיב אחד לבד אחד דומה ל-f450 עם אקטרוניקה יותר זולה מבוססת Arduflyer שאמורה להספיק לך, עם GPS בטריה, טורינגי 9xR (החדש, אז אני מטומטם?) עם מודולים של UHF וגם משקפיים GS920 , עם משדר ועוד כל מידי יחידות כמו Voltage sensor וכבלים בטריות, בקיצור הכל חוץ ממטען ומצלמה ל-FPV שהיה לי... יצא 1250$ כולל משלוחים, ופיזרתי בכל מיני חבילות להוריד עלויות מכס וכו'.... היות ורק המשקפיים עלו 400$ נראה לי יותר משתלם מה-Phantom צריך עוד כ-100-150$ למטען ומצלמה ואתה מסודר ברמות הרבה יותר גבוהות מה-phantom
כל מה שקשור לקווד עצמו זה בסביבות ה-550$ השאר ל-FPV
פירוט כל מה שרכשתי:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...E7%EC%F7%E9%ED
כך בחשבון שברשותי עוד כלי עבודה ודברים שיצטרכו בשביל להרכיב שאולי תצטרך להוסיף כשבונים לבד.
למיטב ידיעתי הפאנטום בארץ יהיה כמו מחיר חול קצת יותר ללא משלוח,
הבנתי שסביבות 2500 שקלים.
ושוב אמרתי, שזאת רק דעתי (:
לא בעל נסיון וידע מספיק בשביל להמליץ או לפסול, אבל בסופו של דבר, מלבד ה"נעילה" שקיבלתי
מעל המים, שכנראה היתה יכולה להתרחש עם כל מקלט 2.4 (שמעתי לא מזמן על F450 ש"הלך לטייל" ולא חזר,
ונשלט ע"י פוטאבה), שאר הקפיצות וההיפוכים למינהם שחשבתי לתומי שקשורים להפרעות רדיו, התבררו
בסוף כבעיית הבולטים. (מאז שהלחמת את הבולטים, אין יותר קפיצות והיפוכים למינהם)
כל מחפשי ההשמצות .. שמחפשים את ההוא שיכפיש למוות את האיקס 9 ...
הוא פשוט עוד שלט. בדיוק כמו כולם.
רק לא מתומחר בפראות כמו השאר.
יש בו תקלות כמו בשאר ..
ויש לו יכולות שאין ברוב השאר :-)
וכן, לא שאלו אותי אמנם .. אבל אני ממליץ.
אני כל כך הולך לקנות את החדש ...
sgs II
אתה לא יודע כמה אתה צודק 9XR
זה חלום ...!
עשיתי טעות חישוב גדולה באקסל מעקב קניות שלי, לא הסתדר לי השקלים והדולרים ומסתבר שעלה לי הכל 1250$ ולא 750$.... עידכנתי את ההודע המקורית שלי.
הקוואד עצמו כולל הכל ללא FPV עדיין יוצא כ-550$ שזה עדיין יותר משתלם מה-Phantom, גם המחיר וגם תמורה וגם אם ממשיכים בתחום אפשר להעביר ציוד.
