שלום...
אני לוקח קורס מבואות בשפת C ונפלה עלי איזו עבודה שאני ממש צריך עזרה בה...
אם יש מישהו שיש לו שעתיים פנויות וחריף ב-C אשמח אם ייצור קשר איתי בהודעהפרטית בהקדם...
תודה רבה רבה רבה
שלום...
תודה רבה רבה רבה
אני יודע C# בסיסי אם זה עוזר :eek:
שעתיים אין לי אבל אם תתאר לי מה אתה לא מבין אנסה להסביר לך
צדקתה לגבי שעתיים, אני גם הולך פה לאיבוד, הבעיה היא עם המיון?
טוב קומפיילר הצלחתי למצוא און ליין, אז שגיאות קומפילציה הצלחתי לתקן
אבל אין לי מושג אם זה עובד...
מבין שהסתדרת לבד כבר....
היום היתה לי גישה למחשב שיכול להריץ את התוכנית...
מה שהדהים אותי זה שאחרי 5 שנים שלא כתבתי שורה אחת ב-C , היתה לי רק שגיאה 1.
צריך להפוך את הגדול לקטן בשורה של הפונקציה הממיינת וזה עובד
if (sum[0][k]>sum[0][i])
לשורה הזאת
if (sum[0][k]<sum[0][i])
בדקתי את זה על אחד הקבצים מהדוגמא ויצא לי בול...
מסתבר שלכתוב ב C לא שוכחים....
תודה רבה....
וממש לאהסתדרתי לבד...אני ממש גרוע בסי..
אני שובר את הראשעל 2 כבר כמה ימים...
נהנתי לקרוא את ההוראות והשאלות שבין הצפרדע הרובוטית לחסידה הרובוטית :cool:
שאני התחלתי בלימודי תכנות בטכניון, זה עוד היה עם מכונות ניקוב ...
תמיד כיף לקרוא את ההוראות...
התשובות זה החלק היותרמעצבן בכל התהליך
לא הבנתי ....
אתה צריך עזרה גם ב 2? או שכבר חלף זמן ההגשה...
דווקא נורא נהנתי לפתור את 1 .. אם היית רושם שאתה צריך את כל התרגיל הייתי פותר את כולו על הדרך...
נכון שעברו יותר מ 15 שנה מאז שלמדתי שפת C בטכניון , וכמעט 5 שנים מאז הפעם האחרונה שכתבתי ב C ... אבל כנראה שיש דברים שלא שוכחים...
תרגילים ברקורסיה זה הכי קל... רק חושבים על תנאי העצירה ועל הצעד שצריך לעשות וזהו כל השאר פתור...
לא עבר זמן ההגשה אם בא לך לתרום מהידע שלך לשאלה 2 ו- 3 אתה מוזמן....
אני פשוט לא מצליח לעבור שום טסט שהם נותנים
כמובן אם זה לא לוקח לך הרבה זמן לי לצורך העניים לקח כמה שעות לפתור את שאלה 1
תרגיל 3.
כמובן עובד על כל הקבצים שיש בדוגמא
בהצלחה.
אכפת לך אולי להסביר לי, אם יש באפשרותך ויש לך זמן
בתרגיל 2 משו לא התקמפל לך שם אז פשוט הכרזתי את sum כ- 0 בפונקציה
נו הגשת? כמה קיבלת?
יופי של שימוש בפורום :cool:
