מה אתם אומרים על המפרט של ה TREX הנ"ל
יש לי אפשרות שמישהו מביא אותו איתו מארה"ב
ה TREX הוא RTF, מה אתם אומרים על החלקים שיש בו :
Item DescriptionTrex 450SE V2 RTF Helicopter. Brand NEW Silver or Black !!!!!
This is a 100% RTF All Trim / Setup is done , Ready to Fly out of the Box
Auction Includes:
T-REX 450SE V2 100% RTF
Full Metal Head CNC Original Align
T-Rex 450SE V2 Original Align ESC RCE-BL35X
T-REX 500 Original Aling Motor 430XL
3x Hitec HS-65HB Servos for the Cyclic
TeleBee Head Lock Gyro
Futaba S9650 Tail Servo
AR6100 Receiver
DX7 Spectrum Radio
1 Align 11.1V 21mah 20C Battery
1 Outrage 11.1V Battery
TP 610C Charger
325mm Carbon Fiber Main Blades
Original Alin Canopy T-Rex 450
תגובה להודעה: מה אתם אומרים על המפרט של ה TREX הנ"ל
סבבה של מסוק רק ג'ירו על הפנים
סה"כ נראה מפרט איכותי
בג'ירו ניסו מעט לחסוך - ג'ירו 401 של פוטבה עולה יותר
אם יש לך אפשרות לשדרג לג'ירו 401 של פוטבה בתוספת לא משמעותית - כדאי לדעתי
הכל מצויין, חוץ מהג'ירו שהוא זבל לגמרי, אני מציע לך לברר בקשר להבאת המערכת ספקטרום לארץ , המכס יכול לעשות לך עם זה בעיות
מחיר 1,100 $, וחבר מביא אותו בטיסה מארה"ב , לא במישלוח. = 4,500 ש"ח
האמת ניראה לי קצת יקר...
ואם אתה מתכוון להחליף ל-401 אני ממליץ לך גם להחליף את הסרוו ל-9257
ה-9650 כבר מהדור הישן ואיטי 0.11
אני חושב שבארץ תמצא עסקה טובה יותר ל-TREX
בכל מקרה בהצלחה.
כמו שאמרו לפני, הגי'רו לא שווה, לגודל הזה עדיף ג'ירו 2100 עם הסרוו המקורי שלו או דומה
שאר הפריטים טובים, אבל המחיר רחוק מלהיות מציאה
להערכתי אתה יכול להשיג את הסט אפ ללא פשרות ב2500 - 2800 ש"ח פלוס מינוס,ולצרף אל זה כל קיט שתרצה
כבר נאמר לך שהמחיר יקר מאוד - זה דומה למחיר חדש.
הג'ירו הוא באמת סיוט.
לגבי 9650 אני לא ממש מסכים - זה סרבו מצויין שעובד גם ב6 וולט ללא בעיות ובלי צורך בסטפ דאון כמו ב- 9257.
קח בחשבון שהסוללה של אליין היא על הפנים - ממש לא טובה, לא נותנת כוח ומתנפחת מהר מאוד.
אני מאמין שתוכל להדיג דילים טובים יותר פה בארץ ביד שניה.
עמיתפורת
אתה לא יודע כמה אתה צודק - ברצוני להזהיר את הקוראים מסוללות אלו !!!
הזמנתי לפני כחצי שנה 2 פקים של ALIGN 18C 2200
וסבלתי מהם עד לא מזמן, הם התנפחו מהר מאוד ונתנו זמן טיסה מצחיק
הייתי מצליח לנצל רק כ- 1000 מיליאמפר בלבד לטיסה, ואז הייתי צריך לטעון שוב
לקח לי זמן להבין ששתיהן דפוקות (צירוף מקרים מוזר,לכן חשבתי שאולי הבעיה בבקר או במטען)
רק לאחר שהזמנתי 2 פקים ZIPPY FLIGHTMAX 30C התחלתי להכפיל את זמן הטיסה
ובאמת להתקדם בהטסה...
אמת הסוללות הסיניות הן מצויינות ונותנות המון כוח וזולות מאוד.
פשוט השקעה מצויינת.
עמיתפורת
פשוט השקעה מצויינת.
סוף סוף מישהו שחושב כמוני
