היי שלום לכולם
אני אשמח אם מישהו ייתן לי לינק למנוע טוב לפאן קאב (אבל רק מהובי קינג).
אני יודע שהנושא הזה נחרש כאן בעבר אבל הלינקים לסיני לא עובדים שאני לוחץ עלהם מופיעים איזה 15 מנועים..
נ.ב יש לי בקר קסטל 54 אמפר
היי שלום לכולם
בגדול 1100KV לפרופ 10X5 יעשה את העבודה טוב
ליותר מהירות אפשר גם 10X6 או יותר כח ב 11X5.5
ניסיתי את כולם ו 10X5 נותן תוצאות הכי טובות
מנוע מתאים http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
או זה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00kv_380w.html
מסכים... פרופ 10x5 הכי מוצלח. עם פרופים בעלי פסיעה גדולה יותר הפאן קאב הרגיש לי אישית מהיר מדי, לא מתאים לדעתי לסגנון הטיסה שלו. ומבחינת כח, הטיסן הזה גם ככה ממריא כמעט מהמקום, לא מצאתי יתרונות גדולים בפרופ 11x5.5.
לגבי מנוע, אם אתה מוכן לבדוק גם בלידרס הובי - לי על הפאן קאב היה מנוע מסידרת EMP 3536 1050kv שהיה חזק משהו פחד, עם פרופ 11x5.5 הוא משך את הטיסן אנכית... מצד שני גמר את הסוללה מהר יותר מהמנוע הקודם שהיה לי.
אצלי יש את המנוע G10 הזה על הפאן קאב
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_1100kv_.html
עם פרופ APC 11x5.5
אני משתמש בסוללה 4000, קצת כבדה אבל נותנת 15 דקות טיסה לטיסן + מערכות FPV שעליו
