תגובה: מחפש המלצה למסוק מיקרו
noamhagai
+1 מסוק מעולה !
אם אתה מתעניין ב-FBL100, אז יש מסוק שזהה לו כמעט לחלוטין, זהו ה-v922. אני לא מחשיב את עצמי טייס כי עד עכשיו הטסתי רק מסוקי 4 ערוצים, ואני בכל זאת מצליח לשלוט עליו די בקלות.
החסרון העיקרי שלו הוא שהשלט שלו לא ניתן לתכנות, אבל ניתן להטיס אותו עם מודול HT8, אשר מתחבר ל-Futaba, JR, ואני חושב שגם Spektrum.
לגבי ביצועים, אני לא ממש יודע להגיד, כי כמו שאמרתי, אין לי נסיון במסוקי 6 ערוצים, אז אין לי דרך לבדוק.
המסוק:
http://www.banggood.com/Wholesale-Mi...f-p-55862.html
המודול:
http://www.banggood.com/Wholesale-Hi...0-p-59089.html
המחיר של המסוק הוא זול מאוד - 96$ ל-RTF, עם משלוח חינם.
אני יכול לשלוח לך קופון של 10$ הנחה בבנג-גוד (לקניה מעל 100$). במידה ואתה מעוניין ויש לך חשבון בבנג-גוד, תשלח אליי את האימייל שלך שרשמת בחשבון, ואני אשלח לך את הקופון.
כן אבל זה מסוק 4 ערוצים אני מחפש 6 שקצת ידמה את המסוק שלי
יש לי דיי הרבה מהסוטושים האילה ולומר את האמת הכי אהבתי את אילה
v120d02s
http://www.oomodel.com/walkera-new-v...i-p-63014.html
גודל 120 לטיסה בפרקים וכו
ויש את זה
http://www.myrcmart.com/nine-eagles-...en-p-5926.html
גודל 100 עם מנוע בראשלס
לא הולך לציין את הרשימה של כול המסוקים שיש\היו לי היא ערוכה מאוד , ה2 האלה הכי טובים מבחינת עלות תועלת
אגב עם אתה רוצה מסוק שיתנהג בדיוק כמו מסוק גדול כול מה שתצטרך זה לקנות V120D02S לשדרג אותו ל2S (מנוע וESC) ולהוסיף את מערכת הפלייברלס שאתה מעדיף
על שלי יש SK540 ומנוע פסיכי ואין שום בעיה לעשות איתו סמאק זה אחלה אימון , שאני מטיס את ה500 שלי אני מרגיש שהכול בהילוך איתי אחרי שאני מטיס את הכתן (:
ה 922 זה 6 ערוצים וזהה לחלוטין לFBL100 של הסיני רק בא עם שלט טוב יותר
כן אבל זה מסוק של 160$ אפשר לקנות מסוק יד 2
בגודל 450 במחיר כזה
נראה לי שאני אנסה את ה922 מאחד האתרים האלה
כי הם גם נותנים חלקי חילוף
אתם מכירים איזה עדיף מבינהם או שניהם טובים
http://www.aliexpress.com
למרות שאני אקנה רק אחרי החג שלהם שיהיה פחות לחץ
מסוק 6 ערוצים בכל גודל שהוא מתנהג אותו דבר מבחינת ערוצי השליטה והכיוונים.
מסוק כזה הוא גם לא קל לשליטה ואולי אפילו יותר קשה למתחילים ממסוק גדול.
הרבה יותר הגיוני שתפנה למעשהו מהאיזור שלך שיעזור לך בשיעור אחד עם כבל חניך..
בהצלחה!
yuvalnet
בגודל 450 במחיר כזה
כולם נותנים בדיוק את אותו הדבר, רק השלט של בנגוד הוא יותר מתקדם משום מה
עדיף לך לקנות בבנגוד (נתנו כאן קישורים לזה), המחיר הכי זול והשרות מצויין וכשהמשלוח שלי הגיע באיחור הם שלחו לי סתם ככה 30$ פיצוי
עלי באבא אקספרס לא מקבלים פייפאל, כך שהם נפסלים בכל מקרה (אין פייפאל לא קונים)
עודד
באלי אקספרס אמנם לא מקבלים פייפאל וזה מרגיז, אבל אני מכיר כמה אנשים שרוכשים דרך האתר באופן קבוע בלי בעיה.
לפי מה שאני יודע בשונה מאיביי ודומיו - האתר גובה ממך את הכסף אבל לא מעביר לספק עד שאתה מאשר שמה שהזמנת הגיע ואתה מרוצה, לדעתי זה מכסה את הענין לא רע למרות שכמובן זאת לא הדרך האידיאלית.
לא הייתי מתקרב למסוק עם השלט ה "מתוחכם".. ממבט ראשון הוא נראה דומה מאד לשלט של NE, זוועת עולם!! מסך גדול שמושך את העין אבל הממשק זוועה וממש לא מתאים למתחילים וגם מי שמבין מקלל את הרגע שנוגע בו!
כאילו למה צריך בזבוב כזה שלט כזה מסובך? אפשר לחשוב..
עדיף את ה FBL100 מהסיני עם שלט פשוט שעושה את העבודה כמו גדול!
bartovmoti
אתה בטח צוחק, מי נוגע בתוכנה של השלט הזה?
הוא לא נועד לשום דבר מלבד למסוק הזה עצמו ולא נועד לשמש כשלט למתחילים
אצל הסיני זה פשוט יותר יקר ביותר מ100 ש"ח, ואין לזה טיפת הצדקה
wonderd
עודד
למה בכלל להסתבך? אין להם שום ערך מוסף ששווה את הוויתור על פייפאל
האמת בכל מה שקשור לתשלום אני מעדיף הכי בטוח שיש
נסיון עם כרטיס פרטי שמישהו חגג עליו קנייה אחת אבל זה מרגיז
וכן גם קיבלנו את הכסף חזרה
אז אני אומר קניות ברשת זה סבבה עד שצריך לשלוף כרטיס פרטי
לגבי המסוק הקטן זה נראה לי נחמד להטיס משהו שדי מדמה הטסה רגילה ואולי נותן קצת יותר ביטחון
שום דבר לא מחליף את הדבר האמיתי כולל הרעש
אתם יודעים מה המע"מ או המס שצריך לשלם אם קונים מעל 75$ שמעתי שצריך לשלם מע"מ כדיי לשחרר את החבילה?
