חדש בתחום הזמנתי חלקים מקווה שמתאימים.
שלום לכם ,
שמח לדעת שיש פה פורום פעיל על רחפנים , אחרי אינספור של הטסות מסוקים פשוטים 3.5 ערוצים בגדלים שונים רציתי להתקדם למשהו שכבר זמן מה מדליק אותי .
קניתי את הקיט הזה מ EBAY
http://www.ebay.com/itm/X525-V3-Quad...item1e70f69721
וקניתי את הסוללות האלה , אין לי מושג אם זה מתאים אבל בזמן הרכישה עדיין לא עליתי על הפורום הזה...
http://www.ebay.com/itm/2x-Turnigy-2...item257a8f8c74
ועכשיו אני לא יודע אם קניתי את השלט המתאים עבורי , הזמנתי מחנות בירושלים את ה FS-TH9X בעבור 600 ש"ח . אחרי שהסתכלתי פה בפורום ראיתי את האתר של ה"סיני" שדרך אגב גם זה לקח לי זמן לקשר ל http://www.hobbyking.com
שם יש את השלט Turnigy 9X 9C שעולה 54$ ואז הרגשתי קצת אכזבה כי קראתי שהוא טוב והוא עולה שליש ממה שהזמנתי.
בקיצור אלה השאלות שלי:
- האם הסוללות מתאימות ואיזה מטען אני צריך לקנות ?
-יש לי אפשרות לבטל את ההזמנה של השלט שהזמתי בארץ (התקשר אמר שרק עוד 3 שבועות יגיע לו אספקה של שלטים) ולקנות את ההוא מה"סיני". לעשות את זה ?
-ראיתי באתר של הסיני יש שני שלטים אחד הוא MODE 1 והשני MODE 2 וההבדל הוא כמה סנטים.. מה ההבדל בניהם ?
תודה רבה !
דקל
Re: חדש בתחום הזמנתי חלקים מקווה שמתאימים.
לגבי השלט מוד 2 אם אתה מזמין
ומחליף
תגובה: Re: חדש בתחום הזמנתי חלקים מקווה שמתאימים.
oren_ben_nun
ומחליף
אוקי תודה אבל אם אפשר הסבר מה ההבדל בניהם והאם כדאי לי להחליף בין השלטים .
לדעתי עדיף לך להחליף אם יש לך את האפשרות כי ניתן לעדכן גירסאות ולצרוב עדכונים. לגבי המודים, הרוב משתמשים במוד 2, הוא יותר נוח לשימוש ויותר נפוץ. זה פשוט קובע את ההגאים בשלט, מה שולט על מה.
גם אני חדש אבל חקרתי את הנושא רבות.
ממה שקראתי , המקור הוא ה-FS, הטורניגי הוא החיקוי אבל אמור להיות באותה הרמה והם תואמים מבחינת מקלטים, הטורניגי הרבה יותר נפוץ וסה"כ מוכח למרות היותו "סיני זול".... כמו המקור גם.... שני השלטים אותו הדבר, במוד לשניהם הם מקבלים את אותה גרסאת תוכנה.
המלצה שלי תבטל את הקנייה בעיקר עם במילא צריך לחכות 3 שבועות....
כמו שאמרו, אתה רוצה מוד 2 שה-throttle בצד שמאל ולא ימין.
בכדי ששוב לא תתבאס אחר כך, אני אזכיר את השלט שאני לקחתי בסוף, הטורינגי 9xr החדש, עולה אותו הדבר, בלי מודול שידור קליטה, עדיין לא מוכח אבל הביקורות בסדר, הייתרון מבחינתי זה שהוא מגיע מראש עם גרסה ואפשרות צריבה מובנות לעומת הישן שדורש מוד, גם מגיע עם מסך מואר שגם ניתן להוסיף במוד לישן, לא רציתי להתעסק עם זה, יש לי מספיק עם מה להתעסק..., אם אתה קונה אותו אתה צריך את הבטריה שמומלצת בדף המוצר, מודול שידור ומקלט, אם אתה לא מתכנן על טווח ארוך נראה לי מומלצים אלו של frsky. במילא נראה לי שכדאי להחליף למודולים של frsky גם בשלט הישן.
הבטריות נראות לי סבבה, אל תשכח, חשוב מאד מטען! אם אתה לא מכיר במקרה בטריות ליפו, הן דורשות מטען מיוחד, אני יכול לכוון אותך לאיזה סוג של מטען b6 זול, כדאי לקנות מראש מטען שמקבל גם מתח מהרכב וגם מהחשמל בבית .
sevet
תודה רבה עזרת לי מאוד , נראה לי שאני אלך על הטורניגי 9X גם בגלל שהוא נפוץ עם ביקורות טובות וגם בגלל שזה מגיע בחבילה עם מודול ומקלט,גם ככה אני לא חזק עדיין בכל ענייני הרדיו ואני לא יודע את ההבדלים בין מודלים ומקלטים אני אתחיל מהבסיס ואחרי זה במידת הצורך אחליף . מה גם שהמחיר הרבה יותר זול מה FLYSKY. מחר אני אבטל את ההזמנה מהארץ ואני אזמין מhobbyking את הטורניגי 9X.
בנוגע לסוללה אשמח להמצלמה למטען . מה הכוונה שאתה רושם B6 ? ואני מעדיף זול אני רבע תימני בכל זאת :)
תודה .
Dekel.Forkosh
תודה .
שים לב שאתה מזמין את זה עם המודול והמקלט שעולה דולרים בודדים יותר, אל תדאג לא תצטרך להחליף בקרוב, ה 9x הוא בסיס טוב, מחליפים לו את הרדיו והוא נהיה יותר טוב גירסאת תכנה open source תאורה אחורית טלמטריה ועוד מודים שונים ומשונים כמו מוד שהשלט מדבר אליך.....
בנוגע לממטען בסופו של דבר הבסיס של כל הזולים הוא ה b6 חלק עם רכיבים מסביב טובים ומדוייקים יותר וחלק פחות, אני קניתי מזמן דגם b6ac שיש לו גם חיבור לחשמל וגם לרכב, לא אגיד שאני הכי מבסוט אבל הוא עושה את עבודתו נאמנה ובערך עלה 35$, פשוט תחפש באיביי ובטח גם לסיני יש... זה דגם כחול כזה, ושוב, קח את זה עם החיבור לחשמל, רק מתאם לחשמל יכול לעלות כמו המטען
בנאדם תקרא את הנעוצים בפורום! חבל שתבזבז סתם כסף. קואדים ל״עניים״ זה בדך כלל בלאגן וצריך להבין הכל לפני שמזמינים.. בהצלחה :)
תגובה: חדש בתחום הזמנתי חלקים מקווה שמתאימים.
sevet שוב תודה .
וapache הכל בהומור ידידי , אין שום רע בלקנות דברים זולים (לא מדבר על הזבל של הזבל), לא נראה לי הגיוני שבן אדם כמוני שעוד לא מכיר טוב את תחום הרפחנים ישקיע יותר מידי כסף על ציוד שאין לי מושג מה היתרונות והחסרונות ,שווה להתנסות וללמוד על קואד של 800-1000 שקל מאשר להרוס קואד של 3000-5000 שקל. ככה אני מאמין , גם אם זה מה שרשום ב"נעוצים".
אבל תודה בכל זאת .
