סטאפ לגובלין 500
טוב אני מנחש שאני יקבל אותו בתחילת חודש בהא והגיע הזמן להחלית על כמה דברים היתי רוצה לשמוע חוות דעת על הסטאפ שלי
ג'יירו sk540
סרוו זנב
http://www.mksservosusa.com/product....0&cat=5&page=1
סרוו לסייקליק
http://www.mksservosusa.com/product....8&cat=5&page=1
עד פה אני חושב שאני דיי סגור על הדברים
ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
או
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._200A_ESC.html
הסיבה היא שעם הSK540 אני לא צריך שום דבר מיוחד מה הESC סופת סטארת וגובנר שניהם מבוקרים ככה שלא מעניין אותי שום דבר חוץ מתיימינג ואמינות והם נראים לי מתאימים
מנוע , טוב בגדול אני לא המטיס הכי אגרסיבי בעולם ונראה לי שאני פשוט ילך על זה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ize_heli_.html
מקסימום עם אני ירצה יותר כוח בעתיד תמיד אפשר לקנות את זה
http://helidirect.com/kde-direct-500...es-p-24246.hdx
בכבנה בחרתי ESC חזקים שלא אהיה מסובך מידיי לשדרג את המנוע כי אין לי מושג עם אני אהיה מרוצה מ1500 וואט ...
תגובה: סטאפ לגובלין 500
אתה באמת חושב שכדאי לך לשים על מסוק כזה בקר של hobbyking?
למה לא ?
לא צריך משהוא מיוחד מהESC אני לא מתכנן להשתמש ברגולתור שלו ל6V או משהוא מקסימום אוטורוטציה לא מתוכננת ...
נראה לי טיפשי לשלם יותר מפי 3 בשביל מותג טוב עם אני לא הולך להשתמש בשום גובנר סופת סתארת או משהוא הוא סתם אהיה DC TO AC ...
לגבי בקר אתה צודק - לפי ביקורות הם ממש נחמדים חיקוי של YGE האגדי
לגבי מנוע אתה מפספס. מנועים מתאימים למסוקי 500- גודל להבים 425מ"מ
גובלין 500 -גודל להבים 500מ"מ - זה מסוק "כמעט" 550 ומנועים שמתאימים זה סביב 1100-1300KV עם הספקים יותר גבוים.
תבדוק גם יחסי תמסורת על מנת להבין מה KV של מנועים
הבקר החדש של CC הוא אופטימלי ומחיר שפוי,
http://helidirect.com/castle-creatio...00-p-28452.hdx
כמו שכתבו אתה צריך מנוע מתאים למסוקי 500-550 קוטר להבים
מנוע בתקציב סביר:
http://helidirect.com/quantum-outrun...00-p-29094.hdx
יש גם באזור ה -140 דולר של סקורפיון.
סרווים, הסדרות DS5XX של אליין מטאל גיר יהיו מעולות ויעלו פחות.
וזה ההמלצות של גובלין :
• Cyclic Servos: Mini size (36mm)
Normal and 3D Flight: Hitec 5245 MG, Align DS510M or DS515M, Savox SH1250, Graupner DES 678 MG, MKS DS-9660A, Futaba 9650
HARD 3D: Futaba BLS153, Graupner HBS660 HV, JR DS3717 HV, HITEC 7245 MG HV, JR DS3711 HV
• Tail Servo: Standard size (40mm)
• Typical Speed Controller: 80/100A
Normal and 3D Flight: Kontronik Koby 90, YGE 100 LV
HARD 3D: Kontronik Jive 100 LV, YGE 120 LV, CC Talon 90
• Motors: (Max Diameter: 52 mm, Max Height: 52 mm)
Normal and 3D Flight: Scorpion HK-4015-1070, Quantum 4115-1200
HARD 3D: PYRO 600-1200, Scorpion, HKIII-4020-1100/1350, Quantum 4120-1200
• Flight Battery: (Max Dimensions: 52x53x180mm)
6S 2800/4500 mAh.
Kit Includes:
• 18T motor pulley (other pulley sizes available)
• 500 mm main blades
• 80 mm tail blades
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
