ArduFlyer + 3DR Power module
היי
למישהו יצא לנסות לשדך בין ה APM 2.5 של RCTIMER לבין ה 3DR Power module??
אני מקבל ערכים תקינים כאשר יש מתח אבל ברגע שאני מפעיל מנועים יש נפילת מתח שנראית קצת מוגזמת הוא מראה ירידה לרמה של איזור ה 8V בסוללת 3 תאים... נשמע קצת נמוך מידי ...
סוללה מלאה מראה 12.6v לפי המטען שלי (POWERLAB PL6) ההתגדות הפנימית של התאים היא לא יותר מ 4 מילי אוהם בטיסה אני מקבל לפי הPOWER MODULE זרם של לא יותר מ 50A בסטיק מלא לכן:
0.004*50 = 0.2v זה מה שהייתי מצפה שייפול על כל תא בסטיק מלא כלומר עובר 3 תאים 0.6v עם סוללה מלאה נניח אפילו שהסוללה על 12v לא הייתי מצפה לקבל מדידה של פחות מ 11v .. מה אתם אומרים אני טועה בהרבה? או שהתוצאות באמת לא הגיוניות?
תגובה: ArduFlyer + 3DR Power module
מה הבעיה להחזיק את הכלי ביד לפתוח מנועים ולמדוד מתח סוללה באמצעות מודד חיצוני , אולי אפילו יש מצב מדידה כזה במטען .
יש עדכונים?
רציתי גם ללכת על השילוב הזה, למרות שיש גם את הpower module מארסיטיימר, אבל הוא נראה ישן יותר.
מקווה שעובד לך שאדע להזמין גם
לא היה לי זמן להתעסק עם זה אני בתקופת מבחנים ... כרגע הקריאה לא הגיונית צריך לכייל כנראה
איך כיילת עם מולטימטר, כמו שהם מסבירים במנואל?
כן מדדתי בנקודה שהם אומרים והכנסתי את הערך המתוקן אבל המדידות מתח לא הגיוניות... הזרם נראה בסדר...
הסתדר לך? אני גם רוצה לרכוש יחידה כזו, יש לי את זו מ-RCTimer שזה בעצם Attopilot, מראה לי קריאה שקופצת כל הזמן בתווכים של 1v+- ....(למרות שהממצוע דיי תקין...) ייתכן והרגתי אותה קצת כי לא הלכה לי כל כל טוב ההלחמה.....
Trex450
לצערי זה עדיין נכון ... עוד שבוע בערך יגמרו המבחנים...
אני בינתיים גם החלפתי מה-Attopilot (שאולי דפוק באשמתי) למודול הזה, ועובד לי יופי, בטח לא יורד ל-8V.... הגדרת ב-mission planner את היחידה הזו? אני גם לא מדדתי באמת מתח אלה רימיתי (לא היה לי כח לפרק את ה-APM מהרחפן ומהקופסה) פשוט הגדרתי את הוולט עד לרמה שהראה כמו המד בטריה שלי שחובר ליציאת הבאלאנס, מה שכן, עם ה-Arduflyer, הוצאתי את ה-Jumper שאמור להביא חשמל ללוח מהיחידה הזו, וזה לא עובד...לא נורא....
אגב הקריאה עדיין קופצנית לי אבל רוב הזמן נמצאת בטווח הנכון, וקריאת הצריכה הנוכחית נראית הרבה יותר יציבה
טוב אז היום שיחקתי עם זה קצת ... קיבעתי את הרחפן לקרקע חיברתי FLUKE לסוללה כדי למדוד מתח ופתחתי את המחשב לקבל קריאת מתח מהטלמטריה .. הוא לא כל כך מדוייק הוא מראה נפילה הרבה יותר גדולה ממה שיש במציאות הדרך שהם מציעים באתר לכייל באתר לא ממש טובה ... בשיטה של ל"לשחק" עם הערך עד שמקבלים ערך דומה למה שה FLUKE מראה מקבלים באמת קריאות יותר הגיוניות עכשיו רק צריך להחליט מי פה משקר יותר :)
