ייעוץ לגבי סימולטור וקניה אצל הסיני
אז ככה, מזמן לא כתבתי בפורום והחלטתי לחזור שוב לאחר שריסקתי לחתיכות (לא ממש קטנות) את המטוס שהיה לי... נשאר רק המקלט והמשדר RDS8000
חוסר ניסיון נטו...
אז הזמנתי את החלקים מהסיני
Your order details are:
1x #HK450V2/10811 HK450 CCPM 3D Helicopter Kit (Align T-rex Compat.) Ver. 2 = $27.99
4x #HXT900/662 HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo = $10.60
1x #F-40A/18966 Hobby King 40A ESC 4A UBEC = $15.99
1x #HK401B/10113 Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro = $11.95
1x #R2250-40-3/9612 Rhino 2250mAh 3S 11.1v 40C Lipoly Pack = $20.52
1x #9192000094/31820 Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 2839-2700kv (450 size heli) = $18.99
1x #BOX-379g/9087 Extra Length Cardboard Box and Packing 379g = $0.00
1x #292000130/21632 Motor Pinion Gear 12T w/M4 Grub Screw - Turnigy Trailblazer 1/8 = $1.67
מקווה שעשיתי בחירות נכונות , לפי מה שהמליצו ולפי נסיוני באלקטרוניקה - אשמח להערות
שאלה נוספת, לפני שאני מנסה להטיס את המסוק, הבנתי שיש מספר תוכנות סימולטור חינמיות כגון FMS... האם יש כבל מתאים שיוכל להתחבר ל RDS8000 שברשותי?
הבנתי יש כל מני דונגלים של USB והם מתחברים לאחורי המשדר... אשמח לקבל דגם ספציפי שיתאים ויעבוד עם תוכנות סימולאטור נוספות בעתיד, לא רק FMS....
דרך אגב, המחירים אצלו די זולים, מקווה רק שהאיכות תהיה לפחות סבירה... :)
תודה על העזרה
רונן
תגובה: ייעוץ לגבי סימולטור וקניה אצל הסיני
[QUOTE=strikey;412629]אז ככה, מזמן לא כתבתי בפורום והחלטתי לחזור שוב לאחר שריסקתי לחתיכות (לא ממש קטנות) את המטוס שהיה לי... נשאר רק המקלט והמשדר RDS8000
חוסר ניסיון נטו...
ברור שלא קיבלת כל הדרכה לפני הרכישה
קבל את ההערות בצורה בונה ותלמד מהן
לפי הסדר:
1- זה המסוק הכי גרוע שתוכל לקנות בסדר הגודל הזה ובתקציב הזה. היית מוסיף עוד כמה פרוטות וקונה קופטר איקס שהוא טוב ממנו בשנות אור
2- הסרוואים אינם מתאימים למסוק או לכל דבר אחר, אתה חייב סרוואים ממתכת ולא מפלסטיק
3- בקר המהירות אינו מהסוג המועדף, ויהיה לך קשה מאד לתכנת אותו (אין לו אופציה של כרטיס תיכנות)
4- בחרת ג'יירו שאינו שווה אגורה, יכולת בדיוק באותו מחיר לקנות ג'יירו טוב פי מליון
5- הסוללה טובה, אבל יקרה ומוגזמת בתכונות שלה. כאן הפסדת רק כסף אבל האיכות טובה
6- המנוע אינו מתאים למסוקים (גם אם באתר כתוב שכן). אתה חייב KV בין 3500 ל4000
7- הפיניון יתאים רק אם תחליף מנוע
8- מי שהמליץ לך על הרכישה הזאת, הוא לא חבר או לא מבין כלל בנושא
9- FMS זה לא סימולטור, זה משחק מחשב ירוד (אבל עדיף על כלום)
10- לא משתמשים בסימולטור עם השלט שאיתו אתה מטיס.
אוקי תודה על ההערות...
דבר ראשון - אני לא אשתולל עם המסוק, בנתיים רק להתאמן להטיס אותו .. (בעדינות) :)
1- באיזה מובן הוא לא טוב? לא יציב? לא מאוזן? בלאי מהיר?
2 - לגבי הסרוואים - לא ניתן יהיה להרכיב אותם או לעבוד איתם? לא מספיק חזקים? מה ההבדל בין סרוו ממתכת לפלסטיק? יש לי סרוו שהגיעו עם השלט, אוכל להשתמש בהם או שהם גדולים מדי?
6,7 - לגבי המנוע - כמו שראית , הלכתי לפי המלצות באתר - נראה לי היה עדיף לפתוח פוסט כאן לפני הקניה... טוב, לומדים :) , לגבי הפיניון, ראיתי שהקוטר של המנוע מתאים לקוטר שמצויין על הפיניון, לא כך מסתכלים? או שזה קשור יותר לכמות השיניים?
תודה מראש...
רונן
1-המסוק מלא חופשים ולא ניתן לכיוון מדוייק. קשה מאד ואפילו מסוכן למתחיל להתאמן איתו .
2- הסרוואים הנ"ל נוטים לפתח סדקים בגלגלי השיניים (ולא רק זה) ואז אתה תאבד את המסוק במקרה הטוב, ובמקרה הרע תפגע בעצמך או במישהו . סרוואים ממתכת אמינים , הסרוואים האלה פעם נחשבו לטובים אבל הידרדרו לגמרי
המלצות האתר חסרות ערך. המנוע שבחרת איטי מאד ולא תגיע למהירות ראש מספיקה ובטח לא ליעילות
1 במובן של לא אמין ויצרוך תחזוקה תכופה ואף יכנס באדמה כי אבדתה את הזנב ... המסוק הזה יטוס ועם מכלולים טובים אפילו יעשה 3D שלא יבייש אף מסוק בוטיק עד שהוא פשוט יתפרק באביר ... כמו שהמליצו קופתר איקס אהיה בחירה טובה בהרבה
2 הם יעבדו ולא הרבה יותר מזה , אני לא חושב שאתה צריך סרוואים ממתכת , להפך לפי דעתי עדיף גיר מפלסטיק על גיר אלומניום זול אבל לסרוואים יש קשר ישיר לדיוק ולכלות ההטסה והכיבון של המסוק וזה המיכלול הראשון שמומלץ להשקיע בו יותר ואילה לא חזקים לא מהירים ולא מדוייקים
עם היתי צריך לבחור את המינימום שהיתי שם על מסוק 450 הייתי הולך על אילה לסוואש פלייט http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_10sec_.html
ועל זה לזנב http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_06sec.html
לא הידאלי אבל בחרתה בהכי זול אז המלצתי על הכי זול שנראה לי סביר לשים על מסוק
לגבה המנוע הוא בסדר גמור גם עם המסוק מיועד למנוע 4000KV ולא 3600KV פשוט שמים פיניון 14-16 במכום 12 וכו , זה הכול עניין של גיר מול KV ...
הESC אהיה בסדר קצת כעב ראש לתכנת ואין גובנר לא סוף העולם לא חייבים סופת סתארת ולא גובנר טוב בשביל להטיס ...
לי אין נסיון עם הג'יירו הזה אני בטוח שהוא יכול לעבוד אבל לא אהיה כיף גדול ...
תכלס עם אתה יכול תבטל את ההזמנה
עם אי אפשר לבטל , תזמין סרוואים אחרים ואל תנסה ביכלל עם אילה מההזמנה ,
עם יש עוד קצת כסף שים אותו על קיט של קופתר איקס או טארוט שנחשבים לטובים יחסית ותכסוך לעצמך הרבה כעב ראש ותיסכול מהתעסקות עם מכאניקה קושלת ומסוק שמתפרק באביר כול 10 טיסות
עם יש עוד כסף היתי שם אותו על ג'יירו שאנשים מכירים וממליצים , מקסימום תלמד לכוון אותו לבד P: לא סוף העולם סביר להניח שהוא יעבוד ...
טוב - בשורה מעט טובה.. בגלל החגים שלהם ראיתי שההזמנה עוד לא יצאה (מזל) , אז ביטלתי אותה ואקבל החזר... כולל על המשלוח כמובן...
אם תוכלו להפנות אותי לפוסט מתאים שפרסמתם, או להציג לי כאן משהו שיתאים לצרכים שלי, אני אשמח....
התקציב בסביבות ה 170 דולר (לא כולל משלוח)
בעתיד - לאחר שאלמד להטיס כמו שצריך, ארצה להרכיב לה מצלמת וידאו (HD) במשקל של כ 150 גרם כולל סוללה (ללא המתקן המתחבר למסוק)
* אני חובב ספורט מוטורי, אז יהיה נחמד לקבל תצלומי אויר :)
לא מתכוון להשתולל עם המסוק - מי יודע, אולי בעתיד... אז בנתיים אני לא מעוניין במשהו מפוצץ או ממוצע פלוס... אלא במשהו פשוט שיספק את הצרכים שלי...
לא יודע אילו מהירויות מסוקים חשמליים יכולים להגיע, אבל נניח שאם משהו סביר יכול להגיע לכמקסימום של כ40 קמ"ש זה יספק אותי...
עוד משהו קטן - האם הסרוויים שהגיעו עם השלט RDS8000 יכולים להתאים? קניתי זאת בעבר מ"טיסן חיפה" כקיט שלם...
ואילו סימולטורים יכולים לעבוד עם השלט הזה אם בכלל, הרי אני לא אשתמש במקלדת כדי להטיס את המסוק החשמלי :)
סימולטורים במקלדת/עכבר היו לי הרבה במשחקים... אם זה דומה בדרך כלשהי...
כמו שראיתם אין לי הרבה ניסיון בכלים האלה, אשמח ללמוד.. :)
אשמח אם תפרסמו איזה מודל עם כל החלקים הנחוצים
תודה מראש
רונן.
מה עם פיניון למנוע, לא צריך? ואם כן איזה...
כמו שאמרתי, אין לי מושג בגרוש כמעט מה להזמין, לכן יצרתי את שרשרת הטעויות בפרסמתי בתחילת התרד...
אני לא רוצה להגיע שוב למצב שאני מזמין ואז צריך לבצע הזמנה שוב כי שכחתי משהו...
ואשמח אם זה יהיה רק מ HOBBYKING מאחר ויש לי שם זיכוי...
תודה מראש על העזרה... אחלה פורום :)
עם אני לא טועה הפיניון מגיע בקיט אבל על כול פנים פיניון 13T מתאים
אוקי... לפי מה שהצעת זה יספק את הרצונות שלי? הרבה מעל?
כי זה 80 דולר מעל מה שתכננתי....
האם הגירו הזה באמת נחוץ? נראה יקר מדי...
אם תוכל לתפור לי משהו שיעמוד גם בתקציב, זה יהיה עוד יותר טוב :)
קיבלתי את רוב התשובות שלי (אם לא כולן) :)
עזרה והכוונה לבחירות חלקים קיבלתי דרך עודד - הקדיש מזמנו בשיחה טלפונית והסביר לי על כל רכיב מה תפקידו ולמה נחוץ דגם זה או אחר...
תודה רבה! :)
מקווה שהשיחה הבאה תהיה עם החלקים של המסוק לפני הרכבה...
