נפל לי המשדר ונשברו לי שני סוויצים באורורה 9, איפה ניתן לקנות סוויצים ?
תגובה: נפל לי המשדר ונשברו לי שני סוויצים באורורה 9, איפה ניתן לקנות סוויצים ?
חפש באיביי:
toggle switch
איזה מהסוויצים נשברו?
בגדול אתה תמצא בקלות באי בי וזה כמה דקות עבודה להחלפה..
או בשדרות הר ציון תל אביב
Re: נפל לי המשדר ונשברו לי שני סוויצים באורורה 9, איפה ניתן לקנות סוויצים ?
מאיפה אתה בארץ ?
יש את כשיוף אלקטרוניקה בירושלים (אם המיקום רלוונטי לך)
תבדוק בדיוק מה נשבר (לפי האותיות) ותשלים!
כשזה קרה לי בפוטבה, פניתי למנחם אריאלי מראשל"צ (מתקן שלטים של פוטבה) והוא החליף את המפסק בחדש תמורת סכום סמלי בהחלט!
אפילו פרסמתי על זה שרשור כאן
אני מציע לך לפנות למישו מבין כי החלפת מפסק אינה דבר של מה בכך.. גם אני חשבתי שזה פשוט אבל מסתבר שכל זוג מפסקים יושבים על לוח משותף (לפחות ככה זה בפוטבה) ולהגיע למפסק עצמו זה לא כל כך פשוט כמו שחושבים.
עד כמה שזכור לי לפחות במפסקים האורורה זהה לפוטבה אז אולי כדאי שתפנה אליו גם.
ממש תודה לכולם על התגובות, המפסקים שנשברו הם שני המפסקים הארוכים בשני צידי השלט, באורורה ההחלפה דיי פשוטה לפי מה שראיתי כשפתחתי את השלט
יש גישה נוחה למפסקים צריך רק כמה הלחמות פשוטות, השאלה האם אני חייב את המפסקים של האורורה
או שאפשר להשתמש במפסקים של שלט ספקטרום או פוטאבה ישן שזרוק אצלי בבית ? זה נראה באותו הקוטר
נשברו לי שני המפסקים הארוכים בשני צידי השלט,
שוב תודה לכולם על העזרה..
רועי
מפסק זה מפסק זה מפסק, החשוב זה סוג המפסק ולא אורך הזרוע!
מפסק שלושה מצבים יוחלף במפסק עם אותה פונקציונאליות בלבד וכן הלאה!
Hagay
החשיבות באורך המפסק זניחה כשמדברים על פונקציונאליות אבל, שים לב שבכל השלטים שמכבדים את עצמם המפסקים בעלי אורכים שונים ויושבים במקומות יעודיים על השלט, בחלקו העליון הארוכים נמצאים "בחוץ" והקצרים "בפנים", ובחזית השלט זה ההיפך, וזה לא במקרה..
כאשר מטיסים יש חשיבות לאורכי המפסקים מבחינת הנדסת אנוש של השלט, התכנון הנ"ל מבטיח גישה בטוחה למפסק הנכון בין הוא נמצא נמצא בחזית או בחלק העליון וכך מקטין הסיכוי להפעלת מפסק לא נכון בזמן הלא נכון.
מי כמונו יודעים שהפעלת מפסק בזמן טיסה מצריכה ריכוז וחלוקת קשב מוגברת (לפחות אצל זקנים כמוני) וכל תכנון לקוי בהנדסת האנוש בשלט עלולה לגרום לתאונות.
עצתי לך, החלף במפסק זהה למה שנשבר והימנע מקומבינות ככל שאפשר!
bartovmoti
החשיבות באורך המפסק זניחה כשמדברים על פונקציונאליות אבל, שים לב שבכל השלטים שמכבדים את עצמם המפסקים בעלי אורכים שונים והארוכים נמצאים "בחוץ" והקצרים נמצאים "בפנים" וזה לא במקרה..
כאשר מטיסים יש חשיבות לאורכי המפסקים מבחינת הנדסת אנוש של השלט, התכנון הנ"ל מקטין הסיכוי להפעלת מפסק לא נכון בזמן הלא נכון ומקל על הפעלת מפסקים שנמצאים "רחוק".
צודק
שוב תודה, אזמן את המפסקים המקוריים, פשוט מבאס לחקות עד שיגיעו במיוחד שיש צעצוע חדש בבית :)
אני הזמנתי מפסק מקורי.
כשהוא הגיע ראיתי שזה פשוט מפסק סטנדרטי.
אני לא חושב שעלות הזמנת ה״מקורי״ שווה את זה, אולי רק בשביל ההרגשה.
