תגובה: לכל מטיסי מבוא חורון...
לכל מטיסי מבוא חורון היקרים!
אין לי ולכל מטיסי מבוא חורון כל כוונה לאבד את המסלול הזה גם כן!(את לטרון איבדנו כבר).
ביום שישי שעבר פנה אלינו בעל הקרקע וביקש שלא נחנה את הרכבים בניצב לכביש ההטסה אלא על הכביש עצמו, (מחנים על הערוגות השתולות)כמובן שנעננו בחיוב ואף דיברנו איתו בצורה יפה ונעימה.
אין לי מושג מי הטיס שם במהלך השבוע ובא עם בעל בשטח בדין ודברים יפה או מכוער כל שהוא ואם כן חבל מאוד, לכן כשלב אחד לפני שגם שם לא נוכל להטיס אנא ממכם עם הגעכם למסלול פרקו את הציוד שלכם למסלול ואת הרכבים נא להחנות במשטח שאינו גד"ש (גידול שדה) בסמוך למיכלים הירוקים והשחורים של חומרי ההדברה, בדיוק ממול לאופן בו אנו עומדים כשאנו מטיסים.
בעניין הזבל והלכלוך אני אישית וכל מטיסי לטרון לשעבר אוספים את הזבל במהלך ובסיום כל יום הטסה (בדר"כ אני מעמיס אליי את הזבל) אז בבקשה בלי ברבריות וזריקת זבל וזין כי בקרוב לא יהיה לנו היכן להטיס!!!אני מבקש מכל מי שמגיע למסלול ונתקל במטיסים שלא ערים למצב החדש לבקש מהם להחנות את רכבם כפי שצויין!
המסלול אינו שלי פרטי ואינו של אף מטיס אחר אך מי שלא יקיים את ההשגות הללו לא יטיס שם, אם לי או לחברי הקבועים במסלול לא יהיה היכן להטיס בגלל זריקת הזין של אלו שלא סופרים לא אותי ולא את בעל השטח אף אחד לא יטיס אנחנו נמנע זאת גם בדרכים לא נעימות! ואם זה נשמע כאיום אז שישמע כך! אני וחברי לא נוותר על התחביב שלנו בגלל אף אחד גיבור ככל שיהיה!!!
ערב טוב לכולם,
נעם כהן
מעיין יקירי אודה לך אם תנעץ מודעה זו,
תודה מראש
חברים בואו נשמור על המסלול גם אם רואים לכלוך שמישהו אחר השאיר גלו יוזמה ותפנו את הלכלוך והעירו למלכלך אם וראיתם את המלכלך
(הקיץ האחרון היה שם ממש קטסטרופה )ובואו ניישם את ההצעה של נועם נשמור על מקום נקי ובלי להשאיר נזקים לחקלאי
משה לוי
אני מצטרף לתגובתו של נעם כהן ומבקש מכל המשתמשים להתנהג עלפי בקשתו שלא נאלץ להתנהג אחרת (כמו הברברים שעד עכשיו גרמו לבעיות אלו)
ולכן אשמח לראות את כולם מטיסים ונהנים ומתנהגים כמו שצריך,אז אנא מכם שמרו על סביבה נקייה וחנייה לא על שטחי הגידול.
בברכה:
אמיר.א
לצערי האנשים שעושים בלגאן רובם לא פה!!
אולי לשים שלט בהסכמה של בעל המקום??
שיהיה לכם בהצלחה.
נועם ידידי היקר ....
הבעיה לא קיימת כשאתה נמצא
הבעיה קיימת כשאתה לא נמצא
אז אולי ..............:D , כי אין לנו מסלול אחר :mad:
אני פסימי מאוד.. גם גלילות די מוחרבת. מגיעים בג'יפים עולים על כל חלקה שוברים קווי ממטרות.
כבר סגרו את כל המעברים שהיו , הגישה ממש קשה , כבר היה התנגשות עם בעל השדה. כעס ובצדק.
מרסקי מסוקים משאירים את הלהבים שלהם באדמה, ומטיסים לזמן קצר משאירים את התוצאות שלהם גם.
אין איזה אג'נדה קולקטיבית בסיפור הזה, וזה יגמר רע. זהו.
אותם הזבאלות מלטרון עברו לבוא חורין.
מה ציפיתם... לקחת אחריות ולהוציא את הרקובים מהקבוצה שלכם.
זה מה שאתם צריכים לעשות.
Re: לכל מטיסי מבוא חורון...
איזה חרא של אנשים ,תאמת...אני הגעתי למסקנה שרוב אילו שמתנהגים כך הם לא מטיסים בדם אלה מטיסים טרמפסטים של תחביב מעולה ,כך שלתקן או לדבר אליהם לא ניתן.אני לא יודע אם זה אפשרי אבל אולי תגשו לבעלים ותסדירו איזה אישור כלשהו להטיס שם משהו כזה כתוב פשוט להלחם ביחד איתו בחארות האילו כי בסוף יזרקו אתכם משם בגללם ,ומי שאין לו כזה לא יטיס ואם יטיס תהיה זו השגת גבול במידה ומדובר בשטח פרטי כמובן אחרי שיהיו במקום שלטים ,אם לי היה חשוב השטח היחיד שיש לי ההיתי עושה הכל כדי לשמור עליו.
היום בבוקר (שבת) הייתי במבוא חורון. כל המטיסים והמכוניות היו כמובן בצד הכביש וקצת בשדה. הערתי\הסברתי את הבעיה לאנשים והרוב עברו לאיזור הרחבה.
אבל הדבר יוצר בעיה, כי מבחינת המסלול, הרחבה נמצאת בכוון "הלא נכון" כלפי השמש ועמודי החשמל שלצד הכביש וחלק מהמטיסים עובר תוך כדי הטסת הטיסנים מעל האנשים - בעיה בטיחותית לא קטנה.
חלק מהמטיסים קוראים\משתתפים בפורום, אבל לא קראו שרשור זה ואני לא בטוח שכל כך איכפת להם או שהפנימו את חומרת הבעיה.
בקיצור, לך תדע מה יהיה.
