תאורה לטיסן
חיפשתי מאמרים בפורום ולא מצאי חומר בנושא.
אני רוצה לשים מערכת תאורה כדי להטיס בלילה
אני לא רוצה לדים אלא ראיתי שיש מין פס נאון שהאור בו רציף ולא קטוע כמו בלדים.
http://www.hobbyking.com/mobile/view...dparentcat=280
הייתי רוצה גם הסבר איך לחבר את המערכת ולאן
( מצריך סוללה נוספת? ואיזה אביזרים נוספים צריך למערכת הזאת)
אם יש המלצות התקבלו בברכה
Re: תאורה לטיסן
אין צורך בסוללה נוספת.
החיבור מתבצע ישירות למקלט.
אבל לעניות דעתי זה מעלה משקל מיותר על הכלי ולא בהכרח מפיץ אור באופן וואו.
תגובה: תאורה לטיסן
לא הבנתי מה הקשר בין הסרט לבין האמירה
בסרט בקושי רואים משהו, אבל בהחלט רואים שזו קומבינה עם לדים.
מהו הדבר האמיתי?
ולשואל, אני מציע לך לבדוק את המושג "צבע נטען" . יש סיכוי שזה "הדבר האמיתי" . (לא מנסיון)
מישהו נתן כאן פעם קישור למקור להשגת צבע נטען, חיפשתי ולא מצאתי
Re: תאורה לטיסן
אם אתה רוצה את הדבר האמיתי באמת :)
http://youtu.be/Mbv7lZxo44g
תגובה: תאורה לטיסן
תודה על התגובה
אבל אני בכל זאת רוצה את הפסי נאון/ פיבר הללו
אני רוצה למסגר את הטיסן במערכת הזאת
מה גם שמדובר בטיסן פארק מאסטר של מולטיפלקס ככה ש אני צריך להתאים לו משו בקנה מידה שלו
אם מישו יודע או יכול להפנות לאיזה מאמר כל שהו .....
תגובה: תאורה לטיסן
כמו שכבר נכתב, צריך פשוט לחבר אותם למתח שהמקלט מקבל מה BEC, כלומר מהחוט האדום שיוצא מהמקלט לכל אחד מהסרבואים.
אם יש לך ערוץ פנוי במקלט תחבר אליו, ואם לא, שים מפצל y פשוט על אחד הערוצים וקח את המתח ממנו.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
תגובה: תאורה לטיסן
יש לי נסיון רב עם תאורת EL (חוטי נאון).
הם פועלים בשיטת AC בתדר 2-4KHZ, וזה אומר שצריך דרייבר שמקבל בין 7.4 וולט ל 12 וולט (תלוי בדרייבר) ומוציא מתח AC בתדר הזה לחוטי הנאון.
החיבור בין החוט החשמלי שיוצא ממנו לחוט נאון עדין מאוד ואם נפגע החוט לא עובד, עשיתי דוקטורט בלהבין איך זה בנוי כדי לתקן כמה כאלה, ולהקשיח את החיבור בינהם (עם שרינק והזרקה של דבק חם לתוכו).
דרייבר מומלץ הוא זה :
http://helidirect.com/align-driver-f...11a-p-7162.hdx
הוא מקבל מתח של 2 תאים. רכיב זה יכול להמיר לך מתח של 3 תאים למתח של 2 תאים אם אתה לא רוצה להשתמש בסוללה נפרדת כזו :
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-C...item53efa758d5
עכשיו לגבי חוטים שמעתי שמאוד לא מומלץ לקנות מהסיני כי הם חלשים מאוד.
שים לב שלדרייבר אחד אפשר לחבר עד 4.5 מטר חוטים בטור, או במקביל , לא משנה, אבל עדיף לא לחרוג מ 4, זה מחליש את עוצמת האור.
החוטים של אליין טובים וזמינים.
http://helidirect.com/align-cold-lig...2-3-p-7656.hdx
http://helidirect.com/align-cold-lig...a-2-p-6143.hdx
http://helidirect.com/align-cold-lig...2-1-p-7654.hdx
אם אתה רוצה יש לי כמה חוטים ללא שימוש למכירה בגרושים וכנראה גם דרייבר.
א***, אתה מזכיר לי נוסטלגיה :
http://www.youtube.com/watch?v=QwSKjF0ET30
http://www.youtube.com/watch?v=qUwU-ufdZ0E
http://www.youtube.com/watch?v=QjSJuon3-hU
תגובה: תאורה לטיסן
סתם לידע כללי הייתה חברה ישראלית שמיצריית אותם קראו לחוטים שלהם litec יש לי קצת מהם והם הרבה יותר חזקים מכל זבל סיני.. אבל כמו שהבנתי הם סגרו את המפעל בארץ :(
תגובה: תאורה לטיסן
גם אני קניתי מהם פעם, הם ישבו הירושלים נכון? ישבתי עם הבחור שם שעתיים הוא סיפר לי על תולדות המפעל ושזה המצאה ישראלית
תגובה: תאורה לטיסן
כן! לגבי החנות בירושלים לא סגור על זה :)
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
