5 קבצים מצורפים
תקלה בaltis v3 התקן מד גובה לתחרויות F5J
כאשר אני מחבר את ההתקן למחשב אני מקבל הודעת שגיאה.
צרפתי את תמונות של סדר הפעולות עד לקבלת הודעת השגיאה.
ההתקן עושה רושם שמחובר (נוריות אדומות מראות סימן חיים)
ההתקן עובד באופן תקין בדאון
אשמח אם מישהו יכול לעזור
גיל ברקאי
קובץ מצורף 85010קובץ מצורף 85010קובץ מצורף 85011קובץ מצורף 85012קובץ מצורף 85013קובץ מצורף 85014
תגובה: תקלה בaltis v3 התקן מד גובה לתחרויות F5J
האם זו הפעם הראשונה שאתה מחבר אותו?
האם עדכנת את התוכנה לגרסה החדשה ביותר דרך עדכונים מהאתר?
במידה וכן, יש להתקין עליו גרסת FIRMWARE עדכנית על מנת שידבר עם התוכנה, כנ"ל לגבי הצג.
תוריד מהאתר של ALTIS את ה-FIRMWARE העדכני ביותר גם לצג וגם ליחידה בטיסן, , שים לב שהגרסה המאושרת ל-F5J היא 5.2 (אם אני לא טועה).
תוריד גם את תוכנת צריבת ה-FIRMWARE ותעשה עדכון.
גם לי היו בעיות דומות בהתחלה בהם התוכנה לא זיהתה את המכשירים, אחרי שעשיתי את הצעדים הללו הבעיות נפתרו.
בעיה נוספת עשויה להיות בדריבר של התקן ה-USB. נסה את התיקון הראשון ואז נבדוק את נושא ה-USB בנפרד.
במידה ואתה צריך עזרה טלפונית - 054-9992920
רועי תודה על התשובה
זו לא הפעם הראשונה שאני מחבר אותו. מאז ומתמיד היו לי בעיות בחיבור למחשב. בהתחלה עוד הייתי מצליח לאחר מספר ניסיונות לקבל תקשורת ביני ההתקן למחשב אבל בשלב מסוים לא הצלחתי יותר. אין לי את המחשב אליו חיברתי בעבר. אתמול הורדתי את העדכונים האחרונים והתקנתי את כולם על מחשב אחר והבעיות הן אותן בעיות. יתכן ומדובר בבעיה במתאם בין ההתקן למחשב.
אני אנסה שוב וניראה
גיל
צריך לעדכן גם FIRMWARE על המכשירים, חשוב מאד כי התוכנה החדשה לא עובדת עם הFIRWARE הישן
