אני צריך לחבר מנוע שיעבוד לפרק זמן קצר במלוא המהירות ללא צורך בשליטה האם אפשר לחבר אותו למקור מתח קבוע כמו טרנבפורמטור
תלוי במנוע.
מנוע בראש ניתן לחבר למתח קבוע לעומת מנוע בראש-לס שחייב בקר בכדי לבקר על תנועתו. הבקר נותן לו פולסים חשמליים בקצב קבוע מראש.
אוקי אם אני מחבר בקר איך אני שולט על המהירות ידנית
השליטה על מהירות המנוע מתבצעת ע"י הבקר ונקבעת ע"י קצב הפולסים שהבקר שולח למנוע .. ככל שקצב הפולסים גבוהה יותר מהירות המנוע גבוהה יותר
הבקר יודע איזה קצב פולסים לשלוח למנוע ע"י רוחב הפולס שהוא מקבל מהמקלט/סרווטסטר רוחב הפולס הוא בערך בין 900 ל 2200 מיקרו שניות כאשר 900 זה מנוע עומד ו 2200 זה מנוע במקסימום סל"ד
אותו הדבר גם לגבי סרוואים רק ששם רוחב הפולס מתורגם למיקום זרוע הסרוו בסרוו למשל רוחב פולס של 1500 מיקרו שניות ממקם את זרוע הסרוו בדיוק במרכז התנועה שלה (45 מעלות מתוך ה 90 שסרוו סטנדרטי יודע לעשות )
הטווח האפקטיבי של מנוע הוא בערך בתחום 1060-1860
סרוו סטנדרטי מצפה לקבל פולס כזה כל 20 מילי שניות שזהו בעצם זמן העדכון של הסרוו ,כל 20 מילי שניות הוא מקבל פולס שקובע לו את מיקום הזרוע או את מהירות סיבוב המנוע .. בסרוואים דיגיטלים זמן העדכון קצר יותר ..
יש אפשרות אולי להפעיל מנוע מכרטיס ארדואינו או שעדיין אני יצטרך בקר ?
אני יסביר מה אני רוצה לעשות אולי תוכלו לתת רעיונות
אני רוצה למקם מנוע מניפה בתוך צינור PVC כמו צינור ביוב צר מהאפורים האלו , ככה שבצד אחד תהייה יניקה וצד שני זרימה ,
הרעיון הוא שזה ישמש כמו ארובה חזקה שואבת בשביל להדליק גחל של נרגילה
ככה אני יצור לו מקום לשבת ובזמן ההדלקה המנוע ישאב את העשן בחוזקה החוצה .(זה יחסוך לי את הריח של הגחל והצורך לנער אותו עד שידלק טוב )
לדעתי מספיק לך מנוע בראש בשביל זה.וככה אתה חוסך את כל הבלאגן.
כל מה שתיארת לו איך סרוו עובד וכה יש לזה שם פשוט...PWM
כדי לסובב מנוע dc כלומר עם מברשות את צריך סוללה ..לחבר ..והוא מסתובב..וכוון הסיבוב יקבע לפי הקוטביות...בקר brushed זה בסהכ ווסט מתח
וכל זה בשביל זה???
http://www.eylon1.co.il/news/tal/tal.html
הוא לא שאל איך סרוו עובד...ולא על PWM..
הרגתם אותי....עם כל ההסברים האלו הוא יעבור לעשן בנגים ולא נרגילות :-) כולה להדליק גחל לנרגילה. .מנוע בראשד סוללה ומתג on/off
בהצלחה.:D:D:D
Sent from my U8800 using Tapatalk 2
Pwn אני מכיר ויש לי יציאות כאלה בארדוינו אז כניראה שאני יוכל להשתמש בוא אבל צריך לכתוב קוד וזה מסבך כת העניין
בכל אופן אני אשמח לקבל קישור למנוע בראשד זול ופשוט שאפשר לחבר למניפה וגם למניפה מתאימה ואם משהו מוכר כזה אז אשמח לקבל ממנו מחיר
יש לי מניפה 55 ממ עם מנוע בראשד אם אתה מעוניין...שלך... תמורת תרומה לבית חולים שניידר.
מוטי 0528306742
דרך אגב, בקר בראשד לא נותן סתם מתח, גם שם זה PWM.
נכון מאוד...אבל זה לא היתה השאלה שלו....מה שיותר מציק לי שהוא לא משתמש בברשלס ועוד ב edf איפה שחסר דחפ סטטי..
