שלום,
אני כבר הרבה זמן חושב על לקנות מכונית..
חשבתי על משהו כמו הטנדרים שיש אצל הסיני..
מה חשוב לבדוק שקונים מכונית איזה גודל מומלץ?
מה עדיף קיט או כולל אלקטרוניקה?
אשמח להצעות ועזרה בנושא.
תקציב סביבות 1000 ש"ח.
שלום,
תן מבט כאן:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...EE%E3%F8%E9%EA
תראה אם זה עוזר לך....אם יהיו לך עוד שאלות ....אנחנו כאן.
טל
קראתי את המאמר... וברור שאחריו עולות השאלות.
האמת שהדעה שלי לא ממש הישתנת טראגי או שורט קרוס יותר בכיוון של השורט קרוס.
בשלב הזה אני לא בונה על תחרויות או מסלולים מסודרים סתם להישתעשע עם הרכב..
השאלה איפה כדי לקנות (ברור שאחד האתרים ולא בארץ) נראה לי שמומלץ על 4x4.
בשירשור רשום שהחלקים של הרכבים מסוג rtr
מה מומלץ יותר קיט או rtr? בשירשור רשום שהחלקים בrtr חלשים יותר..
למה אני מעדיף קיט- הכיף שבבניה ועם זה נכון אז יותר חזק גם במהירות וגם בחומרים.
מה שכן בטח גם יותר יקר..
יש המלצות לרכב הזהב??
אוקי נדב...
למרות שהכיוון שלך זה ממש לא ה"כוס תה" שלי אני ינסה לעזור לך למצוא את "רכב הזהב" שלך....:cool:
נתחיל ממה שאני כן יודע...אם אתה אוהב לבנות, ויכול לבנות, לך על קיט לבניה ולא RTR!
RTR זה ראשי תיבות של: READY TO RUN (מוכן להסעה ישר מהקופסה )
בגדול זה קיט מורכב ובנוי ולא מהחלקים באיכות גבוהה...קיט כזה אתה תמצא את עצמך
משדרג מהר מאוד...לכן מראש... ותר על התענוג ,ולך ישר לקיט להרכבה.אתה גם תכיר את הרכב והמיכלוליםשלו
ואם תצטרך לתקן (מה שסביר שיקרה )אתה כבר מכיר את הרכב ותוכל לדעת מה לעשות.
לגבי המחיר...RTR יוצא יותר יקר מ-קיט להרכבה למרות שבקיט איכות המכלולים גבוהה יותר.
רק שבקיט תצטרך להוסיף את הבקר והמנוע המועדפים בעינייך ומערכת השלט שאתה רוצה.
עכשיו הגעתי לשטח לא מוכר...ממה שאני מבין (ויכולים לתקן אותי כל מי שמתעסק בתחום הזה) שורט קורס(תרגום :מסלול קצר)
יש ללא מעט חברות ....ואם אני זוכר נכון לטראקסס יש אחד לא רע...בHOBBY KING אני מאמין שתוכל למצוא "חיקוי" לא רע בכלל שלו
בכל אופן ,מקווה שצלחתי קצת לסבר את עינייך.
בטח יצטרפו לדיון עוד כמה שהם בתחום הזה של הרכבים.:cool:
טל
חשבתי על כמה אופציות מהסיני..
hobbyking.com/hobbyking/store/__24971__Turnigy_Trooper_SCT_4x4_1_10_Brushless_Sh ort_Course_Truck_ARR_.html
hobbyking.com/hobbyking/store/__20997__Turnigy_1_10_4WD_Brushless_SCT4_ARR.html
אני לא מכיר עוד אתרים למכוניות אני מאמין שיש עוד מלא אופציות אשמח לעזרה.
טוב...
טל ידידי... הרשה לי לחלוק עליך במובן אחד קטן.
נכון הוא שרכב מוכן לנסיעה בנוי ומורכב מחלקים פחות איכותיים אבל הרכבת קיט וקניית רכיבים בנפרד יגרום למחיר הפרוייקט לעלות הרבה יותר [גם אם מדובר באביזרים באותה איכות]
אני אתן לך דוגמה להמחשה מעולם השורט קורס 2X4
הנה רכב RTR כולל הכול חוץ ממטען וסוללה יעלה כ 168 דולר: http://www.infernosonly.com/Kyosho_U.../kyo30855b.htm
אותו רכב כקיט תחרותי להרכבה יעלה כ 400 דולר אך לא יכלול מנוע,בקר,משדר,מקלט צמיגים סרוו וצביעת חופה:http://www.infernosonly.com/Kyosho_U.../kyo30854b.htm
הרכבת חלקי הרכב זה פרוייקט נחמד שלוקח כ 10 שעות עבודה...אבל אפשר להסתדר גם בילעדיו.
לי באופן אישי קשה מאוד עם הרכבים הסיניים
מצד אחד יש לא מעט גולשים שנהנים איתם [ועם זה קשה לי מאוד להתווכח]
ומצד שני רכב כזה שנוסע במסלול מתפרק לחתיכות... [מסלול= עומס גבוה... את אותו עומס גבוה יכול להפעיל כל מסיע גם מחוץ למסלול]
הנחת היסוד שלי אומרת שלכל רכב צריך חלקי חילוף.
כשמקור החלקים היחיד נמצא בסין יש שתי אפשרויות:
1. לאגור חלקי חילוף למקרה שמשהו ישבר [על פי חוקי מרפי מה שישבר תמיד יהיה חלק שאין לך במאגר]
2. להמתין מספר שבועות להגעת חלקים מחו"ל
אני משתדל לקנות ולהמליץ על רכב שיש לו חלקים בארץ
כך אני לא צריך לאגור חלקי חילוף[מלאי=כסף] והרכב מושבת רק לזמן שלוקח לי להביא את החלק מהחנות
נושא החלקי חילוף חשוב במיוחד למתחילים ולמי שקונה את הרכב לילד שלו [היות ולילדים ומתחילים אין סבלנות ובגרות להמתין בסבלנות וזו היא נקודת שבירה]
בנוסף קניית רכב בארץ מבטיחה תמיכה ועזרה מבעל מקצוע וותיק ובעל ניסיון
אני לא מחזיק מעצמי פראייר אבל בעל חנות ממוצע נתקל ומטפל בהרבה יותר מקרים ממני ולכן ניסיונו עשיר יותר.
מהקצת ניסיון שיש לי קניית רכב בארץ למתחילים זה "להיכנס ברגל ימין" לתחביב הזה
הבעיה היא שאין רכב שעומד בדרישות שלך בארץ במחיר הזה.
רכב בארץ עולה יותר...
אף אחד, אף חברה ואף אתר לא מתקרב למחירים שנותנים הסינים.
לגבי שורט קורס 4X4
לרכב הזה יש מידות רוחב ובסיס גלגלים כמו של באגי 1/8 [למרות שהוא רכב 1/10]
כל השאר זה חופה ובמפרים שדי מפריעים
אם אתה שואל אותי תקבל יותר מרכב כמו זה:http://www.towerhobbies.com/products...ttrd7541m.html
אבל הוא עולה יותר... ולזה צריך להוסיף גם מטען וסוללה [במידה ואין לך]
השאלה היא אם אתה מוכן להשקיע יותר או שה 1000 ש"ח זה "יהרג ובל יעבור"
ד"א לרכב XXT יש יבואן לארץ כך שאתה יכול לקנות בחו"ל ולחסוך כמה מאות ש"ח אך להנות מחלקי חילוף בארץ
רן, לא חייב שהמחיר יהיה בדיוק 1000 שח.
הxxt הכפיל את המחיר שלו וזה לא עולל משלוח אל מול מה שהסיני מציע..
הרכב הזה מגיע בנוי או חלקים?
לרכב שבקישור שלך אין שלט וסוללות אבל הוא מגיע מורכב למעט המשדר המקלט סוללות ומטען
הרכב שבקישור שלי מגיע עם שלט שאמור להיות יותר טוב מהשלט הסיני המצוי שתקנה ב 15-20 דולר
אני לא מרגיש בנוח להשמיץ אבל לרכב שבקישור שלך יש לא מעט דברים שגורמים לי לברוח ממנו.
זה נראה לי מסוג הדברים הזולים שעולים ביוקר
חוץ מזה הרכב שבקישור שלך לא במלאי...כך שאי אפשר לראות עלות משלוח
גם רכבים דומים אחרים אינם במלאי
רכב אחר [טיפה קל יותר]ישלח תמורת 61 דולר.
לדעתי מחיר המשלוח מארה"ב ומסין/הונגקונג דומה.
לגבי מחיר ה XXT
לטאוור יש קופוני הנחה
בין 300 ל 399 דולר יש לך הנחה של 75 דולר עם קופון...
זה משמעותי ומכסה את המשלוח בכיף
לא מצאתי איפה אני יכול לחפש עוד רכבים באתר שהמלצת.. האיתי מעדיף צורה אחרת.
http://www.infernosonly.com/Kyosho_U.../kyo30855b.htm מה הקצ' של הרכב הזה הוא לו תומך בסוללות ליפו?
חברים??
איפה כל המקצוענים של הפורום..
א. סבלנות... לישון שנ"ץ ביום שבת מותר?
ב. הרכב הזה כן תומך בליפו!
כתוב בשורה השניה מלמטה: Lipo or NiMh - The Perfex ESC is compatible with either Lipo 7.4v 2cell or 8.4v NiMh (7cell)
ג. הקאץ' הוא שלרכב יש מנוע בראשד ושלט 27 מגה הרץ.
צריך להבין שעם הסט אפ הזה הוא רכב שנוסע כ 40-50 קמ"ש שזה לא ממש מהר.
ד. באתר אינפרנו אונלי מחיר המשלוח לארץ כי הוא אתר 1/2 רישמי של קיושו ולקיושו יש יבואן בארץ [שלא מביא את הרכב הזה]
אם אתה רוצה רכב כזה קנה אותו מהאתר הזה: http://www.amainhobbies.com/product_...t-Course-Truck
אני מניח שהוא יחזור למלאי בקרוב...
ה. יש לי רכב כזה...ששודרג לרכב תחרותי עם מערכת בראשלס אם אתה רוצה לקנות אותו כקיט+ טונה חלקי חילוף+שיפורים דבר איתי בפרטי.
איפה יש מקומות שמסיעים מכוניות באזור המרכז.. פתח תקווה.
ניתן לראות מקומות מפגש מסודרים ומידע עליהם באשכול זה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...E5%EB%E1%E9%F9
