תגובה להודעה: המלצה למשקפי ווידאו
guylihi
תקשר אלי אסביר לך הכל .
גיא, נשמח לשמוע גם אנחנו.
אני יודע שלדרור יש משקפי וידאו שניתן לכוון עבור מרכיבי משקפיים אופטיות.
דרור, אתה יכול לעזור?
איציק רציתי לשתף בניסיון שאני צרברתי עם המשקפיים שלי אבל כתבתי המון וצרפתי קישור ובטעות סגרתי את הדפדפן:(:D
יש 2 משקפיים עיקריות שהחברה פה מטיסים
http://www.rangevideo.com/index.php?...products_id=23
משקפיים נוחות מבחינת ניידות ומבחינת חיבורים תיקון וכוי...
הרזולוציה שלהם 640X480 שזה סביר וטוב לFPV
חיסרון' גודל סטנדרטי ולא על כל גולגולת זה יושב טוב ואתה מאמץ את העניים ואפילו יכול להיות שעין אחת רואה רק חצי מסך ואתה לא מרגיש ...
לי יש את הHEADPLAY יותר יקרות ועובדות בשיטה אחרת לגמרי ובגלל זה הרזולוציה גבוה ובאיכות יוצא מן הכלל ומתאים לכל גולגולת וגם למרכיבי משקפיים כמוני...:)
קח קישור
http://blog.windowsvistamagazine.co....nal_cinema.jpg
1280X720 זה הרזולוציה שלהם גבוהה במיוחד בגלל מבנה שונה וכולל דרייבר (יחידת מחשב) שאתה חייב להשתמש בא..
וסתם לידע כללי..המשקפיים הרגילות שיש לכולם זה חיבור פשוט כמו של כל וידאו 2 מסכים כל מסך מקבל מינוס ופלוס מתח די נמוך לא יודע בדיוק כמה ווידאו שזה בדרך כלל הצהוב ומינוס...
דרך זה מוביל צמה לסוללה ומישם לחיבור RCA וכוי...
בHEADPLAY הכל שונה זה לא מעגל חשמלי פשוט זה תקשורת.. כמו מחשב...
רק כדי להבין בגדול אתה יכול לקחת 2 חוטים דקים ותת באחד מהם 5V ועליו יעברו קודים בינרים והחוט השני זה המשוב .... זאת אומרת אתה יכול להפעיל ב2 חוטים הרבה מאד דברים לעומת מעגלים חשמליים רגילים שאתה צריך מינוס ולעשות מפסק בפלוס ולכל דבר אתה צריך מפסק בנפרד..
וככה עובדת מקלדת ועוד מכשירים שעובדים על תקשורת....
אז היחידת מחשב שיש במשקפיים היא מקשרת בין חיבורי הוידאו למסכים שלך כי במסכים אין וידאו(צהוב ומינוס) יש 3 חוטים כמו של מסך מחשב וLCD ובגלל זה הרזולוציה גבוהה כמו של מסך שיש לך בבית לדוגמה... החשש בHEADPLAY הוא דילי בגלל שהצפייה היא כביכול לא ישירה ועוברת דרך יחידת מחשב עם תוכנה וכוי.. אז תתפלו אין דילי בכלל!
הצריכה של היחידת מחשב היא 1.5A בשעה ו12V ,לעומת 5V , הגודל של הדרייבר תופס יותר מקום ממשקפיים האחרות אבל אין בעיה נכנס הכל במזוודה.
http://www.siz.co.il/my.php?i=ygonqmdcjn13.jpg
והכי חשוב יש בהם יכולת כיון חבל על הזמן על הציר הX והY
הראשונה אם לך יש מבנה גולגולת רחב אתה מכוון את מסך ימין בדיוק מול העישונית שלך וכך גם בשני נישמע שלא כזה משמעותי ... תתפלא ..
ואתה מכוון את מרחק המסך ופוקוס לפי העין שלך אני בלי זה רואה הכל מטושטש...
כל עין מקוונת בהתאם ואני רואה חלק בלי משקפיים ...
יצא לי לראות איתם סרט קרוב לשעתיים ללא עייפות או מאמץ בעניים מה שכן רצוי שהחוט יהיה רפוי אחרי זה אתה מרגיש כיאלו אתה קשור... :D
למי שיש ספקות והיה פה בעבר לפחות לי.. אין בעיות תוכנה ולא מסורבל בשבילי לסחוב אותם נהנה מהם .
בעיה יחידה וניתנת לפתרון רק אם תהיה קיימת אצלך זה החיבור בין היחידה למשקפיים ,נהיה חופש ואין בעיה להטיס \לצפות אבל עם נוגעים בחיבור יש קטיעות של הוידאו אם קורה ניתן לתקן רק במעבדת אלקטרוניקה.. , ולא בהכרח שיהיה לך את אותה בעיה כמו אצלי..
אני קניתי אותם יד שניה יצא לי סביב ה800 שקל +תיקון=1000 שקל
עכשיו החוט מחובר קבוע בלי חיבור..
מקווה שעזרתי ...
*יש לציין שכל מה שכתבתי הוא מניסיוני האישי ודעתי האישית וגם הידע הוא אישי ולא ממקורות או משהו אז אם למישהו יש משהו לתקן או ללמד אשמח!;)
לגבי מה לבחור תעשה עם עצמך יתרונות חסרונות מחיר וכוי ותבחר...
מבחינת איכות וצפייה באיכות גבוהה הייתי הולך על הHEADPLAY
אם אתה מחפש להשקיע כמה שפחות ופעם בשבוע להטיס FPV 2 טיסות של 10 דקות הייתי לוקח מהRV..
בהצלחה!
גיא.
וואי איזה תשובה מושקעת. כבוד אחי http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gif
אשמח לשמוע עוד רעיונות והגיגים.
תודה גיא,
אני מכיר את המשקפים ולזה כיוונתי. היות ולי אין ניסיון איתם, לא רציתי לכתוב משוב. יש אותם לדרור ואני יודע שהן בסה"כ מצויינות ובעיקר מתאימות למרכיבי משקפים. בשל מחירם הגבוה והסרבול של הדרייברים דחיתי את הרכישה הנ"ל.
איציק
איציק בכיף,
לגבי המחיר אני קניתי יד שניה במחיר שהתאים לי ,וכן אם לא היית לי בררה והייתי צריך לקנות חדש אז נכון לא הייתי קונה בכזה סכום!
לגבי סכיבת הדרייבר , לי לא מפריע ,וכמו שצינתי אם מסתכלים על הדברים הקטנים אז זה חיסרון אבל אתה מקבל תמורה על כך באיכות והנוחות.
אני משתמשבמשקפיים Z800 של EMAGIN .
יש כמה היתרונות וכמה חסרונות.
היתרונות
1.רזולוציה של 800X600 זוית רחבה וכו'
2.חיישן תנועת ראש (צריך מתאם בינו לבין המשדר)
כך שאני משתמש בהם גם כ Head-Tracker
3. אני הולך עם משקפיים ואין לי בעיה לכוון את המיקוד.
חסרונות
1.מחיר
2.צריך מתאם בינו לבין מקלט הוידאו מVGA לAV
בקיצור משקפיים מעולות
דרך אגב מעולות גם למשחקי מחשב בD3
__________________
