3 קבצים מצורפים
בניית טיסן חדש שלי: Mini Super Sportster EP - Great Planes
אתמול הבאתי הביתה צעצוע חדש בצורת ה(MSS (http://www.electrifly.com/speed400/gpma1156.html
מדובר בטיסן כנף תחתית לא גדול (מוטות כנפיים בסביבות המטר) שאמור להוות טיסן שלב שני למתחילים.
אני עדיין לא רואה את עצמי כמטיס טיסן שלב שני, אבל ממש רציתי משהו חדש :)
ומיכוון שאין לי בעיה של לימוד על טעויות - קניתי.
הדרישות שלי היו:
1. טיסן לא גדול בישביל להטיס אותו במרחבים קטנים יחסית - פה הMSS מתאים ב70% (כנפיים של מטר - לא בידיוק PARKFLYER)
2. לא קלקר - רציתי טיסן שיראה כמטוס אמיתי ויהיה מבלסה. בראש אני מבין שבאוויר זה לא משנה, ובהתרסקות היתרון של קלקר הוא עצום..... אבל בלזה....זה אמיתי!!!
3. שיראה יפה
4. שידרוש בניה מסויימת אבל לא ניסור של חלקים (אבל גם לא RTF)
לאחר התלבטות קצרה בחנות בין הMSS ללארק הסיני (הלארק זול יותר וקטן יותר כך שהמתאים יותר לדרישה ה-1), בחרתי בMSS (בעיקר בגלל הסיבה ה-3)
הטיסן מגיע ארוז בצורה מאוד מסודרת. הקיט נחשב ARF וכולל את כל חלקי הטיסן, מנוע+גיר+פרופ (מברשות כמובן). כל החלקים צבועים/מצופים ואני ממש אוהב את הסכימה!
בגלל שאני חדש אז גם המצאותם של כל הפושרודים מאוד הפתיעה (הייתי בטוח שצריך לקנות אותם בנפרד).
בגלל מספר סיבות כמו: 1. עלויות, 2. סקרנות , החלטתי לבנות אותו עם המנוע המוברש המקורי (מנוע 400 וגיר 2.4:1) ולאחר שהוא ימות או שימאס לי, נשדרג לברשלס.
הסט-אפ המתוכנן הוא:
1. 3 סרווים כחולים :) (HXT900 למי שלא הבין)
2. מנוע מקורי (בראשד 400 + גיר 2.4)
3. בקר ESKY 20A שפורק ממסוק KING ונתרם לי ע"י אחד מחברי הפורום (תודה אורן). ד"א, יש בעיה להשתמש בבקר של מסוק?
4. סוללות ליפו 3S: אני מתכוון לנסות אותו עם 3 סוללות, 1300, 800, 2100. הראשונה היא הכי טבעית אבל נרא איך יתנהג עם שתיים האחרות.
5. פרופ מקור שהגיע איתו (10X5 אם אני לא טועה)
אני מתכוון לבנות אותו מקורי לחלוטין וללא כל שינוי. אולי אני רק אוסיף גלגל אחורי לניהוג בהמראה (אם אני אלמד איך עושים זאת).
לכל המצפים לראות שלבי בנייה: אני בונה טיסנים מאוד לאט ובנוסף שבוע הבא אני בחול (עוד מחלה אחת שלי זה סקי!!!!!!) אז הפירסומים פה יהיו איטים.
צרפתי 3 תמונות של האריזה והחלקים.
אשמח לשמוע המלצות/טענות/דעות על הטיסן, בנייה, סט-אפ או על החיים בכלל :)
תגובה להודעה: בניית טיסן חדש שלי: Mini Super Sportster EP - Great Planes
מעיין, ניסיתי לעלות תמונות אבל קבלתי את השגיאה הזאת:
Parse error: syntax error, unexpected $end in /nfs/c03/h04/mnt/58043/domains/efly.co.il/html/forums/includes/class_image.php on line 1700
מוכר?
קודם כל תהנה ובהצלחה
אין בעייה להשתמש בבקר של מסוק. בקר הוא למנוע ולא מסוק
אתה ציינת שאתה משאיר את המנוע המקורי (בראש),ולקינג במקור יש גם מנוע בראש, אבל המון מחליפים אותו לבראשלס
תוודא שאתה מקבל את הבקר המיועד לבראש
knfevg
מוכר?
ייתכן.. נגעתי קצת בקוד אתמול. אבדוק את זה בערב.
אתה עם האצבעות שלך.... רק סטיקים אפשר לתת לך!
יבגני ראשית תתחדש.. :)
שנית אתה צודק במליון אחוז אין על טיסני בלזה !!
לדעתי עם סוללה של 1500-2100 יהיה לך מאוד קשה בנחיתה הטיסן יגיע מהר מאוד.. משקל גבוה.
אחלה סקירה תהנה.
עמרי, לדעתך סוללת 800 תספיק להרבה זמן טיסה? אני מחפש לפחות 12-15 דקות...
א. חייב לבדוק כמה מושך המנוע בכדי לחשב זמן טיסה ואין לי נסיון כלל עם מנועי בראשד.
ב. האם קיבלתי סוללה עם הכלי ? אם כן צריך לשקול אותה ולהתאים סוללה בסדר גודל שלה שלא לפגוע בביצוע הכלי.
ג. יש מספר מנועי בראשלס שהייתי מרכיב עליו ועם סוללה של 1000-1300 זה נראה לי מצויין. בסביבות 8-10 דק' טיסה.
MDreamer
סעמה ה"נקודה פסיק"... לא נורא כותבים 10 שורות קוד מוחקים 15!
הבעיה תוקנה. תעלה תמונות בכיף.. אחלה סקירה
ניראה יופי של טיסן. לגבי הבקר, כפי שכבר נאמר כאן זה ממש לא משנה. אני משתמש בבקר של מסוק (HBK2) למיני סלינגר וזה עובד מצוין. היתרון של הבקר הוא שהוא מתאים לבטריות ליפו.
מחכים לתמונות
בהצלחה גיל
