התלבטות קטנה בדרך לדאון קטן (מאד)
הי כולם
לאחרונה צצות לי מחשבות על להצטייד בדאון להטלה. הרעיון הוא להטיס בשטחים קטנים יחסית, "בין לבין", לנסות את תחום הדאונים (מחדש - היה נסיון של F3J מאד מזמן). בקיצור - להנות :D
אין לי כוונה להתחרות (לפחות כרגע) ואני גם לא חושב על השקעה גדולה בשלב הזה.
עכשיו אני מתלבט בין שני כיוונים:
- טיסן DLG מוקטן, כמו ה - Mini Top Sky - כלי מבית טוב במחיר סביר, זוכה לסקירות חיוביות בחו"ל גם כשלב ראשון לעולם ה-DLG (כמו שכתבתי - עכשיו אני לא חושב על תחרויות, אבל אולי אח"כ ;)), יכול לטוס בשטח קטן ועדיין לתפוס תרמיקות.
- Alula - ה"בומרנג הנשלט" של Dream Flight מתואר ככיפי ביותר להטסה כמעט בכל מקום, מעט זול יותר מה-Mini Topsky, קצת יותר קומפקטי בגלל מבנה הכנף, לא כ"כ DLG.
נתון נוסף - בימים האחרונים נברתי קצת ברשת בחיפוש אחרי מקלט FASST מיני לדאונים מסוג זה. החדשות הקשות הן שפשוט אין כאלה, לפחות כאלה שתומכים ב-Full-Range. יש מקלטים לפארק-פליירים וטיסת אולמות (מוגבלים בטווח), יש מקלטי Mid-Range או Full Range (גדולים וכבדים משמעותית) ויש מקלט קטן שתומך ב-S-Bus (אבל לא ראיתי סרוואים שתואמים את התקן הזה בגודל מיני או סאב-מיני). אלולה לא מתרחקת הרבה, לדאון רציני זו כבר יכולה להיות בעיה.
כל זה מביא אותי לשאלות הבאות:
מישהו בארץ ניסה את אחד הדאונים? שניהם?
מה דעתכם, אנה אפנה? :D
מישהו מטיס DLG עם משדר פוטאבה 2.4GHz? עם איזה מקלט?
אשמח לשמוע תשובות (ענייניות :D)
תגובה: התלבטות קטנה בדרך לדאון קטן (מאד)
ALULA זה צעצוע, ביצועי טיסה בינוניים למדי. אם כבר אז מיני טופסקי.
למרות שאתה מחפש משהו פשוט, קח בחשבון שטיסנים של 1.5 מטר טסים משמעותית יותר טוב מהטיסנים הקטנים יותר.
הטיסנים הגדולים נזרקים משמעותית יותר גבוה ונותנים ביצועי גלישה יותר טובים כך שנטיסות יותר ארוכות ומהנות.
ממליץ לך בחום לבחון טיסנים יד שנייה שייתכן ויהיו מספיק זולים כדי להיכנס לתקציב שלך, אתה תהנה מהם יותר (גם בלי תחרויות) ובגלל המדפים תוכל להסתדר בשטחים מאד קטנים.
אני יודע שאביב בלסיאנו רוצה למכור טופסקי 3 ופרסם בפורום המוכרים קונים, למיטב ידיעתי עוד לא מכר.
לגבי מקלטים, R6106HFC הוא פופולארי בקרב מטיסי ה-DLG בארה"ב ועל פי השמועות מוצלח מאד.
מילת אזהרה, דיסקוסים זה ממכר!!!
ברגע שתתחיל לזרוק לא תוכל להפסיק! (זה עד כדי כך כיף)
רועי
כל מה שרועי כתב מעלי זאת האופציה הטובה ביותר עבורך, אבל מחירה בהתאם.
אופציה נוספת, פשוטה מאד ובכמעט חינם זה לבנות לבד גילשון בלזה קטן שנראה שיענה על הדרישות שלך
ואם תבנה גילשון כזה, מקלט קצר טווח בהחלט יספיק לו
אם תרצה עזרה בהבנת הנושא הזה, אשמח לעזור לך
הי כולם
תודה רבה על התשובות.
עודד - אשמח אם תפנה אותי לתכניות של דאון זריקה קומפקטי, אם יש לך כאלה. בנייה מבחינתי היא האפשרות הכיפית יותר, אבל גם הבעייתית יותר בגלל לוגיסטיקה (בית-נסורת-שבבים-וכ'ו :)).
רועי, גם אני נוטה יותר לכיוון משפחת הטופסקיי. אבדוק את האפשרות של יד2, ואם לא יסתדר -אלך על בנייה או על המיני.
הייתה לי את האלולה EPP הראשונה (127 גרם אחרי ציפוי טיפ שקוף) והיו גם שבנו אותה קלה מאוד ב 100 גרם ללא ציפוי.
היה לי גם את הנמו DLG של איתן.
את האלולה לא אהבתי בצוק כי היא הייתה קלה מדי, אבל הדגם החדש (שקיבלתי עבור חבר אתמול) כבדה יותר 180 גרם ולכן מגיבה יותר טוב בצוק. את הראשונה נהנתי מאוד לזרוק דיסקוס בספורטכיף , לעשות סיבוב או שתיים ולתפוס אותה ביד.
לא הצלחתי לתפוס איתה טרמיקות. ואז שמתי לה מנוע באף, היה נחמד.
המיני נמו כמובן עולה יותר גבוה ודואה יותר לאט אבל פחדתי עליו כי הוא היה עדין.
לדעתי אם יש לך הזמנות לקנות איזה DLG קטן או אלולה (18 משלוח ועוד 68 האלולה ומומלץ לקנות את הפק סוללות שלהם ב 8.5, סרוואים מומלצים לדעתי 1600 מהסיני) אז לדעתי זה לא פתרון רע, אם אתה רוצה ביצועים טובים יותר וגם יותר השקעה לך על ההמלצות של דור.
איפה אתה גר ומטיס ? אתה מוזמן לבוא לראות את האלולה והוויזל בצוק בת ים....
sharonx
אני גר ומטיס באזור מודיעין - לטרון :)
צוק פחות רלוונטי בשבילי, אני רוצה דאון קומפקטי להטסת בשטחים קטנים יחסית.
טירן - תודה על השרשור, אני אסתכל עליו בעיון בערב.
רועי, תודה על הסקירה.
ראיתי חלק מהדאונים האלה בעצמי במודעות, המחירים שהוזכרו שם גבוהים לתקציב שלי כרגע (מלבד מקרה אחד של גוף וכנפיים בנפרד שגם נאמר עליהם שהם לא תואמים :mad:).
נראה שאבדוק את האפשרות של מנטה, או שבכל זאת אפנה לכיוון המיני.
מה שבטוח - אלולה די מחוץ למרחב האפשרויות כרגע.
משיטוט "סתמי" ברשת:
למישהו יש נסיון עם הדאון הזה?
עושה רושם של DLG רציני במחיר יחסית סביר.
בשם אחר זה נקרא Top sky 1, אחרי משלוח זה יעלה לך סביב 1000 ש"ח ללא סרוואים.
לדעתי עדיף לך את ה-Topsky 2, הסקין מקוולר ולכן חזק יותר ועמיד יותר בהתעללות שנפוצה אצל אלו שמתחילים.
הטופסקיי 1 אולי יותר זול אבל יחזיק מעמד פחות משמעותית מה-2.
בדוק שוב את הטופסקי של אור שבת, הוא כולל סרוואים ומוכן לטיסה, חדש מהניילונים
