שלום לכולם
האם מישהו יודע מהיכן ניתן לקנות
לאחרונה רכשתי מס קיטים מבלזה ,חשבתי גם למען הריח הנוסטלגי
לבנות אותם עם דבק אצטון ,כמו שזכור לי זה גם היה חזק מאוד
הבעיה היחידה שאני לא יודע מהיכן אני יכול לקנות ,
שלום לכולם
טיסן חיפה מוכרים דבק אצטון
טיסן חיפה מוכרים דבק אצטון. הוא נקרא אצלם דבק בלזה.
תחפש פה
http://www.efly.co.il/forums/showthr...%F0%E9%FA-quot
אורן קנה בראש העין מהיצרן ישירות
גם אני מת על הריח של דבק בלזה. תזמין בדואר מטיסן חיפה. מה אורך חיי המדף שלו?
http://www.d.co.il/16631600/20580/
זה היצרן, והוא מוכר בכמות של ליטר (בערך 70 ש"ח)
ליטר מספיק לשנים של עבודה
אם אתה רוצה, דבר איתי, יש לי חבר שרוצה חצי ליטר, אשדך ביניכם .
בחנויות הטיסנים מוכרים כמות קטנה. הם כולם קונים ממנו וממלאים באריזות קטנות וכמובן במחיר אחר לגמרי
אם אתה בונה טיסן שלם ואתה קונה את הכמות מטיסן חיפה, תקנה שני בקבוקים. אחד לא הספיק לי.
למה שלא תבנה עם דבק נגרים פשוט "אליפטי". גם מדביק מעולה גם נשמר לאורך שנים גם קל ואפילו זול. החיסרון - זמן ייבוש של מספר שעות (ייבוש ראשוני בערך כשעה).
אוי איזה ריח..מדהים! רק דופ אולי מריח יותר טוב..:D
שרון, זה דבק אורגני, אורך חיי המדף שלו הוא לנצח
כשאני מאחסן דבק כזה לטווח ארוך, מלבד לסגור היטב אני גם שופך עליו קצת אצטון או טינר ניטרו (21) , ואם לא עשית את זה הדבק נהיה לאט לאט סמיך יותר, אבל כשמגיע זמן השימוש אתה מדלל אותו בטינר או אצטון והוא שוב כמו חדש
גם אם הדבק התקשה לך לחלוטין והפך לגוש אבן, אתה יכול להמיס אותו שנית וליצור לך דבק שמיש בלי שום הנחתת איכות
דבק אליפטי הוא דבק מצויין למטרות שלו, אבל הדבק ניטרו טוב יותר, קל יותר, פחות מלכלך והתוצאה גם קלה יותר לשיוף.
כל זה כאשר מדובר בבלזה. עבור עץ קשה, דיקט תעופתי וכו עדיף האליפטי על פני הניטרו
עוד חיסרון של האליפטי זה שחייבים שטח הצמדה מדוייק ביותר ולחץ רב תוך כדי ההדבקה כדי לקבל תוצאה מקסימלית
אבל מה שלי הכי מפריע באליפטי שזה דבק שמייצר ג'יפה באיזור ההדבקה ולא משתייף פרפקט, ואפילו עושה כתמים גם על הצד השני של משטחי ההדבקה.
מבחינת זמן ייבוש, שניהם זהים.
מבחינת מחיר, אני כבר לא זוכר כמה עולה האליפטי, אבל אני מנחש שהניטרו זול יותר (כאמור בסביבות 70 ש"ח לליטר)
מבחינת אורך חיי ההדבקה מדובר באין סוף בשניהם. הדבקות בנות 50 שנה בניטרו מחזיקות כמו חדש, וכנראה כך גם באליפטי. ואת זה אי אפשר לאמר על דבק CA למשל...
עודד תודה רבה על ההסברים שלך ,כיף לקרוא
אתה צריך פינה קבוע על הסברים מהסוג הזה ,וגם לתת טיפ שבועי
אני מסכים איתך בנוגע לכתמים על החומר והג'יפה מההדבקה אבל מהנסיון שלי הדבק מדביק בלזה בצורה מעולה, מעולם לא נתקלתי עם בעיות הדבקה חלשה בדבק זה.
לגבי המחיר - 130 שקל לגלון (בערך 4 ליטר)
חיסרון מסוים של הדבק אצטון הוא שבזמן הייבוש הוא מושך מאוד את שני החלקים אחד כלפי השני מה שגורם במקרה של הדבקה עם רווח אפילו מזערי לעיוות החלק המודבק. במקרה של הדבקת פרופיל לקויה תשתנה צורתו וחבל, דבר שלא יקרה עם דבק אליפטי.
http://www.colors-etc.com/index.php?cPath=35
קישור לחנות שמוכרת דבק אליפטי
אתה צודק בכך שהדבק "מושך" אבל זה אותו דבר בשני הדבקים, זה עיקרון ההדבקה שלהם
ואם כבר, דבק אליפטי לא מדביק מספיק טוב שום דבר עם מרווח, ואפילו לא מדביק מספיק טוב כל דבר שאינו תחת לחץ והצמדה חזקה בשלב הייבוש. זה אופיו של הדבק והוא תוכנן בעיקר להדבקת שני משטחים ישרים אחד לשני תחת לחץ גבוה ביותר
וזו גישה לא נכונה לבנות על דבק שיסדר לך ליקויי בנייה
אני מדגיש שוב: שני הדבקים טובים לרוב המטרות שלנו, הניטרו טוב יותר מהאליפטי לרוב המטרות שלנו, וממש בהרבה
אני בונה עם דבק נגרים צהוב שעלה לי 30 ש"ח לחצי ליטר.
הסיבה שלי היא הדווקא הריח של האצטון... אני משתמש בסלון כחדר העבודה בעיקר בלילה אחרי שהילדים והאישה הלכו לישון.
לדבק נגרים אין ריח והוא על בסיס מים,
לא בדקתי אבל לדעתי אם אתחיל להשתמש בדבק אצטון אצטרך להדביק את הכל מחוץ לבית :D:D:D:D
בזמנו מצאתי ספק של דבק נגרים בראש העין עם מחירים ממש זולים.. לא יצא לי לקנות משם..
http://www.mor-israel.com/page.asp?i...w=photo&pn=177
נכון... אבל לפחות לא נשאר ריח באיזור העבודה...
מצאתי את הדבק של טמבור - טופ גלו, 4 ליטר ב 95 ש"ח... מתחרה ראוי ל- 1 ליטר אצטון ב 70 ש"ח..
http://kaveretshop.co.il/%D7%98%D7%9...92.html?&sl=he
אבל בסופו של דבק מי שבונה נכון, חותך מדוייק אין ממש הבדל באיזה דבק משתמשים... הטיסנים יטוסו בכל מקרה.
