שבת שלום
אני עומד בפני קניית בטריות (מהסיני) והייתי מעוניין לשמוע מהו הליך הרכישה הנכון ביותר ובמה הוא כרוך.
כמו כן הייתי שמח לקבל כל עצה שלדעתכם תוכל סייע לי.
תודה מראש
שבת שלום
תודה מראש
שבת שלום,
נושא מורכב, ואני יחסית צעיר בתחום החשמלי, אנסה לסדר את הסינון שאני מבצע:
1. סינון לפי מספר התאים בהתאם לסטאפ שבחרת.
(תיבת סימון ברשימות של הסיני)
2. סינון לפי ההספק של הסוללה. ככל שהוא גדול יותר היא כבדה יותר אך גם תספיק ליותר זמן טיסה.
(מיון לפי משקל ברשימות של הסיני)
יש נוסחה לאומדן זמן טיסה:
60 / (צריכה ממוצעת באמפר / סוללה באמפר) = זמן בדקות.
את הצריכה אתה מחשב לפי צריכה ממוצעת בהנחה שאינך מטיס במצערת מלאה כל הזמן.
לדוגמא: 60 / (8 / 0.67) = חמש דקות טיסה כאשר סוללה בת 670 מילי אמפר לשעה והצריכה הממוצעת היא 8 אמפר.
(הכל מתהפך. יש לקרוא את החישוב מימין לשמאל)
לטיסת 3D, לטעמי ובשביל לחסוך במשקל, 5 דקות מספיקות.
3. סינון לפי ה-C לפריקה. קודם כל אתה צריך להבטיח שהוא לפחות מתאים לצריכה המאקסימלית של הסטאפ שלך.
יש לזה נוסחה: הספק סוללה במילי כפול C לחלק ב-1000 = אמפ שהסוללה מסוגלת לתת ברגע נתון.
לדוגמא: סוללה של 670 מילי אמפר לשעה עם נתון פריקה של 20C מסוגלת לספק לכל היותר 13.4 אמפר ברגע נתון.
670 * 20 / 1000 = 13.4
את הנתון הזה יש להשוות לנתון צריכת האמפר המקסימאלי של המנוע שבחרת.
שים לב שכדאי שיהיה כאן קצת מרווח. סולללות לא אוהבות לעבוד במקס בכלל ולאורך זמן בפרט.
4. את מה שנשאר תמיין לפי ביקורות, משקל, ומחיר :) ותבחר.
טיפים:
- שים לב שיש את סוללות הנאנוטק שמאופיינות במשקל יחסית נמוך ומאפיין C גבוה. הדעות עליהן חלוקות.
- לכל יצרן יש סוללות מצוינות וסוללות גרועות. בדוק את הביקורות.
- כדאי גם לבדוק את נתון ה-C לטעינה. אם אתה מטעין בשטח הוא יאפשר לך הטענה מהירה.
- הקונקטור של הסוללה לא חייב להתאים לזה שאתה משתמש בו. אם מכל בחינה אחרת הסוללה מתאימה לך - חבר לה קונקטור מתאים.
- סוללות הליפו מפחידות. הן עלולות להתלקח. אחסן והטען רק בתוך קופסת מתכת או שק מיוחד ומתאים.
- סוללות הליפו מפונקות. הטענת יתר או פריקת יתר והן הולכות לפח.
- סוללה לא מתאימה או שאינה תקינה או טעונה נכון לא תאפשר לך לקבל את מלוא היכולת של הסטאפ.
- אני משתמש במכשיר הזה לבדוק את מצב ואיכות הסוללה (התנגדות כל תא).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=22412
- ובמכשיר הזה לבדיקת ביצועים חשמליים של סטאפ נתון.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10080
מה באשר להזמנה עצמה, האם יש בעיות במכס? האם עליי לדבר איתם בצ'ט ולציין שאני שולח בטריות?
שום דבר. ברגע שהחלטת אילו סוללות מתאימות לך, בצע הזמנה כרגיל, המתן כשלושה שבועות (בערך) והסוללות ינחתו בסניף הדואר הקרוב למקום מגוריך.
