עד היופ השתמשתי המלחם עלוב שעלה 20 שקל..
החלטתי לקנות חדש, יש המלצות? אני מעדיף לקנות מאיביי
לי יש מלחם 50W נדמה לי של זיקו. הוא ממש סבבה. מלחים גם כבלים עבים.
נתחיל מזה שאני חובב ולא מקצוען.
עם הציוד שאני הולך להמליץ עכשיו עשיתי את כל העבודה על ה-9X שלי כולל מוד טלמטרייה עם שתי הלחמות מיניאטוריות על רגלי המעבד.
על חלק מהציוד ניטש ויכוח לגבי המקוריות. לא יודע להגיד לך אם מקורי. לי זה עבד ועבד יפה. אולי המקורי יעבוד טוב יותר...
המלחם החביב עליי. עם חוד של סיכה שמאפשר לעשות את העבודות העדינות ביותר.
http://dx.com/p/25w-electronics-diy-...-220v-ac-20556
וזה מלחם 60W לעבודות יותר מסיביות עם תרמוסטט שמאפשר התאמת הטמפרטורה למשימה.
http://dx.com/p/heat-adjustable-60w-...-240v-ac-22253
יש ראשים להחלפה.
http://dx.com/p/40w-lead-free-solder...-tip-set-23446
מתקן להחזקה - חובה.
http://dx.com/p/professional-solderi...k-silver-66940
או משולב עם זכוכית מגדלת - מומלץ.
http://dx.com/p/helping-third-hand-s...-3-x-aaa-93715
מתקן לניקוי ראש המלחם - חובה.
http://dx.com/p/soldering-iron-tip-cleaner-black-34154
חוט בדיל דק ומשובח - מומלץ
http://dx.com/p/0-6mm-solder-wire-200g-4643
משחת הלחמה - מומלץ.
http://dx.com/p/solder-soldering-pas...se-10cc-117099
משחת הלחמה הכוללת בדיל - חובה.
בהלחמת חוטי סרוו אני טובל כל קצה חוט בראש סיכה של המשחה, מצמיד את שניהם, נגיעה של מלחם והם מחוברים לנצח בעיגול קטנטן של בדיל.
http://dx.com/p/high-intensity-solde...aste-35g-33706
אני משתמש במלחם השני שהוצע לעיל, עם ווסת הטמפרטורה המתכוונן- הוא מעולה כמעט לכל עבודות ההלחמה, הלחמת חוטי סרבו ומנועים-בקרים, הלחמה על לוחות כולל עבודות עדינות, הלחמת קונקטורים עד גודל בינוני (לxt60 למשל הוא מצויין), רק לקונקטורים גדולים כמו EC5 הוא לא מספיק חזק, איתם אני משתמש במבער שזו לדעתי הדרך הכי קלה ומוצלחת להלחמת קונקטורים גדולים. אני לא מוצא צורך איתו במלחם נוסף ״חלש יותר״ או עדין יותר כי בסה״כ הראש שלו די דק וניתן להנמיך את הטמפרטורה לעבודות עדינות. אגב יש אותו או גרסאות דומות שלו גם באיביי במחיר דומה.
בדיל אני קונה אגב בהום סנטר, של זיקו. אחלה בדיל. כמובן משחת הלחמה מומלץ מאד, המשחה המעורבת בבדיל חדשה לי... לגבי הכלי הייעודי לניקוי, אפשר לקנות בכל סופר ב7₪ שלישייה של ברזליות מסולסלות כאלו לניקוי כלים (לא צמר פלדה), שיספיקו לכל החיים לניקוי.
כשאתה בוחר מלחם, אתה צריך להגדיר תקציב
יש מלחמים ב20 ש"ח ויש מלחמים ב2000$
לרוב המטרות שלנו יספיק המלחם של הסיני, זה שעולה בסביבות ה4$
יש לי אותו כבר כמה שנים ואני מלחים הרבה יותר מהמטיס הממוצע
כמו כן יש לי מלחם WELER שעולה בערך פי 50 ואת משימות שנועדו לו הוא מבצע כבר יותר מ20 שנה בהצלחה רבה
ועדיין המלחם של הסיני הוא המלחם העיקרי שלי
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...pare_Tip_.html
משתמש בזה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=19241
works like a charm
מלחים חוטים 8AWG כמו כלום
רק תקנה ראשים למה מה שמגיע איתו זה זבל
המלחם מהוביקינג הלך לעולמו בשיבה טובה (יותר מ3 שנים של עבודה יומיומית)
ולא היה במלאי
רכשתי אחד אחר, דומה לו ממש בפרוטות:
http://www.ebay.com/itm/190786126082...ht_2035wt_1131
אני זקוק לפחות ל80W
כמו כן רכשתי בדיל לנסיון במחיר מצחיק:
http://www.ebay.com/itm/330766367907...ht_2133wt_1081
ויש גם את הבדיל הזה, גם במחיר מצחיק:
http://www.ebay.com/itm/281003231753...ht_3200wt_1131
ומי שרוצה מלחם ממש ממש טוב, יותר טוב מרוב המלחמים בעולם, שיקנה את זה. המחיר שלו ממש מצחיק לעומת המחירים בארץ, ושווה כל פרוטה:
http://www.ebay.com/itm/Weller-Solde...#ht_3555wt_893
המלחם הממש טוב שרשמת הוא 50W זה אולי לא מספיק, המחיר שלו אולי שווה אבל 56$ משלוח.... אני רכשתי Hakko FX-888 מכאן:
http://www.amainhobbies.com/product_...dering-Station
עולה 124$ אבל משלוח 33$ דולר אז יוצא אותו הדבר, המלחם מאד מומלץ והוא 70$, בארץ עולה 806ש"ח, אבל - נתפס במכס ושולם מע"מ כ-100ש"ח, בנוסף הוא רק 120v וממיר 100w עלה לי עוד 100 ש"ח ואני לא בטוח כמה הקומבינה הזו עם הממיר טובה, אולי צריך ממיר יותר איכותי לכזה הספק גדול - סה"כ עלה כמעט אותו הדבר כמו בארץ כשבארץ לא צריך ממיר ל-240V.
שים לב שגם המלחם הטוב מ-ebay הוא 120V בלבד.
הבדיל במחיר הזול 37/63 הוא מעולה, אבל הכמות מאד קטנה, קניתי סט של 10 גם באיזה 3-4 דולר מ-ebay והם כמעט נגמרו לי מהר מאד.
