מכונית על ניטרו שלא מניעה
שלום, קיבלתי במתנה מכונית על ניטרו שלא מניעה, הגיע עם שלט 27 MHZ, הבעיה היא בהנעה עצמה, אני מכניס תבוסטר ומנסה למשוך את הכבל אך כלום לא מניע , המנוע מסתובב כמה פעמים ולא מניע
הפלאג חדש,
לא מצאתי איזה שם או חברה על המכונית,
למישהו יש רעיון כללי מה לנסות ?
תגובה: מכונית על ניטרו שלא מניעה
לאט לאט...
דבר ראשון תעצור כדי לא לגרום נזק.
איזה רכב קיבלת?
הוא חדש או משומש?
הרצה? עשו לו?
אם אתה לא מזהה את הרכב תנסה להעלות תמונות ונראה מה אפשר לעשות...
רכב כביש, אני לא מצליח לזהות אני אצלם, לא נראה לי איזה מותג..
משומש . הרצה עשו לו ונסעו איתו הרבה עד שנקרע הכבל של ההנעה,
הוא עובד על סוללות אצבע במקלט ובמשדר, אם נראה שהוא שווה משהו אחרי שהוא יתחיל לסוע אני אחליף לליפו
שוב אני אומר...
תמונות יעזרו לזהות אותו
זיהוי יעזור למצוא לך חלקי חילוף מתאימים.
אני מבין שכרגע הבעיה היא ב"פול סטארט" [החוט משיכה כמו במכסחת דשא]
יש עוד בעיות שנראות לעיין או שזה הכול?
אם הכיוון הוא הסבה לחשמל אני מציע לך לקרוא את הסקירה הזו: http://www.efly.co.il/forums/showthr...EC%E7%F9%EE%EC
הסקירה מתיחסת בעיקרה לרכבי באגי 1/8 חשמל אבל העקרונות שמוזכרים שם די דומים.
לא התכוונתי להחליף את הסוללות מקלט והשלט, להסב את הרכב אני לא רוצה לא מתאים לי להשקיע בו כסף.
כבר אוסיף תמונות, תודה רבה על העזרה וחג שמח.
אוקי... הבנתי.
קח בחשבון שאין דבר כזה להסיע רכב ניטרו בלי "להשקיע כסף"
בשלב א' יש לך החלפת פול סטארט בתקווה שזה כול הבעיות
בשלב ב' דלק בוסטר וכדומה אני מניח שיש לך...פילטר ושמן לפילטר אל תשכח...
חג שמח גם לך...
אני ממתין לתמונות
ממש מצטער על העיקוב !
https://www.dropbox.com/s/sj1cv6lbnm...2016.41.52.jpg
https://www.dropbox.com/s/t57ggpoa59...2016.41.47.jpg
זה התמנות,
החלפתי פלאג, האטימות במנוע טובה,
ניסיתי להניע עם מברגה חשמלית, היא נותנת המון סיבובים טובים ובאמת יש שאיבה והכל , הפלאג מתחמם ועדיין לא מניע , מוזר..
יש התנגדות כשמסובבים את המנוע, ניסיתי כמה פעמים , דאגתי שלא יהי מוצף והכל הולך טוב אבל פשוט לא מניע !
רעיונות ?
הפלאג ששמתי היה os 8
אני מניח שהגיע השלב שבו כבר אי אפשר לעזור לך בפורום וכדאי לך לפנות אותך לחנות התחביבים הקרובה למקום מגוריך...
סביר מאוד להניח שמוכר מנוסה ומקצועי יוכל לעזור לך.
לצערי אסור לדון בחנויות בפורום עצמו אבל אם תפנה אלי בפרטי אשמח להמליץ על חנויות שאני סומך עליהן בסמוך למקום מגוריך.
