היכן מומלץ למקם טבעות פריט בסטאפ fpv על רחפן?
סוף סוף אני מאבזר את הרחפן שלי בציוד fpv שאני אוגר בשבילו כבר כמה חודשים. רגע לפני הלחמת צמת החיווטים, בשביל שלא יהיה אח״כ בעיה בהשחלת החוטים או באורכם, רציתי לשאול באילו מיקומים כדאי למקם טבעות פריט על הצמה? יש לי למיטב זכרוני שתי טבעות, וכמו כן הזמנתי L.C filter שימוקם כשיגיע על קו המתח הכי קרוב למשדר הוידאו. בסטאפ יש מצלמת 600 קווים של SC2000, mini G II osd של הסיני עם מודול GPS משלו (שהגיע עם טבעת פריט קטנה משלו על הכבל שלו), משדר וידאו 900mHz 800mw עם אנטנת V המפורסמת, הכל מוזן במתח מהסוללה הראשית (3 תאים) דרך מפסק HD. אני גם מתכנן למשוך rssi ממקלט הרדיו (Orange OpenLRS) לOSD.
חשבתי למקם טבעת פריט אחת מייד אחרי המתג שנותן מתח לכל מע׳ הוידאו לפני שאני מפצל ליתר הרכיבים (ומושך מתח ישירות מהסוללה הראשית) ואת הטבעת השנייה מייד אחרי המצלמה, על שלושת החוטים שלה, כי שמעתי שהמצלמה הזו מייצרת הרבה מאד רעשים. אפשרות שנייה ששקלתי זה ללפף רק את חוט הוידאו סביב טבעת אחת כמה שיותר קרוב למשדר הוידאו, כשבמקביל אליה חוטי המתח למשדר הוידאו יעברו כאמור דרך L.C filter.
כאמור יש לי טבעת אחת בוודאות ואולי שתיים, היכן חובה למקם, היכן כדאי והיכן מיותר?
כמו כן - מלפפים 3 ליפופים, נכון? כי כבל הGPS של הOSD הגיע עם טבעת פריט קטנה כבר עליו, עם 4 ליפופים, בניגוד למה שזכרתי שאמור להיות..?
תגובה: היכן מומלץ למקם טבעות פריט בסטאפ fpv על רחפן?
תספר אם זה עוזר ...
לי אין שום טבעות ( גם לא טבעת נישואין ח ח )
למרות שיש לי חבילת טבעות מהסיני ..
בפאן קאב fpv לא היו לי טבעות פריט ולא פילטר ולא כלום, אבל כן היו לי קצת רעשים בוידאו, בייחוד אחרי שהוספתי את הOSD.. וכאן מדובר ברחפן, אמורים להיות יותר רעשים.. אז אני אנסה להשתמש בטבעות הפריט מהסיני
סבבה .. תעדכן כמה זה עוזר.
אולי אני ארכיב כמה גם.
הרחפן הקטן שלי .. ממש קטן.
לא היה לי כח להתעסק יותר מדי עם הסטאפ אז שמתי על הרחפן את הקומבו של fat shark ללא כל טבעות ואני מקבל תמונה נקייה ללא כל הפרעות למעט במקרים בהם הרחפן בדיוק מעלי. לא מדדתי טווחים בצורה מדויקת ולא ניסיתי לטוס יותר מדי רחוק (הרחפן יצא בוודאות משדה הראיה שלי) אבל אני מאמין שעברתי את ה 600-800 מטר והכל היה סבבה.
סבבה,
נראה לי שאשים טבעת אחת אחרי המתג שממנו עובר כל המתח מהסוללה הראשית לכל ציוד הוידאו. וכשיגיע הLC filter ימוקם בצמוד למשדר הוידאו.
Scooter007
הרעש שהטבעות אמורות לנקות לא קשור לטווח, זהרעש חשמלי שנמצא כל הזמן בסביבה ..
Re: תגובה: היכן מומלץ למקם טבעות פריט בסטאפ fpv על רחפן?
guy1a
אני גם חשבתי ככה, אבל אני כבר לא בטוח אם זה נכון.
מעולם לא היה לי רעש בווידאו על הרחפן כשהפעלתי מנועים, אבל כששמתי טבעות בכל מיני מקומות על הרחפן (החוטים של ה ESC, בפיצול המתח לפני ציוד הצב"ר), כן ראיתי שיפור בטווח.
אז אולי הפחתת הרעשים כן עוזרת כשהסיגנל נחלש יותר?
זה בהחלט יכול להיות.
אני חושב שהטבעות אמורות לתפוס את השדה האלקטרו מגנטי שנוצר בכבילה.
