רציתי לשאול אם סרוו כזה הוא מספיק טוב לבאגי 1:8 ...אם יש למישו הצעות למשו אחר גם יעזור תודה :-) BMS-616DMG+HS Digital Buggy Servo (MG) 10.2kg / .12sec / 46.5g
שכחתי לציין שעכשיו מסיע עם סרוו 4 קילו ו0.23 שניה...ירגיש הבדל?
א. מה התקציב שלך לסרוו?
ב. אתה רוצה סרוו לכל החיים או משהוא סיני זול?
ג. ביחס לסרוו של 4 ק"ג עם סרוו של 10 ק"ג אתה תרגיש בהבדל בביצועים.
חשוב לציין ש"ההרגשה" בהיגוי תלויה בעוד לא מעט פרמטרים ולכן אם אתה רוצה שינוי אמיתי צריך לבחון גם אותם
תענה על א-ב ונתקדם.
מחפש משהו סיני וזול אני מסיע סתם לכיף פעם ב...פשוט שלי הוא ממש איטי ולא עובד כמו שצריך את הדגם שרשמתי למעלה ראיתי שהמחיר סביבות ה20 דולר
אם כך אז הסרוו שנתת: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sec_46_5g.html
הוא בסדר גמור...
לא מצאתי סרוו עם מחיר דומה ונתונים מתאימים יותר...
רק רצוי שתדע:
הנתונים של הסררואים האלו לא תמיד מדוייקים כבר נתקלתי בסרוואים שכתוב מטאל גיר בלי מטל גיר ובסרוו של 19 ק"ג שלא החזיק נסיעה אחת
יש לי שני סרוואים של 500 ש"ח ליחידה
שמחזיקים כבר 5 שנים מעמד...
ומה שאני מנסה לומר לך שהטעם המר של האכזבה [ממוצר זול שהתפגר] נשאר הרבה אחרי שהטעם המתוק של המחיר התפוגג.
סרוו טוב זה השקעה לטווח ארוך
מכונית זה לא טיסן.
במכונית הסרוו חשוף ללא מעט מכות וחבלות ולכן סרוו איכותי זה חובה
בהצלחה.
תודה רבה לך נעשה את השיקולים
אני מסיע עם BMS 621
ומרוצה ממנו עד הגג
הסרוו עושה את העבודה כמו שצריך
השאלה היא מה אתה מסיע עם הסרוו הזה ומרוצה עד הגג?
אם אתה מסיע מיני זה סבבה
ואם אתה מסיע מאנסטר 1/8 זה כבר ראוי להערכה...
לא כל סרוו עומד בכל משימה על כל רכב
לטעמי לבאגי 1/8 זה גבולי
אם הבאגי לא למטרה תחרותית אז בהחלט אפשר להתפשר על סרוו זול.
אני מסיע (מתעלל...) 1/8 Ofna Hyper 7TQ כבר שנתיים עם סרוו סיני זול מאוד שמוגדר כ-7 קילו, HD6001MG ועד היום הוא עובד מצויין כולל התנגשויות במהירות גבוהה לתוך אבנים גדולות וגזעי עצים....
תקנה את הגלגול הנוכחי של אחיו החזק יותר http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9618
לא תתאכזב
