שלום.
רציתי לשאול מתי מומלץ לעבור לטיסן 3D.
ברשותי כרגע נמצא טיסן extra sport v2.
אני מטיס אותו כמעט חצי שנה+
תודה לעוזרים
שלום.
תודה לעוזרים
מתי שאתה מרגיש שמיצית את האקסטרנ ספורט... שאתה נוחת בקלןת ושולט..
בסופו של דבר להטיס טיסן 3D זה לא הכי קשה בעולם..
אוקיי תודה רבה.
ועוד דבר, כשאר אני קונה את הטיסן צריך לקנות לו סרווים חדשים?
כי כרגע יש לי סרווים של sanwa הכי פשוט ועוד אחד של hitec?
ואם אפשר אסבר על סוגי סרווים.
טיסני 3D בגודל 40 יכולים להסתפק גם בסרווים סטנדרטיים בד"כ מחליפים את סוללת המקלט לסוללה 6V במידה והמקלט מאפשר כיוון שבמתח זה הם עובדים יותר מהר.
אז השאלה שלי היא- אני רואה הרבה פעמים טיסני 3D שהאגים שלהם זזים מהר.
איך זה?, זה קשור לסרווים?
לסרוואים יש נתוני מהירות ומישקל דחיפה
בין 6 קילו ל 16 לסוגי טיסני 3D מגודל מנוע 0.55 ניטרו ל 50ס"מק
מהירויות בטווח של 0.15 השניה ל 0.08 לשניה.
טיסני 3D אוהבים מהירויות סרוו גבוהות ומישקל הדיפה נדיב. תלוי גודל מישקל הטיסן וכמה ההגאים עומדים לחטוף שזה כבר תלוי המון במטיס.
גודל 40 אני מניח שזה 0.40 של ניטרו משקל של עד 2.5 קילו כנף 1.40 הגאים גדולים יחסית עד שליש כנף
כדאי לעבור לגיר מטאלי מהיר יחסית לסטנדטיים , הייתי עולה מעל כל ה HITEC HS568
כמה תשובות ותיקוני נתונים מטעים...בתשובות הקודמות.
לגבי מנועי סרוו לטיסן 3D 46-55 יספיקו סרוואים סטנדרטים,. הכוונה סרוו סטנדרטי יש לו בדרך כלל 3.9 ק"ג/מטר או בקיצור מומנט. ולא "משקל דחיפה, או , "הדיפה" אין פשוט מושגים כאלו.
עליית המתח ל 6 וולט תורמת לתוספת כוח ומהירות,ברובם תקבל כבר 5-5.5 ...נקרא לזה בקיצור ק"ג. וזה אמור לספק לך את הדרישות.
לידיעה כללית
סרוו עם מטל גיר הוא סרוו שכל גלגלי השינים שלו בפנים עשויים מתכת בניגוד לפלסטיק שיש לך עכשיו. היתרון- עמידות ברעידות,ופחות"חופש" של ראש הסרוו,ובתאם "חופש בהגאים". אגב אין קשר למהירות הסרוו ולמטל גיר - יש סרוואים עם גיר פלסטיק מהירים וחזקים יותר מסרוואים עם גיר מתכת ולהפך.
בעיקרון אתה צריך לטיסן החדש לקנות עוד סרוו תואם לאחד הסוואים הקימים,כי תצטרך שני סרוואים למאזנות(1 לכל מאזנת)
תחליף לסוללה 6 וולט 1200-1500 מיליאמפר. זה מספיק ומספיק קל.
אמיר
מומנט מתממש בהדיפת משטחי היגוי..דרך קלה להסביר לבנאדם משהו על סרוואים בלי להלעיז (לועזית) מילים בפיזיקה כגון תנע סיבובי שהוא בעצם מומנט. בסופו של דבר אנחנו דוחפים אוויר...
סרוואים עם גיר פלסטי שיפתחו מומנט כמו למטל גיר סופם להיכתש די מהר לכן יש מטל גיר. נתון של 5 קילו לא אומר דבר על מהירות סרוו
אתה רוצה לעשות 3D , תעבוד עם הסרבו הכי מהיר שתמצא או שתתפשר על ביצועים.
כלומר
אם סרבו של 5.5קילו יעבוד במהירות של 0.15 השניה
והשני יהיה 5 קילו אבל במהירות 0.08 השניה(הרבה יותר מהיר) , ושניהם עובדים במתח 6 וולט אני מאמין שתעדיף מאוד אותו. לכן אופיר רואה הגאים מהירים
א.
תיקון קל אנו לא דוחפים אויר....האויר דוחף את משטח ההיגוי.
סרוואים עם גיר פלסטי מיועדים לשימוש מסוים,ומטל גיר לשימוש אחר.
כל עוד מתאימים את הסרוו לשימוש ולא מעמיסים עליו יותר ממה שצריך הוא יעבוד שנים.
יש לי באחד הטיסנים סרוו 24 ק"ג...והוא גיר פלסטי....ומסובב גלגל שינים,ומפתח טורק סופי של 130 ק"ג..........................אבל לא משמש להגאים....גם הטיסן לא קטן כמו שאתה מבין :D
אם אני דוחף אותך , אתה נידחף, אם אני טס ישרה אופקית ושובר למעלה אגרסיבי אני דוחף סטיק , רדיו מכה במקלט.. סרוו מסתובב ומקלל בצירצור , והופה משטח היגוי נידחף.
לפני שניכנס לפיזיקת כוחות שקולים...
חבר מאוד טוב לא הקשיב לי , הגה גובה שלו היה מחובר לסרוו גיר פלסטי סטנדרטי ,טיסן 0.45.
הטיסה לא הייתה כל כך סטנדרטית ומהלופ הוא יצא אלכסון לריצפה..פוסט מורתם סרוו גיר הגה גובה נכנע.
ה3D הזה תחום קשה להגדרה, מערבבי הסטיקים האגרסיבים יפרקו כל דבר ,פשוט למטל גירים יש יותר סיבולת ליסבול. בעלי ידי חמאה מדויקים יכולים לעבוד גם
עם פלסטיק סיני כחול. וזה ישאר בחיים עוד כמה טיסות.
ובגדול בתחום הטיסנים הקטנטנים הללו פלסטיק בד"כ טריינר פלוס, מטל גיר כשאתה רוצה לתת בראש או כמו שהחברה אומרים "מאטל גיר אחי זה הכי.."
..130קג טורק? מה אתה מנתק שם שובב...
לא מנתק ,מקפל סט גלגלים מיוחד וכבד,שיוצר במיוחד לטיסן הזה.וזה מה שהמתכנן והיצרן הרכיב.
כמעט גלגלי אוטו...
כמעט , רק 5.5 אינטש כל גלגל.
קובץ מצורף 88859
וואו. זה הולך לכבות מיני שריפות. זה באמת ישאב מים??
בתכנון כן,אבל קדם כל טסט פלייט לראות שכל המערכות עובדות כראוי. זה יהיה בקרוב מאד.
