CopterX 450
ערב טוב,
אחרי שהשקעתי על המסוק את מיטב כספי הגיע הרגע שהוא מתרסק והלב שלך מתרסק ביחד איתו....
אני מנסה להחזיר אותו לחיים ונתקלתי בהרבה בעיות :confused::confused::confused:
אחד הדברים שהיה חייב להחליף זה את הבום ועוד כמה לינקים הבעיה היא שלא הסתכלתי איך היה מורכב הבום לפני שפירקתי. הזוית שיושב הסרבו זנב ועוד כמה דברים פחות חשבובים
השאלה שלי היא כזאות לפי מה אני מכוון את הזוית של הסרבו זנב? החלקים השחורים שתופסים את הברזל במקביל לבום חיונים למסוק? ואם כן איפה הם צריכים לשבת?
ואיך אני מחליף את הגלגלי שיניים? מצורף סירטון שמראה את החלקים
אני מאזור הצפון (עכו) אם ומישהו יכול ורוצה לעזור
http://www.youtube.com/watch?v=JO0ng5Tejdw
תודה מראש
תגובה: CopterX 450
תגובה: CopterX 450
קודם כל תפנים - אין דברים פחות חשובים ויותר חשובים - בריסוק בודקים את כל המסוק ומחליפים כל מה שלא תקין, ההרכבה והכיוונים צריכים להיות טובים ומדוייקים!
מי הרכיב לך את המסוק וביצע כיוונים?
תגובה: CopterX 450
קניתי אותו מורכב וNOAM GANOT עשה לי את הכיוונים הראשונים
*יש לי את כל החלקים של המסוק ספייר הבעיה היא להרכיב אותם
תגובה: CopterX 450
אתה יכול להוריד ספר הוראות להרכבה כמו בקישור שקיבלת ולנסות ללמוד מהאינטרנט איך לעשות את זה.
אם אין לך בסביבה מישהו שיכול לעזור - אני ממליץ לך לגשת לנועם, לשלם לו בעבור התיקון ולשבת איתו כדי להבין איך כל דבר בנוי.
תגובה: CopterX 450
בתור אחד שריסק את הקופטר איקס שלו לפני שבוע, לפי דעתי הדבר הכי נכון לעשות עם המסוק הזה, זה פשוט לקנות עוד קיט של המסוק ויש לך את כל החלפים בלי בעיה ותמיד זמינים.
הקיט ממש זול אצל הקופטר איקס זה יותר שווה מלקנות כל פעם עוד ועוד חלקים וגם בלי לחקות הכל יש לך בבית זמין.
תגובה: CopterX 450
יש לי את כל החלקים למסוק אבל אני לא ידוע איך להרכיב! למשל הזווית של הסרבו ופרוק והרכבה של גלגל שנים
תגובה: CopterX 450
קובי, אלו סוגיות פשוטות למי שיודע להרכיב ולתקן מסוק, אבל לא כאלו שפשוט להסביר בכתב. שב עם נועם, שמזה שהוא הרכיב וכיוון לך את המסוק אני מניח שיידע גם לתקן, בקש שידריך אותך והפעם שב לידו תראה מה הוא עושה ותשאל על מה ולמה, ככה לומדים לתקן ולכוון. בהמשך כשיהיה לך את הבסיס אולי יעלו לך שאלות נקודתיות יותר שכן רלוונטי לענות עליהן בפורום, אבל כרגע אתה צריך הדגמות, לא הסברים.
תגובה: CopterX 450
היי קובי,
קודם כל לא למהר, לדעת איך המסוק שלך עובד ואיך לכוון אותו מאוד חשוב כדי לדעת למה המסוק מסוגל ואיך הוא יגיב במצבים מסוימים.
בחרת במסוק נפוץ ויש מלא סרטוני הסברה איך להרכיב אותו בYoutube פשוט תרשום:
Ttrex 450 setup
(ראיתי שיש לך שם גירו של HK אני הייתי מחליף למשהו קצת יותר טוב. אני לא העזתי אפילו להמריא עם זה לאחר בדיקה על הקרקע)
בגדול באמת כמו שאמרו פה אלו דברים פשוטים אבל קשה וארוך להסביר אותם בכתב.
לגבי הגלגל שיניים: מה שהתפרק לך זה הTAIL DRIVE GEAR.
תפרק את הגלגל שיניים השני (בזהירות יש שם מין שיבה שיושבת מעל הגג"ש הראשי (MAIN DRIVE GEAR) )
אז אתה כבר אמור להבין איך כל זה מתחבר. כעיקרון מרכיבים את שני הגלגלים יחד לציר הראשי, ולשמור שהחור לא יברח לך בזמן ההרכבה.
אם עדיין לא הבנת איך מרכיבים את זה אז חסר לך חלק של המצמד (קלאץ) , בד"כ הגג"ש התחתון יוצא עם צינור בפנים שבעזרתו הו מתחבר לגג"ש הגדול יותר.
לגבי הסרבו זנב: https://www.youtube.com/watch?v=n9PGLMN3Iz8
זה מתחיל באמצע הסרטון בערך. כעיקרון צריך לשמור על הROD - הברזל שאתה מזיז בתחילת הסרטון, ישר עם ה BOOM, והוא מחבר בין הסרבו למנגנון הזנב.
הסרטון ייתן לך כיוון אבל לא להסתמך על זה לגבי כוון הזנב עצמו.
זנב יש לכוון גם ע"י טיסה ולבדוק שלא גולש לך, והGAIN בסדר.
אם אתה לא מטיס מנוסה, הייתי נותן למישהו מנוסה להטיס אותו (טיסת מבחן) לאחר התיקון.
אם בכל זאת החלטת ללכת על זה לבד - תוודא שאתה בHEADLOCK - הנורה האדומה דולקת על הGYRO.
בהצלחה....
תגובה: CopterX 450
אם אתה רוצה אני מוכן לעזור לך ללא תשלום להבין איך המסוק שלך בנוי ובהרכבה מחדש, אבל תצטרך להגיע אליי בשביל זה.
תגובה: CopterX 450
עדכון:
הצלחתי לחבר את הגלגלי שניים ואת שאר החלקים
אני חושב שההגדרות שלי בשלט לא נכונות ניכנסתי לDisplay וכשאני מזיז את הסטיק של הזנב ימינה הוא לא מגיב אבל במקומות אחרים כשאני מזיז את הסטיק של הזנב ימינה הוא כן מגיב :confused::confused::confused:
צרפתי סרטון שמראה את ההגדרות בשלט 9X .
על המסוק יש גירו HK401B מהובי קינג
וסרבו פוטבה S9257
http://youtu.be/rO79m8PbEwQ
תגובה: CopterX 450
עדכון:
וסרבו פוטבה S9257
תגובה: CopterX 450
מה השתנה מאז הכיוונים שעשו בשבילך?
נשמע כמו שהחיבורים שלך במקלט לא נכונים
תגובה: CopterX 450
ה-display מציג לך בדיוק מה שמוגדר בתפריט ה-endpoints. אם ראיתי נכון הטווח שמוגדר שם ל-rud (ערוץ הזנב) הוא 2 עד 65. למיטב ידיעתי זה לא אמור להיות מוגדר כך. נראה לי שהטווח שם צריך להיות 100 עד 100. אבל אולי אני טועה. אין לי נסיון עם ג'יירו 401.
תגובה: CopterX 450
שיחקתי בתפריט אבל לא שמרתי כלום :eek::eek::eek:
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
