אבקש עזרתכם היכן ניתן לקנות כזה בקר
והאם יש בקר מומלץ יותר תחליפי ל רכב של SST
עמי
עמי
קישור לאתר בו ראית את המוצר וכן קישור לרכב עליו יותקן הבקר יעזורו מאוד לתת לך תשובה רצינית.
בנוסף:
מה התקציב שלך?
איזה מנוע מחובר לבקר הזה?
מה קרה לבקר הקודם ולמה?
תודה רן על התשובה
קישור : http://www.duckrock.com/Hobbywing-EZ...less-Motor-ESC
תמונות :
קובץ מצורף 88970קובץ מצורף 88971קובץ מצורף 88972קובץ מצורף 88973קובץ מצורף 88974קובץ מצורף 88975
מדובר ברכב של הבן של החבר
אני מתחום הטיסנים ומנסה לעזור
ברמת העיקרון טוען שהבקר שרוף וגם מביע רצון לשדרג שתהייה מהירה יותר
חשבתי על החלפת בקר וסוללת ליפו 3 תאים ( לא יודע כמה C נדרש)
בברכה
עמי
זה לא הדבר הכי פשוט שיש.
יש פה לא מעט נתונים חסרים
קישור לרכב [דגם ספציפי]
זה ייתן לנו מידע על המנוע הנוכחי [לא רק על הבקר]
מידע על יחס ההעברה [הפיניון והספור] כדי להבין אחר כך איזה יחס העברה לקבוע ליצירת רכב מהיר יותר
אני הייתי הולך על בקר 100 אמפר מתוך הבנה שהמוצרים הסיניים נוטים לזייף בעמידותם בזרם
בקר: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._version_.html
אפשרות אחרת זה קומבו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...200KV_80A.html
חשוב לציין כי ללא המידע החסר שציינתי למעלה הקישורים הם יריה באפלה ולא יותר מהימור
אני ממליץ להביא את המידע החסר כדי להימנע מהימור
הצלחתי למצוא קישור לרכב לדגם הספציפי
(SST-1105RPO (Saiau XTE PRO
http://www.alipapers.com/paper-p_140...tric-power.htm
מה שלא מובן שרשום בקר 45/80 ובפועל היה 60 .
האים כבר לא צריך להמר ? -האים נידרש גם להחליף מנוע ?
אשמח לקבל המלצה גם לסוללה 11.1 ליפו מתאימה מהסיני
עמי
נראה כאילו לרכב הזה יש כמה תתי דגמים שבהם מנועים/בקרים/שלטים שונים
אם אתה רוצה יותר מהירות אז מנוע מהיר יותר יעשה את זה ואז כבר כדאי לקנות קומבו
הייתי הולך על הקומבו הבא:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...250KV_80A.html
זה יוסיף לך מהירות וכוח גם עם סוללות 2 תאים
מובן שהקומבו אינו במלאי...[חוקי מרפי] והמוצרים שכן במלאי הם גבוליים/לא מתאימים
לגבי סוללה.
סוללות 3 תאים הן בד"כ גדולות יותר מ 2 תאים ולכן אני צריך שתמדוד את גודל בית הסוללה שלך.
יש לך ניסיון אתו יש לו בקורות רעות
לי אין ניסיון איתו
אני לא ממליץ ולא קונה מערכות סיניות
עם זאת יש לא מעט גולשים שמשתמשים במערכות האלו ונהנים מאוד.
אם אתה רוצה משהוא איכותי מתוצרת ארה"ב ללא אלמנט ההימור אתה צריך להיות מוכן להיפרד מ 250-300 דולר
אפילו לי נראה לי לא הגיוני לשים על רכב של 150-20 דולר מערכת של מנוע ובקר שעולים יותר מהרכב עצמו...
מה התקציב שלך?
יש בדיל אקסטרים את הקומבו האלו
http://dx.com/s/EZRUN
איזה של ה 60A הכי מתאים והאם הם טובים יותר מ HK
את חברת הובי ווינג אני מחשיב כיותר טובה מהסיני הרגיל אך עדיין...סיני זה סיני.
הבקר הקודם היה 60 אמפר והוא לא איתנו...
הייתי הולך על לא פחות מ 80 אמפר בבקר.
ככל שהבקר יהיה בעל עמידות גבוה יותץר לזרם כך הוא יחזיק יותר זמן מעמד וגם יהיה יקר יותר
זה בקר באתר חברת הובי ווינג:
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=246
לכל בקר יש אצלם גירסא ל 60,90 ו 120 אמפר.
אתה צריך 90 ומעלה במונחים שלהם
לגבי מנוע...
היות ואי אפשר לומר שהכול בו תקין הייתי קונה גם מנוע.
אם אתה רוצה לשפר את המהירות אך לא לגרום לעומס מיותר קנה מנוע עם 4000 עד 4500 KV עם 9-10 ליפופים:
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=257
לפני שאתה מזמין מאתר מסחרי תעלה לפה את המוצר כדי שנראה שהכול בסדר.
רן מה אתה אומר
http://www.r2hobbies.com/new-arrival...acing-car.html
אתר אמין ? הקומבו טוב ?
אולי עדיף ב EBAY
http://www.ebay.com/itm/Hobbywing-CO...item41712327bc
עמיחי
לא שכחתי אותך
אני גולש מטל״ס ולכן לא מצליח לראות את כל הקישורים
מחר אגיע הביתה ואענה לך
הקישור הראשון לא עובד
הקישור מאיביי נראה לי בסדר...
אני חייב מילה של אזהרה:
אני לא מת על מוצרים סיניים
אני לא ב 100 אחוז סומך על הנתונים שהם מפרסמים
ייתכן מאוד מצב שבו תקנה ותחליף וכתוצאה מכף המוצר ישרף בנסיעה ראשונה...
צריך לשים לב לחום המנוע והבקר בנסיעה הראשונה
צריך למדוד כל דקה שתיים בנסיעה הראשונה וא"כ כל 5 עד 10 דקות בהמשך הנסיעה ולוודא שהמנוע והבקר לא מתחממים.
חשוב מאוד לוודא שיפיניון מכוון נכון ביחס לספור...
