האם הסטאפ שקיים לי על הטיסן באמת מתאים..
יש שיגידו "זה עובד? אז זה טוב"
אבל בכל זאת חשבתי להתייעץ איתכם
יש לי את היאק 55 EPP של הסיני שקניתי יד שניה לפני כמה חודשים(טובים)
יש עליו את המנוע הזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
בקר 60A טורניג'י(הוורוד)
אני משתמש בבטרייה 3 תאים 1800 מיליאמפר 40C
פרופ 11x4.7
אשמח לשמוע את דעתכם בנוגע לסטאפ הזה.
תודה :)
תגובה: האם הסטאפ שקיים לי על הטיסן באמת מתאים..
הכל בסדר בסטאפ חוץ מנפח הסוללה
נשמע דומה לשלי..
המנוע שלי הוא 1300KV
בקר 50 אמפר.
פרופ' 11X4.7
סוללה 2200 שלושה תאים מתחת לכנף
בסה"כ עובד לי טוב.. לא שאני יודע להטיס 3D ... הוא טס..
ofir181
אפשר פירוט? למה זה לא בסדר ומה כן צריך להיות?
אני לא מכיר את הטיסן, ואם אתה ואודי אומרים שעם הסטאפ הזה הוא טס אז כנראה שהסטאפ עובד, אבל לדעתי, תאורטית לכל הפחות, זה סטאפ כבד מדי ועם הרבה יותר מדי כח...
ההצהרה של הסיני היא על משקל טיסה של 470 גרם. נהוג לחשב להטסת 3d לפחות 150 וואט לליברה שזה 430 גרם בערך, כלומר סביב 170 וואט נדרשים לטיסן הזה. נניח שלוקחים מקדם ביטחון ונותנים לו מנוע של 200וואט, אפילו 300 וואט. המנוע הזה מוצהר שנותן 650 וואט!! בשביל מה צריך מנוע כל כך כבד וחזק לטיסן קל כזה, גם עם חצי מההספק הזה הוא ימריא אנכית כמו טיל בליסטי. מנוע חזק יותר צורך יותר זרם, ולכן במצב הזה נדרש לך בקר גדול וחזק (וכבד יותר), שצורך יותר זרם ואז הסוללה שלך תספיק רק לזמן טיסה קצר. לדעתי הדרך הנכונה (שוב, מדגיש שאני מדבר תאורטית ולא מהיכרות עם הטיסן הזה) עבורך היא לעבור לסטאפ קל יותר - מנוע של 200-250 וואט, במיוחד אם אתה לא מטיס סופר אגרסיבי, בקר של 30A, ודווקא עם הסוללה הזו להשאר. זה יוריד לך לפחות 70-80 גרם להערכתי ממשקל הטיסן, שלטיסן קל שכזה זה המון. לדעתי תקבל טיסן זריז יותר שיטוס טוב יותר ויצרוך פחות זרם, מה שיאריך את זמן הטיסה שלו. כמובן גם להישאר עם הסטאפ הקיים ולהגדיל את הסוללה יאריך את זמן הטיסה אבל יגדיל עוד יותר את המשקל ובכך יפגע עוד יותר בהתנהגות הטיסה לה מתוכנן הטיסן הנ״ל.
אני מדגיש בשלישית, אני מתייחס לנתונים המוצהרים של הרכיבים שציינת אצל הסיני ולא מכיר את הטיסן, אבל גם אם נניח המנוע נותן 450 וואט ולא 650, והטיסן שוקל 900 גרם ולא 470, זה עדיין overkill מטורף להערכתי. אבל תתייעץ אולי עם אופיר או אודי או מישהו אחר עם יותר היכרות עם הטיסן הזה, כי תאוריה לחוד ומציאות לחוד... Ecalc למשל אומר שמנוע ערסי 2200 עם פרופ 6x4 יביא להזדקרות להב הפרופ ולצריכת זרם מוגזמת, ובמציאות רוב הביקסלרים בעולם טסים עם הסטאפ הזה...
Re: האם הסטאפ שקיים לי על הטיסן באמת מתאים..
3536 בוודאות כבד מדי, אני משתמש ב 3530, הוא לא מראה שום סימני התחממות ולדעתי אפשר לרדת גם למנוע טיפה יותר קטן.
הרבה טוענים שסוללת 2200 גדולה (כבדה) מדי... אבל זו הסוללה שאיתה אני משתמש ותמיד כשניסיתי סוללות קטנות יותר הייתי מקבל זמני טיסה עלובים.
הייתי שמח לשמוע על סטאפ שיתן לי תוצאות כמה שיותר טובות, זמן טיסה יותר גדול
וכמובן, לא צריך אובר פאוואר מיותר..
מנוע בקר בטריה? הצעות יתקבלו בברכה.
הייתי גם שמח לשמוע באיזה סרוואים אתם משתמשים :) בקיצור, סטאפ מלא! חח
תודהה
