התלבטות קשה מאד ... זקוק לעזרה, OSD ...
אז ככה .. כמו שאתם יודעים בטח .. גנבו לי את הטיסן צב"ר שלי .... בעסה רצינית כי הוא היה מזווד בנדיבות רבה .. :(
בכל מקרה, אני כבר חושב הלאה .. אז הטיסן יהיה כניראה X5
עכשיו אני מתלבט לגבי OSD .. על הפאלקון היה לי eagle-tree שמאד אהבתי אבל יקר קצת ...
למרות שההבדלים הם "רק" עוד 20$ או "רק" עוד 40$ ... וכו' .. אבל בסוף מגיעים לסכומים נאים מאד ... אני חושב עכשיו על להוציא פחות $$
אפשרויות שאני חושב עליהן:
1. סטורם - חוזר הביתה לא שולט על מצערת ואני לא יודע אם זה קריטי ... 150$
2. fy-dos - חוזר הביתה אבל הבנתי מקריאה שבמצב טיסן זה לא פועל הכי טוב ... 150$
3. חיקוי כזה או אחר של ארדו-משהו .. כניראה המון התעסקות ... אזור ה 100$
4. fy31ap שכבר מתחיל להתקרב ל ET ... אזור ה 180$ לפני משלוח
5. ET .. אזור ה 220$
אני מעדיף להוציא כמה שפחות אבל לא לקנות זבל מוכח.
מה דעתכם ? ..
תגובה: התלבטות קשה מאד ... זקוק לעזרה, OSD ...
מתלבט כמוך...
אני יותר בכיוון של סטורם
יש שחקן חדש שמקבל ביקורות מצויינות עם שליטה במצערת גם נכנס למשוואה
Re: התלבטות קשה מאד ... זקוק לעזרה, OSD ...
בשביל אותו כסף .. זאת נראית מערכת יותר רצינית ...
למרות שלטעמי יש יותר מידי מידע על המסך ..
מחפש מידע.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1712183
מאוד ממליץ על ה- FY 31AP, נמצא אצלינו על הטיסנים ועושה את העבודה היטב. אם תרצה אז יש גם אפשרות של נקודות ציון דרך GOOGLE EARTH. SETUP מאוד פשוט.
ה-FY DOS אמור להיות מצויין (כולל רחפנים) אך עדיין חדש יחסית וצריך עוד לשמוע דיווחים.
ה- FY41AP כולל OSD BUILT IN ומד מהירות אווירית ומתאים גם לרחפנים. גם הוא חדש יחסית וצריך לחכות לדיווחים.
שים לב שה- DOS וה-31AP לא מגיעים עם OSD BUILT IN.
הנה דוגמה
http://www.rcgroups.com/forums/showp...5&postcount=42
עודד, אני מכיר את המערכת הזאת. ראיתי בפעולה.
לתיבת הציפור, כך מתברר יש אפשרות לקבוע "גדר" שמגבילה את הטיסה .. נשמע כמו אפשרות טובה לא להגיע לאן שלא התכוונת ...
למרות שלא ניסיתי (על טיסן) אני אמליץ על ה-Arduflyer (לא ה-Cirus כי שם יש בעיית עידכונים לגרסת תכנה לטיסן), זו פלטפורמה פתוחה וגמישה, עם כל הפיצרים האפשריים כולל גם ה-GeoFence, ו-waypoints שנרשם כאן, מתעדכנת כל הזמן, ניתן היום כבר לחבר את הטלמטריה לטבלט ולא למחשב.
ה-OSD גם מאד גמיש עם אתה לא אוהב את כל הנתונים על המסך תשים רק את אלו שאתה רוצה, ואפשר גם לשים עוד מסך נתונים שונה ולהחליף בין המסכים כולל מסך שלישי בלי נתונים כלל, במצב התראה חוזר אוטומית למסך הראשי עם כל הנתונים.
עם כל המרכיבים זה יוצא טיפה יותר מ-150$ - לוח, טלמטריה, ו-GPS בקומבו, תוספת של חיישן מתח ו-OSD,
לטיסן יכול לעזור גם המד מהירות אוויר (בד"כ המהירות היא מ-GPS), לא חובה אבל האופציה קיימת לפחות.
עוד אופציות שלא יודע אם יהיו באחרים: תמיכה בייצוב מצלמה 3 צירים, תמיכה במעקב לאנטנה, אפשרות להטיס דרך רדיו הטלמטריה דרך המחשב (בלי קשר לשלט, אין חובה לטלמטריה בכללי)
וזה לא מסובך מדי בכלל, הגמישות הענקית פשוט עושה את העניין לקצת פחות plug&play.
זהו .. בשביל 200$ אני כבר אקנה איגל טרי.
לא מחפש הרפתקאות ולא מחפש עודף יכולות .. אני רוצה מינימום אבל שיעבוד ברגע האמת ...
אחד הדברים שלמדתי במהלך המשחקים עם כל מיני ציוד ... יותר מידי אפשרויות ואז פתאום מתברר שהוא לא חזר כי שכחתי / לא ידעתי שהייתי צריך לבחור "2" במצ# $% כש^%$ במקום "5" כי זה בעצם אומר לו שיחז%^$ הבי%^&% ולא יפנה ימ&^ ... או שקר כלשהו ...
אבל תודה.
אני הייתי הולך או על סטורם (פשוט וכפי הנראה אמין) או על ארדופלייר + GPS + MINIMOSD (יותר אפשרויות, כמו שאמרת גיא אולי יותר מדי).
שניהם עולים אותו הדבר (סביב ה 150$) ולדעתי אמינים במידה דומה, הטרייד אוף הוא בין פשטות הפעלה לבין מגוון רחב של אפשרויות ואופציות.
לטיסן מאמין שהייתי הולך על סטורם. רק כי אני בשלב בתחביב שבא לי שדברים יעבדו כמו שצריך בלי יותר מדי כאב ראש... ברחפנים אני כבר יודע איך לעבוד עם ארדוקופטר כך שיעבוד תוך חצי שעה אבל בטיסנים אני לא מכיר את תוכנת ארדופליין... וללמוד לעבוד עם ארדופליין/קופטר למי שכלל לא מכיר זה בוודאות השקעה של יותר מחצי שעה.
הStorm בסדר גמור.
אבל יש חיסרון אחד שמפריע לי - הקורדינטות לא מוצגות על המסך, רק ב RTH
מה לגבי דרגון osd ?
הארדו פליין, אם תעבור על המנואל בגרסתו הנוכחית הוא כבר סוג של פלאג אנד פליי. הוא לא דורש כזו התעסקות, חוץ מלעלות תוכנה בחירת מצבי טיסה כיול של דקה והטסה. אבל אם משהו לא עובד טוב(כמו ייצוב) אז מתחילה התעסקות.
היום ברשת לטיסנים הפופולארים ניתן למצוא הגדרות שעובדות. יש קהילה שתמיד תעזור.
ההתעסקות בארדו קופטר, הרבה יותר מסובכת אין על מה לדבר...
לגמרי מסכים עם זה שהרבה אפשרויות זה יותר חיסרון מיתרון.
רצוי OSD שעושה את מה שאתה כל צריך ורק את מה שאתה צריך.
Waypoints נראה לי מיותר, לסטורם אכן יש מני חסרונות:
- חוסר שליטה על מצערת (חסרון קטן)
- לא מציג קואורדינטות בצורה רציפה (חסרון יותר משמעותי)
מאידך, על סמך שיטוט ברשת הוא נראה ה OSD הזול הכי נפוץ (בשימוש אצל לקוחות) והכי אמין.
בדיוק קיבלתי היום אחד, מקווה לבדוק בקרוב.
גיא אני עד שבוע שעבר עבדתי עם ET.
אחרי שראיתי את הסטורם בפעולה אצל חבר - הוא קנה אותי!
פשטות הפעולנ שלו יפה מאד , השליטה פשוטה דרך שלט קטן הנמצא בגוף הטיסן.
הוא כן(!) חוזר הביתה עם מצערת , בגובה מוגדר מראש , ושמירת הגובה שלו טובה מאד!
מאסתי בהתעסקות הגדרות פרמטרים של ET....
במחיר שמכרתי את המערכת ET כולה רכשתי 2 מערכות סטורם מלאות , סט 1.2G, דייברסיטי , ונשאר לי כמעט 50$ עודף...:cool:
איתי.
s.mario
איתי.
גם לי יש אחד בדרך, גם אני מאסתי בבעיות שיש ל RV
sharonx
אני שוקל להזמין כזה גם, ראיתי אותו אצל חבר שקנה אותו שהוא רק יצא והתלהבתי מהפשטות בתפעול וגם איך הוא עובד ברגע האמת :)
ושרון אשמח אם תוכל לפרט מה הבעיות של הRV... הלחצת לי את המקסי... :eek:
s.mario
אני לא רואה קורדינטות gps מוצגות בשום שלב בסרטון, גם לא במצב RTH
Re: תגובה: התלבטות קשה מאד ... זקוק לעזרה, OSD ...
s.mario
יפה מאד .. אתה בעצם מחזק את דעתי על משהו פשוט.
רק בשביל להבין, יש למערכת שליטה על elevator אבל לא על מצערת ? .. אתה קובע איזה רמה של מצערת ב FS וסומך על זה שזה יהיה מספיק ... ( מבחינת רוח וכו' ? )
1 קבצים מצורפים
תגובה: Re: תגובה: התלבטות קשה מאד ... זקוק לעזרה, OSD ...
guy1a
נכון... ערוץ המצערת (וגם הגה כוון אם יש) לא עוברים דרך ה OSD, רק מאזנות והגה גובה.
מקריאה של כל 33 עמודי השרשור ב rcgroups אני חושב ש"ה"דבר כיום זה תיבת הציפור ..
יש שם אינטראקציה עם המפתח שמשתתף בשרשור ..
Friman
יאללה, מחכים לסקירה שלך.
אתה משלם :) ?
guy1a
אתה משלם :) ?
תקנה לי רחפן אני אקנה לך osd... דיל? ;)
אגב רחרחתי לגביו קצת... אני רואה שהוא תומך גם בArduplane... כלומר תוכל להתחיל איתו בגרסא הבסיסית ואם תחליט להתחכם תוכל לשדרג לארדו ולקבל קצת יותר תחכום.
מה שלא הבנתי- רשום שהייצוב שלו מבוסס ״ברומטר וחיישני גובה״- מה לגבי ג׳יירואים, אקסילומטרים? מצפן? יש בו את החומרה הזו? כי לא הצלחתי למצוא נתונים לגבי זה. זה די בסיסי, לא?
אין מצפן יש אקסל' ובארו' וג''יירו
איפה ראית את העניין של ארדו ?
לגבי רחפן ... אני לא יכול לשכנע אותך בכלום ;)
אבל ידוע לך שיש איזו רשימת קניות זולה למדי ומעולה לגמרי ...
