1 קבצים מצורפים
מנוע ללא פרטים כתובים עליו.. מי יודע?
מי יודע לזהות את המנוע הזה ?
אין עליו שום פרט, אפילו לא שם חברה
תגובה: מנוע ללא פרטים כתובים עליו.. מי יודע?
חפש בהובי קינג מנוע זהה וקרוב לוודאי שהוא יהיה תואם.
ככה יהיו לך נתונים למרות שנתונים הטכניים שמפורסמים לא תמיד תואמים את המציאות.
חיפשתי ולא מצאתי אצל הסיני.
מצאתי משהו דומה ב rcplanet
תמדוד קוטר ואורך .. זה ייתן לך רמז מה לחפש.
למה כל כך חשוב לדעת את הפרטים שלו?
חסרים מנועים עם מידע מלא?
wind556
כי זה מנוע שנמצא כרגע על כנף שקיבלתי, ואני רוצה לדעת אם ניתן לחבר אותו לsetup חזק יותר
יש דרך מאוד מסודרת לדעת נתונים של מנוע, הרי ככה היצרן עושה..
שלב 1:
מחברים אותו לסוללה של 2 או 3 תאים ללא פרופ' (דרך בקר כמובן).
מודדים את הסל"ד שלו...
עכשיו אתה יכול לדעת את ה KV שלו...
שלב 2:
מתחילים לחבר פרופים שונים ובודקים את נפילת סל"ד בכל פרופ'
שהסל"ד המקסימילי יורד לאיזור ה 70% פחות או יותר, זה העומס המירבי שניתן להעמיס את המנוע..
בדר"כ היצרנים דואגים שהחוטים מספיק עבים לשרוד את הזרם הזה..
שלב 3:
היה עוד קטע של מספר התאים המקסימלי.. אבל אני לא זוכר אותו בדיוק .. למיטב זיכרוני הוא קשור לחוזק המיכני של המיסבים , הדבקת המגנטים וכדומה ולא לקטע החשמלי
אז יותר קשה למדוד אותו אם יש לך רק מנוע אחד...
עריכה:
מצאתי איזה בלוג של מישהו שאולי מבין קצת יותר
http://www.rcgroups.com/forums/showt...8#post24287265
Re: מנוע ללא פרטים כתובים עליו.. מי יודע?
לפי דעתי תתחיל מהמשקל שלו כלומר,תמדוד את משקלו בכדי לא לאבד את מרכז הכובד ואחר כך תנסה עם מספר מנועים בגודל הזה.
תגובה: Re: מנוע ללא פרטים כתובים עליו.. מי יודע?
bna016
זה גם רעיון טוב... בדר"כ מנועים מספקים 4W לכל גרם משקל שלהם..ככה לפי משקל המנוע תדע כבר לכמה וואטים הוא.
rotemshan
זה הכי פשוט שאפשר
חבר לו סט אפ חזק יותר ותעקוב אחרי ההתנהלות שלו, החום שלו וכו'
מקסימום הבדיקה תעלה לך 8$ ואז תדע במדוייק... (כי תקנה מנוע עם מיפרט :cool:)
אננס
שלב 1:
שלב 2:
שלב 3:
עריכה:
תודה,
אין לי בינתיים דרך למדוד סל"ד, אבל אולי לאחד החברים בטייסת יש
guy1a
הכי קרוב שמצאתי היה זה, וגם הוא לא ממש דומה
http://www.rcplanet.com/Flyzone_C28_...p/flza6012.htm
wind556
זה הכי פשוט שאפשר
מה שרציתי לעשות הוא להזין את הפרטים שלו במחשבון , ואז לדעת איך אני יכול לחזק את הSetup שלי
http://www.ecalc.ch/motorcalc.htm?ecalc&lang=en
rotemshan
תודה,
אני בודק עם המחשב הנייד שלי, אבל יש גם אפליקציות לטלפון... למישהו יש ניסיון עם זה? או דומים לו?
https://play.google.com/store/apps/d...cheliheadspeed
https://play.google.com/store/apps/d...NpcmkuQ2lyaSJd
1 קבצים מצורפים
כרגיל כל שאלה זה חידון....
נתחיל אולי בזה שתתן את הפרטים של המנוע שידועים לך? אורך, קוטר, משקל וכו'. תעזר בתמונה המצורפת ותמלא את הפרטים החסרים.....
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1367759211
