המסוק רועד בצורה מפחידה beastx
העלתי את המסוק בפעם הראשונה עם beastx והוא רעד בצורה מפחידה(זה היה בדיוק כמו שהרוטור בסלד נמוך אבל הוא לא היה בסלד נמוך)
מה זה יכול להיות?
הנה תמונה של הדוצ
המסוק הוא velocity 50
עכשיו אם זה לא הדוצ יש עוד דברים שאני יכול לבדוק לפני שמתחילים להחליף הכל?
תגובה: המסוק רועד בצורה מפחידה beastx
תעלה תמונה של החוגות שעל הביסטאיקס ובדקת טרקינג של הראש?
מי כיוון את המסוק?
Sent from my GT-I9300 using Xparent Cyan Tapatalk 2
Re: המסוק רועד בצורה מפחידה beastx
מסוק חדש ?
אולי אחד הצירים עקום ?
אולי להבים לא מאוזנות ?
תגובה: Re: המסוק רועד בצורה מפחידה beastx
פיני
מי כיוון את המסוק?
המסוק כוון על ידי ליאור בר עמי ואני אעלה תמונה של החוגות ברגע שאני אגיע הביתה
סאונד בראש
מסוק חדש ?
המסוק לא חדש והוא טס לפני זה עם פלי בר מצוין אז אין מצב שהציר עקום
ואין לי מושג אם הלהבים מאוזנות
חיזקת את הברגים שמחזיקים את להבי הרוטורים (ראשי וזנב) ?
הרעידות אופקיות או אנכיות ?
מתי זה קרה, מה עשית בין המצבים.. עברת לפלייברלס ?
זה אנכי(ניפנוף)
תאמת ששמתי לב שהברגים של הלהבים הראשיות מחזיקים אותם ממש חזק עד כדי כך שקשה לסובב
זה יכול להיות הבעיה?
עם הבייסטאיקס שהייתה לי הגעתי לביצועים יפים כששמתי
2 שכבות של דו"צ.....(טירקס 700 עם YS120) יכול להיות בעיה של כיוון מנוע למרות
שהמערכת הזו לא כל כך מושפעת מזה לעומת מערכות אחרות !
sapancool
זה אנכי(ניפנוף)
זה עשוי לגרום לויברציות
כמובן שיכולות להיות גם סיבות נוספות
שחרר קצת את הברגים, רעידות אנכיות בד"כ יבואו מהזנב ... למרות שצירים עקומים עלולים לגרום לרעידות בכל המישורים
חברים תודה רבה על כל התגובות מסתבר שהגיין היה גבוה מידי והורדתי אותו וזה כבר לא רועד
אולי גם אצלי זה הבעיה ינסה להוריד גם גיין
יעדכן עם זה עוזר גם לי
כבר הרבה מאוד זמן יש לי רעידות ולא מבין למה,
בדקתי ועברתי על הכל
אגב אצלי זה קורה רק שהמסוק עולה מהקרקע
סטיק מצערת מעל החצי
