היי,
הזמנתי מסוק חדש לאחר ריסוק ובהרכבה יש לי בעיה קטנה.
אין לי זווית שלילית ללהבים למרות שכל הלינקים המחוברים לסרווים מקוצרים עד הסוף.
מה אני אמור לעשות במצב כזה??
תודה רון
היי,
תודה רון
אולי איזו תמונה
ואולי איזה דגם המסוק
החלפת ציר ראשי? תבדוק אם הוא באותו האורך כמו הישן
היי,
איזה מסוק?
למה אתה מתכוון מקוצרים?
כעיקרון יש לכוון פיצ׳ יחד עם השלט ולא רק על בסיס לינקים
אז ככה כדי שיהיה יותר ברור זה מסוק חדש בדגם copterx 450 pro.
וכשהסטיק למעלה הכל טוב וכשאני מוריד את הסטיק זה כאילו אני על 0 מעלות בול (לא בדקתי אני רק רואה לפי צורת הלהבים שהם ישרים) ואין לי עוד לאן לרדת
והבנתי שצריך לקצר את הלינקים שמחוברים לסרווים כי להוריד את הגובה של הראש וכשקיצרתי את הלינקים נשאר לי עוד טיפה כדי שיהיה באמצע הסטיק הכל ישר (ככה בודקים?שהסטיק באמצע השני תפוחים האלה שמחוברים לסרו באותו גובה?)
העלתי גם תמונות:
קובץ מצורף 90333
זה כשהסטיק למעלה
קובץ מצורף 90334
וזה כשהסטיק למטה
מה אני אמור לעשות? לפי מה שניראה לי שאמור להיות שאיך שהסטיק למטה ככה זה אמור להיות באמצע.
תקנו אותי אם אני טועה
תודה רון
מישהו כיוון לך את המסוק פעם ?
הוא טס ? 3D ?
ניראה שיש לך פיטש 20
1. תבדוק שהגרף של הפיטץ בשלט נע בין 0 ל 100 בצורה לינארית
2. לאחר מכן וודא שהאורכים של הלינקים הם בהתאם לרשום בספר
3. שים סטיק באמצע וכוון פיטץ לאפס
4. כוון את הטווח של הפיטץ בקטגוריה של הסווש בשלט עד שתגיע ל + / - 12 מע'
וזהו
האמת שיהיה לך יותר פשוט להסתכל איך מכוונים בסרטונים של מוטי ברטוב או בוב
היי
קודם כל תלחץ מלמטה על הגלגל שיניים לכוון למעלה ותהדק את הסוגר מלמעלה לכוון למטה
אני חושב שהציר לא יושב במקום.
אני רואה בתמונה שהציר שלך לא מהודק טוב. לאחר מכן תכוון. אתה תראה שזה יראה יותר הגיוני.
שלומי צודק
נראה שהקולר שיושב על הציר הראשי עם שני האלנים לא מהודק
לגג"ש אסור לזוז מעלה מטה
תתחיל עם זה ותבדוק מה שאמרתי מקודם
חוסך 1000 מילים וכו
http://www.efly.co.il/forums/showthr...E4%EE%F1%E5%F7
1 ) תבדוק שהציר אכן אותו ציר
2 ) אם זה הציר עם המגרעת , תבדוק אולי הרכבת אותו הפוך
* לא צריך להיות חופש של הראש בכלל כלפי מעלה ומטה
אם אתה מאיזור ראשון לציון אני אשמח לעזור לך 0504440788
אין כאן שום תיאוריות, אתה פשוט צריך למצוא מישהו שיודע לכוון מסוק ושילמד אותך לא בהתכתבות
