צריך פרופלור ומתאם פרופלור לביקסלר 1
פרופלור מתאימים בעיקר למנוע.
אבל אני מניח ש6X4 APC יתאים לרוב המנועים שיש על הביקסלרים
אפשר קישור לפרופלור ומתאם פרופלור?
הי אורי,
אולי תרשום איזה מנוע יש לךעל הביקסלר
יש לי את המנוע של הביקסלר 1 rtf הדגם הראשון לגמרי
אני לא מוצא איפה אני יכול לדעת את המנוע שלו
אם המידע הזה עוזר
לדעתי בדגם הזה הציר של המנוע הוא 3 מ"מ, ומתאם הפרופ' שלו מחובר בצורה שלט ניתן לפרק אותו..
אז מוזר שאתה צריך מתאם פרופ'?
אולי תצרף תמונה?
פרופ' של 6X4 עובד הכי טוב עליו ...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...propeller.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._6x4_2pc_.html
אם זה המנוע שיש לך, הכי טוב זה להחליף אותו
אבל אם לא תחליף, כמו שאננס אמר לך: 6X4
אני התקנתי למנוע כזה פרופ SF 7X5 שקוצץ למידה 6 ועבד מצויין
תודה על הפרופלור, נאבד לי מה שסוגר את המתאם פרופ ולכן אני צריך מתאם.
אם אי אפשר לשים מתאם חדש אז לשים איזה אום שיסגור אותו יהיה בסדר?
סתם אום יהיה בסדר גמור, רק שים לב למצוא אום שמתאים בדיוק להברגה, המתאם עשוי מאלומיניום וההברגה נהרסת בקלות אם האום לא מתאים.
אתה יכול כבר להזמין מתאם ל 3 מ"מ, אבל כדי להתאים אותו תצטרך לחתוך את המתאם הישן בלי לעקם את הציר,
לא עשיתי את זה, אבל כנראה רק דרמל טוב יכול לעשות את זה.
לדעתי המתאם הזה יתאים אם תבחר לחתוך את הציר.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Type_3MM.html
איש יקר, תקשיב לעצה שבאה מנסיון של יותר מ100 ביקסלרים:
תחליף את המנוע, אל תטרח בכלל להתאים לו פרופ ומתאם
אם תעשה את זה אתה תברך על כל שניה של הטסה, ותהנה פי כמה מהטיסן.
זה המנוע הכי טוב שנתקלתי בו לביקסלר, ושהרכבתי על המון ביקסלרים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_2800kv_.html
וזה הפרופ הכי מתאים לו:
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4980
וזה המתאם פרופ:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...to_6_35mm.html
אם תעשה את זה, תרגיש כאילו יש לך טיסן חדש, משודרג ביותר
