תגובה: בריחת זנב TREX450 פרו
איזו גרסא ה3Gx?
כמו כן האם ניסית להעלות גיין מכאני במצעות הרחקת הבול על הזרוע של סרבו הזנב?
ההפך
לפי מה שהוא אומר הוא צריך יותר רזולוציה בטווח של הגיין
ואת זה הוא יקבל רק אם יקטין את המרחק
קראתי בהליפריק שאמור להיות על 10 מ"מ אבל יש כאלו שהורידו ל 8 מ"מ .
בכל מקרה הגיין שלך נמוך מאוד
משהו לא מכוון / עובד נכון
כמה דברים שאני עברתי בדרך לתקן את הזנב
יש מצב ששינוי ערך של הטורק של הגיין בתוכנה של ה 3gx יכול לעזור - לא בטוח
בפרו הכיוון המכני בזנב מחייב שהזנב לא יהיה בפיטץ אפס באמצע הסטיק (ממבט מאחור הסליידר קרוב יותר לצד השמאלי )
תעדכן אם מצאת פתרון כי אני עדיין לא
היה לי 450 פרו. שמירת זנב הכי מוצלחת השגתי רק בחור החיצוני ביותר בהורן, גם עם פוטאבה 9257 (שהיה פעם שלך, איתי ;)) וגם עם אליין ds520.
אתם לא צריכים יותר גיין, אתם צריכים תנועה מהירה יותר של סרבו הזנב. כשמעלים את הגיין של הג׳יירו הוא מגביר יותר את התיקון ולכן יוצר תנועה רבה יותר בזמן קצר יותר, ולכן אין בריחת זנב. זה מחפה על זה שהסרבו לא מספיק מהיר; מצד שני הזנב מזגזג כי זה גיין גבוה מדי לריחוף רגיל. הזזת הבול לחור הקיצוני יגרום לתנועה מהירה יותר של הזנב וכך אפשר יהיה להוריד את הגיין של הג׳יירו כך שיתקן פחות בטיסה רגילה, אבל התנועה עדיין תהיה מהירה מספיק כדי לתקן בשינוי מצערת מהיר.
משלמים מחיר קטן ברזולוציה העדינה של הזנב...
פיתרון אחר הוא לשים סרבו זנב מהיר יותר.
אגב אם אתם עם 3Gx אני ממליץ להשתמש בrevo mix המובנה במערכת, עם ה500 שלי זה הדבר היחיד שהביא לשמירת זנב מושלמת לחלוטין.
העניין שהערך של הגיין שלו לא בטווח הנורמלי
איך מפעילים את ה revo mix?
אם אני לא טועה מגרסא 2.1 הוא מופעל בברירת מחדל. אני לא זוכר איך מכוונים אותו, כבר שנה לא התעסקתי עם 3Gx...
הערכים לגיין נמוכים לחור הפנימי. לחור החיצוני הם יהיו בסדר גמור לדעתי. תנסה, מה יש כבר להפסיד, אולי אני טועה, ואולי אכן המעבר לחור החיצוני ייתן לך שמירת זנב טובה יותר...
לאיזה כיוון הזנב סוחב כאשר אתה מנתק את שומר הזנב באוויר ?
וידאת שתנועת הזנב והפושרוד הולכת חלק?
תוודא את המרחקים של הבול לינק בסרוו בחוברת הוראות..
Re: בריחת זנב TREX450 פרו
הכל זז חלק
אם אני יעביר את מיקום הבול לחיצוני יותר
אני לא יצרך להוריד את הגיין עוד ?
כזכור לי , בזמן שהייתי עם פלייבר וגיירו ספרטן לא היתה לי את הבעיה אם החורים הנוכחים
אין פה עיניין שאם תוציא חור אחד החוצה אז צריך להוסיף או להוריד גיין
צריך לעבוד על המרחקים כמו בחוברת..
לי בזמנו היו המון בעיות עם DS520 שנפתרו מתי שהחלפתי ל9257 של פוטאבה..
מרחק גדול יותר = גיין חזק יותר
זה אומר שתצטרך להוריד עוד את הגיין
לכן לדעתי זה לא הפתרון
חשוב לציין שבריחות הזנב הן במקרה של עומס על הזנב ולא במקרה של מכות פיץ
לדוגמא בפנל
אני חושב כמו גיל להרחיק את הבול חור אחד וראות איך זה משפיע
חשוב לוודא איתי שהrevo mix לא מוגדר הפוך...?
מוגדר כמו שצריך
מה שכן אני ינסה לשים את הגיירו DS760 שברשותי בנוסף ל 3GX
ניראה מה יצא
תגובה: Re: בריחת זנב TREX450 פרו
החלפת המיסבים החיצוניים בגריפים זנב עשויה לפתור לך את הבעיה.
אשמח לעזור לך וליעץ
טוב לבסוף שמתי לזנב גיירו ספרטן 760
שומר כמו שצריך עכשיו
