תגובה: מנוע מגמגם לאחר חצי דקה
אם תעבור על מה שכתבת תגלה עוד כמה תשובות לשאלה שלך (שכאילו אתה יודע את התשובה כבר..),
למשל, מניפה 80???
Re: מנוע מגמגם לאחר חצי דקה
אולי הגדרות בשלט?
משהו כמו אחוזי מצערת?
מה שאתה מתאר ממש מוזר לי
כי הרי ברור ששמת עומס גבוה מהרגיל בחרת במניפה 7 להבים 80ממ,ויש לך קרטועים בסוף סלד שזה תופעה שעולה כאשר העומס נמוך למנוע.
ברור לך שהשידוך הזה לא מיודע להצליח...מנוע 28 OD עם מניפה 80mm.
המנוע מיועד ל4 תאים ואתה מטיס עם 5 תאים ..
גם המניפה גדולה מידי בשבילו , אתה מעמיס מידי את המנוע .
עשית בדיקה סטטית ? אתה יודע כמה אמפר הוא מושך ? כמה וואט מספק הסטאפ הזה ?
החלף מנוע , או שהחלף מניפה ל 70 ממ ולסוללת 4 תאים ..
וחוץ מזה , איך הטיסן הזה ? אני חושב לקנות לעצמי אחד :cool:
לא אמור להיות בעיה ב 5 תאים
השאלה כמה עומס שמים וכמה זרם
אני מכיר תמניפה הזה
הכוס שלה מקבלת רק מנועים בקוטר חיצוני 28
מניפה לא בנויה ל 28 ממ מנוע...
עוד לא יצא לי לבדוק עומסים, העשה בהיזדמנות הראשונה שיהיה זמן.
בנתיים קניתי מניפה 70 ממ שלפי היתיעצויות פה בפורום צריכה לסדר את המצב.
הטיסן נחמד מאוד למעט כמה דברים שלא אהבתי כמו הקלוב של הסולחה שהוא פשוט מתפרק בנחיתה לא חלקה
וזה שצריך להדביק את הפלסטיק השחור ( מגיע בקיט) מעל חלק מהאלקטרוניקה מה שלא נותן לך אפשרות
לתיקונים או שינוים. אני בסוף פירקתי אותי וכיסיתי הכל עם פס בלזה.
http://item.mobileweb.ebay.com/viewi...d=74775286763#
ניראה לי שהזה בהרבה! יותר משתלם.
אולי (לא שאני מבין גדול ) יהיה צורך להחליף את המתקפלים.
הוא נראה בהרבה יותר טוב מהטיסן שבקישור למעלה הוא עם מתקפלים זה יוצא יותר זול.
EPS foam material. High simulation.
עכשיו ראיתי שהוא בנוי מחומר eps חבל ממש היה בא לי עליו.
