לבנות רחפן בפחות מ 400 שקלים, הגיוני?
שלום לכם,
אני חדש פה, אז בעדינות :-)
אין לי שום ידע בטיסנאות או אלקטרוניקה, ואני מעוניין ללמוד תוך כדי תנועה מה קורה.
חשבתי להתחיל מלבנות רחפן פשוט. יש לי קצת ידע מפרויקטים פשוטים של ארדואינו. אז חשבתי אולי ללכת בכיוון.
האם אפשרי לבנות רחפן פשוט עם ג'יירוסקופ שיכול לטוס על ידי בקר בלוטות' (כלומר, מהפלאפון) בפחות מ 400 שקלים?
האם תוכלו להפנות אותי לשרשור או מדריך בנושא?
תודה רבה!
תגובה: לבנות רחפן בפחות מ 400 שקלים, הגיוני?
רחפן כן, הוא רק לא יטוס בלי שלט בטריה מטען.....
sevet
אני כמובן מתכוון להכל כולל הכל.
אי אפשר, גם אם אפשר, זה יעלה לך יותר.
Bugi
tav31
כל כך לא רציני כדאי שתעביר את הפוסט שלך ל FXP יש שם מלא זיבלונים כמו הפוסט שלך, אולי שם יוכלו לעזור לך :D
לקרוא להודעה שלי זבלון בפעם הראשונה שלי בפורום כשאני נכנס לנושא חדש. זה שיא.
טוב נו, לפחות ניסיתי.
אני הייתי מגדיר את הפוסט שלך לא רציני בעליל מאחר וזה מראה שלא קראת כלום לפני שפתחת אותו, אבל גם אציין שהמילה שצוינה כדי לתאר את הפוסט שלך אינה מתאימה בעליל לדרך הדיבור ב-efly ועצוב שנכתבה.
Re: לבנות רחפן בפחות מ 400 שקלים, הגיוני?
מר בוגי
תעשה שיעורי בית
יש פה המון חומר קריאה.
1000 ש"ח כולל שלט - אפשרי. 600-650 ש"ח לא כולל שלט. אפשרי. פחות מזו - לא אפשרי.
אגב, אני לא נתקלתי כאן בפורום בתשובה ישירה לשאלה שלו, אם היה קורא הכל הוא היה יכול להסיק מסקנה שזה לא אפשרי, אבל אז כמות הידע שהייתה לו בראש הייתה דורשת לפרוץ החוצה דרך הכיס, אז למעשה Bugi נחסך לך כאן כסף :)
אבל ללא ספק התגובה הייתה לא לעניין וראיתי גם שהיא נמחקה וקיימת רק בציטוטים.....
ובאמת, יש מספר צעצועים לא רעים בכלל בפחות כסף, אפילו אחד בסכום הגבולי שציינתה עם שליטת Wifi דרך iPhone (ודומיו) כולל FPV:
http://www.banggood.com/buy/walkera-wifi.html
המחיר היה 90$ ועלה ל-120....
המינימום לרחפן שאפשר להתחיל קרוא לו רציני, זה $20 לזרוע, + $40 לשלדה ובקר טיסה = $120
(וברציני, הכוונה שלי היא שברגע שחלק נשבר או מתקלקל, אפשר להזמין חדש ולהחליף אותו בקלות, ולא צריך לזרוק את כל הרחפן לפח)
אבל תהיה חייב לפחות בהתחלה מישהו שמכיר את הרכיבים המדוברים וידריך אותך בדיוק מה לקנות ואיך לחבר, אם תנסה סתם על ידי חיפוש בגוגל או שלא תמצא, או שתזמין דברים שנראים לך נכונים ובסוף תגלה שהם לא.
על זה תוסיף סוללות ($15~ ליחידה), מקלט (WiFi - ???), ומטען ($30~).
לי יש מחירים אחרים
שלדה 10$
בקר טיפה 30$
בקרי מהירות 40$
סוללה 7$
מטען 25$
מקלט+שלט 25$
פרופים 3$
מנועים 30$
קולטים 5$
זה המינימום אבל המינימום של ללקק את הרצפה.
וזה בתנאי שיש לך מישהו עם חוטים ומחברים וכו' שיעזור לך
אבל זה יהיה רחפן טוב.
בכל מקרה זה חורג בהרבה את ה 400 שח ...
** זה גם ללא משלוח - אז יש להוסיף פה כמה עשרות $$
מצד שני, אני משוכנע שהבוגי לא היה רציני והמספר 400 שח הוא רנדומלי כמו כל השרשור הזה ...
ובסופו של דבר שי, כן קבל תשובה.
זה לא אפשרי ב 400 או פחות.
תגובה: Re: לבנות רחפן בפחות מ 400 שקלים, הגיוני?
guy1a
מר בוגי
תעשה שיעורי בית
מקבל.
מאיפה מתחילים, בעצם?
אני צריך בדיוק את זה. את ההדרכה - לדעת מאיפה להתחיל ומה לקרוא.
תוכל לעזור?
sevet
תודה לך.
כן, המספר היה רנדומלי - רציתי לדעת כמה באמת אצטרך בשביל להתחיל את התחביב הזה.
חשבתי להתחיל עם לבנות משהו פשוט ולהוסיף לו רכיבים מאוחר יותר. אולי זה פחות מציאותי.
אגב, הרעיון שלי הוא להרכיב אחד.
אם היתה בך טיפת רצינות ... :-)
יש שרשור בדביקים בראש כל פורום. כולל זה. שמכילים את המידע הנצבר.של.עשרות אנשים, מאות שעות .. ועשרות אלפי שקלים ...
יש שם אחד שמכיך תשובות מדוייקות לשאלות שלך.
guy1a
תודה רבה, אבדוק את זה מאוחר יותר (כשאיכנס למצב רוח רציני :D).
sevet
המווווווווון תודה.
חתיכת פרויקט הרמת שם.
תגיד, רשימת הרכיבים מתאימה לרשימה של הפוסט?
זו רשימה מצומצמת מלאה לחבר שרצה משהו קטן, יצא יותר זול עם הקיט 450 מ-RCTimer, אבל הרשימה הזו מכילה מנועים טובים יותר ובעיקר המתאמי פרופלורים, זה ישקול פחות ויעוף יותר זמן עם ה-330.
ההנחה ברשימה אגב הייתה שלחבר יש נגישות לציוד שלי.... אחרת צריך לרשימה הרבה פיצפקס שרובם מפורטים במדריך המלא.
אגב, מה שיש ברשימה ובפוסט היתה רק ההתחלה, אחרי זה זה התחיל להיות יקר באמת, זה כמו קזינו, כבר הייתי "מושקע" אז אני לא אשים עוד שזה יעבוד יותר טוב....
אז אני יכול בעצם להסתמך על הרשימה הזו, ולחבר אותה כמו שרשום במדריך?
מר בוגי, שלא תבין לא נכון אני לא בא להעליב או משהו אני פשוט לא רוצה efly יהפוך לFXP בסגנון של התוכן. במידה ותעשה שיעורי בית תגדיר תקציב טוב יותר כמובן, אשמח לעזור לך בכל מה שתבקש ללא כל תמורה משלב הקנייה ועד ההטסה.ואגב מי מחק את ההודעה שלי ?
בהצלחה בהמשך,
תו
