נדפק לי סרוו זנב. זקוק לתחליף/המלצה ...
המסוק - הוריקאן 425.
ג'ירו ספרטן קוארק.
הסרוו הנוכחי ז"ל - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14833
אני צריך :
עדיפות 1 - אם למישהו יש סרוו מתאים זמין למכירה.
עדיפות 2 - אם למישהו יש סרוו במגירה ומוכן להשאיל עד שיגיע סרוו חדש שאזמין.
עדיפות 3 - המלצה על סרוו חלופי שאזמין ואחכה לו בסבלנות. הנטיה שלי להזמין את אותו סרוו. תיפקד לא רע בכלל.
תודה למסייעים.
תגובה: נדפק לי סרוו זנב. זקוק לתחליף/המלצה ...
איך לא רע אם הוא מת ?
תעשה טובה לעצמך תקנה סרבו איכותי ותסיים עם הסיפור
אין בעיה לקנות סרוו איכותי. רק תן רמז ...
רצוי למשהו זמין בארץ.
הסרוו הזה נדפק אצל כולם
קנה את זה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10967
הוא פשוט סרוו משובח
כמו כן ראיתי שמישהו פירסם במכירה סרוו 9254 , זה סרוו איכותי ביותר
יצרתי קשר על המוכר של ה-9254. כנראה אלך עליו.
Tiran
אחלה סרוו, מהטובים ביותר
הסרבו הזה
שעודד ציין נמצא אצלי. הוא אכן מעולה. שים לב שהוא לא HV.
wind556
OK, בעזרתם האדיבה של חברי הפורום הןחלף הסרוו הסורר ב-9254.
עכשיו נתקלתי בבעיה. אני בטח עושה משהו לא נכון אבל לא הצלחתי להבין מה בדיוק.
בעקבות החלפת הסרוו הייתי צריך להפוך את כיוון הסרוו (reverse בשלט) כדי הכיוון השליטה יהיה נכון.
עכשיו המסוק נכנס לסחרור על הקרקע.
ניסיתי להפוך גם את ערוץ ה-Gyro (מה שמצריך היפוך ה-Gain בנוסף). לא עזר ...
רעיונות ?
מה זאת אומרת היפוך הגירו והגיין. לפי התקלה המקורית לאחר היפוך ערוץ הזנב, כל שנשאר לך הוא להפוך את כיוון התיקון בתכנות של הגיירו עצמו.
בדקת בהגדרות סרוו שאתה על הערך הנכון
OK, עכשיו ברור שעשיתי משהו לא נכון ...
אתקן ואדווח אם נפתרה הבעיה.
טוב, תכנות מחדש של הג'ירו סגר את הפינה.
