זקוק להמלצה למנוע נייטרו ל HPI R10
אהלן
אני מחפש המלצה למנוע OS או Novarossi לרכב HPI R10.
המלצות היצרן הן .12 cu in (2.0cc) rear exhaust with slide valve carb - מנוע 2CC.
אשמח להמלצה למנוע איכותי בעל סטרטר מובנה או PULL START (לא חייב אבל רצוי..)
חשבתי ללכת על המנוע O.S. Max .12 TG-P 12D
או O.S. MAX 12TG-PX W/12D
אני לא צריך מנוע לתחרויות אלא מנוע איכותי ועמיד, ללא התפשרות על המחיר.
כמובן שאשמח להמלצה לאגזוז מתאים..
תודה רבה לעוזרים!
גיא.
תגובה: זקוק להמלצה למנוע נייטרו ל HPI R10
א. יש לך תקציב לפרוייקט הזה?
ב. אם אפשר קישור לדגם הרכב שלך זה יעזור להתאים את המנוע והאגזוז.
ג. אתה רוצה לקנות בארץ או בחו"ל?
היי רן,
לגבי התקציב - חיובי, אין לי בעיה של תקציב - לקחתי בחשבון שהעסק יקר (אני בתחום הטיסנים כבר כמה שנים טובות ונכנסתי למסוקים לא מזמן, ותחום המכוניות גם מושך אותי...).
קישור לדגם: http://www.hpieurope.com/kit-info.ph...&partNo=108382
לגבי מקום הקנייה - מה אתה ממליץ? מנסיוני קנייה מחו"ל יותר זולה בשאר תחומי ה R/C, זה תופס גם לגבי מנועים?
לגבי המנוע עצמו - בעיקרון, ומשיקולי נוחות אני בכוונה מחפש מנוע עם PULL START, אך לגבי שאר החלקים והאביזרים אין לי שום בעיה להשקיע.
בעיקרון הקיט הזה כולל משלוח יוצא לי בסביבות ה2400 שקלים.
מערכת רדיו אשתמש במערכת שכבר יש לי של טיסנים (האמת שאני לא מסתדר עם שלט אקדח..) וכל השאר הם דברים קטנים..
ישנו קיט אחר (אני מדגיש - קיט, אני מעוניין בהרכבה בדיוק כמו שאני מעוניין בהנאה מהרכב, זה חלק מהכיף) מומלץ?
גיא.
אני מצטער מראש שאני מסיט את הדיון לכיוון טיפה שונה:
אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה?
רכב כביש איכותי ככל שרק יהיה עם מנוע ניטרו?
לא תוכל להביע את הרכב ברחוב ליד הבית או בחניון תת קרקעי בלי שמישהוא ירדוף אחריך עם מערוך
יש אחלה רכבים מצויינים רק עם חשמל...
לגבי מנוע.
קשה לי לראות איך במבנה של הרכב הזה נכנס פול סטארט כי בחלק האחורי של המנוע יש רכיבים של הרכב
עוד דבר ללא פול סטארט אתה צריך תיבת התנעה לרכב הזה
אם הייתי צריך לתת לך מנוע שבוודאות נכנס הייתי מחפש את המנוע שמורכב עליו באתר החברה
הנה הוא: http://www.amainhobbies.com/product_...ing-Car-Engine
יקר הבן *&^%%$#$# !!!
וזה האגזוז שלו: http://www.amainhobbies.com/product_...Tuned-Pipe-Set
אבל יש פה עוד לא מעט אפשרויות: http://www.amainhobbies.com/index.ph...2-21cc-On-Road
חלקן אפילו עם אגזוז תואם
אני הייתי חושב על חשמל...
ראשית תודה רבה!
הכוונה היא לא להסיע ליד הבית או בחניונים אלא בחניות גדולות מחוץ לעיר (איזור תעשייה, מנחת הטיסנים שאני מטיס בו וכד'..).
בגדול אני מעדיף להימנע מחשמל (אני אוהב את הרעש, הריח, ההרכבה והטיפול ברכב/טיסן/מסוק..) אבל האם יש לך המלצה לרכב כביש חשמלי איכותי שמגיע בתצורה של קיט?
שוב - תודה רבה!
גיא.
מצאתי מוצר שמיועד בעיקר לדריפטים אבל יחספק לך קצת עשן וליכלוך:http://www.oospeed.com/product-BurnEffect-344246-1.html
יש לא מעט רכבי כביש מהירים על חשמל בתצורת קיט.
אתה מודע להבדלים בין קיט ל RTR מבחינת עלויות???
קיט =פי 3 במחיר לרכב נוסע
איכות החומרים בקיט גבוה בהרבה ברוב המקרים
איכות הביצועים גבוה יותר בקיט אך לא ביחס ישר להפרש במחיר!
הנה קישור לרכבי כביש 1/10 חשמליים: http://www.oospeed.com/product-BurnEffect-344246-1.html
ואלו רכבי כביש 1/8 חשמליים: http://www.amainhobbies.com/index.ph...filter_mfr=681
זה מטוסים שטסים נמוך...נורא נמוך ונורא נורא מהר
ד"א אפשר לקחת כמעט כל רכב כביש ניטרו 1/8 ולהסב אותו לחשמל ע"י קיט הסבה [בתנאי שיש ערכת הסבה מסודרת לאותה חברה]
