התחדשתי לי ב TUCAN של מולטיפלקס
http://www.modellhobby.de/Models/Mod...=20070&p=20070
הערכה של המנוע והבקר המקורית מאוד יקרהההההההההה למרות שבטח טובה
הם ממליצים להשתמש ב Himax C 4220-0510 ובקר •MULTIcont BL-55 SBEC
הייתי מעוניין להשתמש בתחליפי עם מחיר הגיוני, אשמח לשמוע רעיונות.......
תגובה: התחדשתי לי ב TUCAN של מולטיפלקס
איזה טיסן חמוד!
נראה מהנתונים שהמנוע הוא 4260, אבל לא כתוב מה המהירות שלו. אני משער שסביב ה1000kv אבל זו רק השערה. בקר רשום לך - 60 אמפר.
http://www.rcgroups.com/forums/showt...1821066&page=3
שרשור שלם על הטיסן
אני מחפש אותו כבר כמה זמן ואף פעם לא במלאי
מאיפה קנית ?
כמה עלה?
רוצה למכור?
או להחליף?
שרשור שלם על הטיסן
מאיפה קנית ?
כמה עלה?
רוצה למכור?
או להחליף?
ראיתי את הטיסן הנל עם סטאפ מקורי של מולטילקס... טס יפייפה
לכן למרות שזה יקר, שווה כל שקל
הטיסן בבניה, סט אפ מקביל של הסיני עם סרוויים של היטק, פשוט המקורי יקר
נקנה בחולון ולדעתי קיים במלאי. אין עליו יותר מידי מידע כי יחסית חדש, אבל לדעתי ומה שראיתי
,גם במסלול,הוא מדהים.
לא סובל קלקלים , אבל זה ספציפי נראה ממש טוב, תישמור על תצורה מקורית, ח ב ל להתקרקש עם הסיני הזה עם מטוס כזה.
האם יש למישהו רעיון לסאטאפ לטיסן
הזה במחיר נוח
אלה נתוני המנוע המקורי לסט אפ 3 תאים: Himax HC3528-1000 RC
Specifications
Power: 450W
KV: 1000
ESC Rating: 60A
Weight: 197g
Diameter: 35.2mm
Length: 54.2mm
Shaft Diameter: 5mm
Prop Size: 12x6 - 14x8.5
Rm: .020
lo: 2.6
shay000
הזה במחיר נוח
תקפיד על שני דברים חשובים:
שהמנוע יהיה SK3 (תבחר אחד מתאים מהסידרה)
ושהבקר יהיה PLUSH
אם תדאג שזה מה שיהיה לך על הטיסן תרווה ממנו יותר נחת למרות שהוא מולטיפלקס (שתמיד מפשלים בפרטים הקטנים בכל מוצר שלהם)
מציע לך בחום לקנות מנוע של היפריון
המחיר כולל משלוח יהיה כמו מהסיני
עמיחי
בתנאי שרוכשים אצל היפני, הוא חתך מחירים בצורה דרמטית
תודה לעמיחי ועודד
האם אפשר קישור לאתר היפני
המנוע שעמיחי הציע נראה מתאים: 970KV שוקל 200 גרם. תצטרך בקר 80 אמפר.
מנועי הפריון אצל היפני נחטפים - הרבה כבר לא במלאי...
s.mario
ברור, הצעתי מתוך מה שבמלאי
