תגובה: מתלבט בין כמה טיסני 3D
ממליץ על היאק55 הצהוב, סטאפ מסתובב פה בפורום איפשהו...אני בטוח שאם תחפש תמצא.
היאק הסגול הוא כמו הצהוב רק בקטן, ואתה מחפש כמה שיותר גדול(ואגב הצהוב מומלץ יותר להתחלה)
הסבאח לא מכיר את האמת, הוא יחסית חדש אצל הסיני
מישו מוכר את הסבאח בפורום
מוכרים קונים חשמליים
אם לא בא לך לחכות למשלוח
מבינהם הצהוב הוא הטוב ביותר,
הסגול זבל מנסיון, ואת הסבאח לא מכיר ,
לדעתי יש דגמים בסיני טובים יותר .
אני מוכר SLICK360 מבלזה
אם אתה רוצה מוקצף..זה או פארקמסטר או TELINK
מעדיף שבשלב הזה להתעסק רק עם מוקצפים . ואם אתם ממליצים על הטלינק וחיקויו אז מצויין . וגם הגודל שלו זה יתרון ענק .
האמת שטיילתי הרבה במטרה למצוא סטאפ עדכני , אך כל מה שמצאתי אינו מתאים לטיסן .
באמת שאשמח אם תעזרו לי עם מנוע ופרופ
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00kv_380w.html
או זה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00KV_530W.html
זה הטיסן http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._EPP_ARF_.html
חברים אני חייב עזרה עם מנוע תואם , לא רוצה להזמין בפזיזות ..
תשמע בנאדם
נראה לי שאני שורף תזמן שלי אבל אני בכל זאת אנסה.
כל הטיסנים שהעלת בקישורים למעלה טסים כמו איפה שאנחנו עושים את הצרכים שלנו,וזה עוד מחמאה בשבלם
הטסתי את 2 הראשונים שהעלת גם את ה55 וגם את ה54
תעשה טובה לעצמך
תעבוד עוד יום,תוציא עוד 300 שקל על אחד הקיטים שהמלצתי לך,ותהנה כמו שצריך
אופיר צודק, אם כי ה55 טוב בהרבה מה54 הקטן יותר... את הסבאח אינני מכיר...
איתי.
או טלינק או פארקמאסטר (יש עוד איזה צ'כי מדהים אחד לא זוכר את שמו) היתר חרא בלבן.
מנוע E-FLY480
פרופ 11 4.8
סע ברכה.
edgarfov
מנוע E-FLY480
פרופ 11 4.8
סע ברכה.
מבין כל המוקצפים אתה בהחלט צודק. הטלינק טס נפלא, , הפארק מאסטר גם טוב (אינו עשוי מEPP אם אני זוכר נכון אלא מEPO)
הנה הצ'כי המדהים ששכחת את שמו (והבחור בסרט זה עידו שגב הישראלי)
http://www.youtube.com/watch?v=KlU6hktKeV0
אבל בשורת התחתונה, החלק הכי חשוב זה האצבעות של המטיס. אני ראיתי מה שאפשר לעשות עם אקסטרה 330 מקאפה בידיים הנכונות, זה פשוט מדהים
הטלינק SU29 טיסן מאוד נעים בידיים למי שרוצה ללמוד 3D ומהר..יש לו את החסרונות שלו.
הפארקמסטר לדעתי זה ה3D הכי טוב שנתקלתי בו,ולדעתי האישית הוא יהיה הרבה יותר
טוב למי שכבר ה 3D זורם אצלו בדם,טיסן הרבה יותר חריף וזריז בתגובות שלו המהטלינק לא מתעוות לעומת ה EPP.
אני אישית שמרתי אמונים לPMASTER,מאז שאבא דוד קנה לי אותו במתנה מ HAIMGIL,שיש לך משהו טוב ביד,אתה לא מחליף,וכרגם נמצא אצלי ה 5 בתוך 3 שנים.
הטלינק שלא תבינו לא נכון,טיסן מאוד נעים בהמון תרגילים והרבה יותר ידידותי למתחילים ולא דווקא בגלל הגודל היחסי שלו בהשוואה לPMASTER.
אוקי חברים למרות דעתכם , כרגע החלטתי היא להתחיל עם טיסן סיני שלא נופל ממקורו . איני רואה הבדל בין הטלינק המקורי ליאק 55 של הסיני . בסך הכל אותו הקיט ולפי מה שהבנתי הסיני ברמה די גבוה . אין סיבה שאשלם 700 שח בארץ לעומת 250 שח שהתמורה יחסית דומה .
אם ברצונכם לעזור לי בסך הכל ביקשתי מנוע תואם ליאק 55 הסיני . הטיסן כבר הוזמן ומיותר לעשות לי סתם תחושת פספוס .
אם תוכלו לעזור לי עם מנוע אשמח . אני לא כלכך מכיר את האתר . להתקדם תמיד אפשר . אני לא מחפש דיוק 3D אלוהי . בסך הכל רוצה לטעום מהתחום האוירובטי . תודה
ידידי הצעיר... הוא נופל חזק ממקורו.. מי שמטיס 3D "חיה" יוכל לעשות בו שמות , אבל זה לא אומר דבר על איכות הטיסה איתו.
ברור שפספת טלינק או פרקמסטר. זה לא ממש יתן לך "טעימה" אוירובטית , מקסימום טיסות הישרדות נחמדות. נפוץ מאוד בימינו.
לטלינק יש איכות טיסה נדירה, מאוד מדויק , ולא ממש מהיר. שזה בעצם שורש העניין להתאמן בתחום כזה
קל מאוד לתיקון. , שיקשקתי לא מעט קלקרים כולל יאקים מHK לא הייתי כותב ככה סתאאאאםםם
flash 3d epp
כ 100$ בחו"ל
אחד המוצלחים שהיו
http://www.efly.co.il/forums/showthr...8%F5-%F0%E7%FA!
http://www.efly.co.il/forums/showthr...king-Yak-55-3D
לויכוח הזה אין סוף . קראתי המון חוות דעת מוצלחות .. אך נסיוני לא כל כך גדול ויש לי עוד הרבה מה ללמוד .
ההזמנה של היאק בוטלה . והוחזר לי הכסף .
כעט התקציב הועלה ל1000 שקלים חדשים .
הצ'כי שעודד פרסם הדהים אותי . הוא מיובא לארץ ? מהיכן אני רוכש אותו ?
אשמח להמלצות והכוונה ממנוסים ממני ..
הצכ'י הזה מעולה. תעשה פשוט כמה טלפונים לחנותים בארצנו.
