תגובה: היי די מאוכזב פה...
שלום לך. דבר ראשון אל תתיאש כל מטיס פעם ראשונהעושה טעיות התרסק לא נורא חפש סימולטור תתאמן בבית ואחר כך תצא להטיס. זה גם מסוכן אם אתה לא יודע לשלוט בו גם אני התאמנתי הרבה ועדיין אני מתאמן אל תתיאש בסוף אתה תהנה. בהצלחה שבת שלום. עצה קטנה לך לאזור שמטיסים שם הרבה חברה יעזרו לך תאמין לי מנסיון
מקריאה שטחית באתר של horizon hobby, זה נראה כטיסן מתחילים סביר. אני לא חושב שאתה פראייר. הבעיה היחידה שאני רואה זה שהלכת להטיס לבד ללא מדריך או מטיס מנוסה שיחנוך אותך.
פרופלור זה חלק זול, ועוד לא מצאתי טיסן שאי אפשר לתקן.
ההצעה הכי טובה שאני יכול לתת לך זה לחבור לאנשים שמטיסים ולנסות לארגן לך מדריך בתשלום או בהתנדבות.
מעניין שבפורום השני לא פרסמת את זה... :mad:
אני הסברתי לך שם טוב טוב למה זה לא מתאים למתחיל ולמה לא כדאי לך. ואתה התעקשת להתעלם ולטעון שאנחנו מבזבזים כסף. :mad:
חבל לי על בזבוז הכסף שלך ועל הבעסה ואני מקווה שאם תרצה להתחיל בצורה נורמאלית אתה תקשיב והכי חשוב תיקח מדריך שילמד אותך איך להטיס.
עריכה, אני אשמח אם תפרסם את המסקנות שלך בפורום האחר כדי שגולשים אחריך יוכלו ללמוד מהטעות שלך. לא בשביל שירדו עליך אלא בשביל למנוע מאחרים לטעות.
ככה לומדים ,זה התחביב
תקנה שלט, תוריד \ תרכוש סימולטור ותצא לשטח עם יותר ביטחון
צר לי להיות זה שמפגיש אותך עם ״עיקרון המציאות״, אבל נשמע שאתה מנסה להאשים את המוכר בטעויות שלך עצמך... אני מפרט פה מה הן לדעתי הטעויות שלך לא כדי לרדת עליך, אלא בעיקר כדי שתלמד מהן ותחזור לנסיון השני באופן מוצלח ומהנה יותר:
1. יצאת לבד להטיס טיסן, כשברור שאין לך מושג בהטסה. למה לא נעזרת במישהו מנוסה או מדריך הטסה? ״הפלת הכנף״ שחווית נקראת הזדקרות, זו תופעה שנגרמת מהיעדר עילוי עקב ירידה במהירות האווירית. כנראה פנית חד מדי והטיסן הזדקר. זו תופעה נפוצה גם למטיסים מנוסים, צריך ללמוד איך להימנע ממנה, וחשוב מכך- איך לצאת ממנה. הכוונה של מטיס מנוסה שעומד לידך ומנחה אותך מה לעשות, הייתה ב99% מצילה את הטיסן מריסוק.
2. טיסן שמיועד למתחילים אמור להיות בעל תכונות טיסה סלחניות, בין היתר להיות פגיע פחות להזדקרות מטיסנים מתקדמים יותר. יחד עם זאת, קנית ויצאת להטיס טיסן שאתה לא מכיר את תכונותיו, לא יודע מה הנטיות שלו, לא וידאת שאכן מתאים לצרכים שלך לא בדקת בכלל שהוא מכוון... אחינו, לא עושים ככה. פשוט לא עושים. גם אם נצא מנקודת הנחה שהמוכר ישר כמו סרגל, ואני לא טוען לרגע אחרת - יש כל מיני גישות לאיזה טיסן נכון להתחיל איתו ואיך להתחיל בטיסנאות, אתה צריך לבחור מה שנכון לך, לא מה שאומר לך המוכר. גם אם הוא ישר כמו סרגל ורק רוצה בטובתך, מה שהוא חושב שנכון לך לא בהכרח תואם למה שאתה צריך.
3. איך התכוונת להוריד את הטיסן חזרה לקרקע? התאמנת בסימולטור או משהו על נחיתה? אתה יודע, ולו תאורטית, איך אמורים להנחית טיסן? לפתוח מנוע ולעלות לאוויר זה קל יחסית. גם לרדת זה קל (בריסוק..), אבל לנחות בשלום עם טיסן שלם ותקין- דורש אימון, הדרכה, ידע תאורטי...
4. כשאמר לך המוכר ״בלתי שביר״, כנראה שהוא התכוון ״עמיד מאד״. אין דבר כזה לא שביר, גם יהלום ניתן לחתוך וגם לבונקר של סדאם חוסיין הצליחו לחדור. מה שכן, כיוון שאני מניח שמדובר בטיסן מוקצף (עשוי מחומר דמוי קלקר כלשהו) סביר להניח שניתן לתקנו בקלות; הטעות הרביעית שלך היא בנכונות לזרוק לפח את ההתלהבות שהביאה אותך להתנסות הזו בתחום, רק בגלל כישלון אחד קטן, שתסלח לי שאני אומר את זה שוב - אבל נראה שהוא היה כתוב ממש בגדול על הקיר. הפעם תלמד מהטעות- אל תנסה לתקן לבד כי בהיעדר ידע מתאים אתה עלול להזניח חיזוקים חשובים, או להשתמש בחומרים לא מתאימים לתיקון - שבמקרה הטוב פשוט לא יחזיקו מעמד באוויר, במקרה הרע הם עשויים ״לתקוף״ את החומר ממנו עשוי הטיסן, כלומר לגרום לריאקציה כימית שתמיס את הקלקר. צריך לדעת מה סוג החומר ממנו בנוי הטיסן ובהתאם לבחור את החומרים לתיקון; וכמובן לראות מה חומרת הנזק. תתחיל מההתחלה- גש למנחת טיסנים באיזור מגוריך, תמצא מישהו מנוסה ונחמד שמוכן ללוות אותך בהתחלה, תחבור אליו ותלמד ממנו גם על איך לתקן (אל דאגה, יהיו לך עוד די והותר ריסוקים לתקן בעצמך בהמשך... ככה זה אצל כל אחד בהתחלה), איך לכוון את הטיסן, ואיך להטיס.
הדברים לא נכתבים חלילה כדי לזרות לך מלח על הפצעים, אלא כדי לשקף לך את הטעויות שעשית ולעזור לך להתחיל מחדש בדרך נכונה יותר, בטוחה יותר ומתסכלת פחות.
אני באמת מקווה שאתה קורא את התגובות פה ולא רק כתבת על מנת להוציא קיטור...
בסה"כ מה שאתה מתאר הוא די הגיוני, כמעט כל מי שמתחיל מרסק את הטיסן שהוא מטיס לבד, אפילו מי שלוקח מדריך אומנם לא מרסק בטיסות הראשונות עם המדריך
אבל בהמשך מתי שהוא הטיסן יתרסק...
מה שכן נראה שהטיסן שרכשת די עמיד ואם תחבור למישהו פה מהפורום שגר קרוב אליך הוא יוכל לתקן לך אותו בכמה דקות (לכולם יש דבק והרבה פרופ' ספייר) ואפילו לעזור לך בטיסה הראשונה.
אל תתיאש...
מצד שני... לפעמים זה נכון שמדריך חוסך הרבה יותר כסף ממה שהוא עולה... (בעיקר עם זה חבר שמדריך בחינם).
אני מאד מבין את התסכול שלך, אבל חשוב שתבין:
בגלל טיסן אחד שהתרסק, ואכזבה בפעם הראשונה לא מתייאשים! אני מקווה שבקרוב מאד תמצא לך מדריך מתאים ותרכוש טיסן חדש שתהנה ממנו ותלמד מהטעויות שלך. ואם תרצה אני יכול לקשר אותך למישהו שיעזור מאד והוא מדריך דגול! ואף לעזור מעט בעצמי... תלויי איפה אתה גר וכמה תהיה לך אפשרות להגיע.
אני רק רוצה להוסיף לתגובות המצוינות מעלי.
מתוך היכרות עם הטיסן הנ"ל. זהו טיסן נהדר למתחילים, של חברה ידועה.
אומנם יש תחלופות רבות ושונות.
אך אני מסכים עם המוכר שהמליץ עליו.
לטיסן יש מערכת ייצוב מובנית (כל מה שהיית צריך לעשות זה לשחרר את הסטייקים)
וכמובן שאתה יכול לרכוש את כל החלקים בנפרד...
שורה תחתונה, זה הכל חלק מהתחביב, אל תיקח את זה קשה (:
ואני חששתי שהוא מאוכזב פה :rolleyes:
או שומר על זכות השתיקה ;)
היי
גם אני התחלתי לפני חודש (למרות שניסיתי לפני הרבה זמן ומכייון שלא היה לי חברים להטסה ירדתי מזה) בצורה רצינית. קניתי WING DRAGON טיסן בעל 3 ערוצים סלחני מאוד ויודע לדאות. לא הטסתי לבד - עם מטיס מנוסה שהמריא בשבילי ונתן לי את השליטה באויר אחרי פעם פעמיים גם הנחתתי לבד ובפעם הרביעית גם המראתי לבד ויצאתי ממש מסופק ועם חיוך על הפנים. עזר לי מאוד הסימולטור ...לפני שבוע קניתי FUNCUB והאמת ניכנסתי בשביל לשאול שאלות ומצאתי את הפוסט שלך ראשון והייתי חייב להגיב...בששי האחרון כמעט ריסקתי את הWING DRAGON ביגלל סרוו דפוק....אל תתיאש - קח מישהו שילמד אותך ותצא מאושר כשתמריא ותנחת לבד ...ממש חוויה כיפית... בהצלחה! ותיקח ברצינות את כל הטיפים שנאמרים כאן...שווים הרבה...:-)
אתה תהנה מהפאן קאב. טיסן נהדר
פירסמתי פוסט חדש עם מספר שאלות...:-)
קודם כל אני רוצה להודות לכולכם על היוזמה שלכם ולקרוא את ה"בכיינות" הזאת שלי.
אני בעצמי יודע שעשיתי מעשה ממש לא חכם ונכון אפשר להגיד וזה הוא החלק שלא יצאתי לשטח עם מישהו עם ניסיון מקודם או עם מדריך.
נכון שגם ניסיתי סוג של להאשים את המוכר כי הייתי מאוד עצבני ורציתי להפיל את האשמה על מישהו למרות שזה קרה בגללי... וגם הוא אמר לי שביום שישי יש לי שיעור איתו והוא ילמד אותי אבל אני בן אדם חסר סבלנות... (מנסה כל הזמן להשתפר) אז אני מצטער שסוג של הפלתי את האשמה עליו.
אני אישית רוצה לקחת הפסקה קטנה מכל ה"שטויות" האלה שעשיתי כדי להבין שזה רק תחביב וצריך להנות ממנו לא לסבול ולשבור את הראש.
דרך אגב לכל המעוניינים לעזור תודה אבל אני רוצה לקחת הפסקה קטנה (כפי שרשמתי למעלה)
תודה רבה לכולם ומקווה לחזור עוד מעט אליכם! ולעולכם הנפלא הזה!
תודה רבה.
