היי אני רוצה לים מגנטומטר חיצוני אבל מחירר המשלוח מארהב של המקורי שערורייתי. יש תחליף שעובד טוב עם הלוח המקורי?
לא ניסיתי אותו אבל יש ב-GLB ב-$6.56:
http://www.goodluckbuy.com/hmc5883l-...o-mwc-m49.html
לי יש את זה:
http://www.goodluckbuy.com/hmc5883l-...or-module.html
הם נראים אותו דבר, עדיף על המקורי אפילו כי אפשר לבחור יציאת מתח 3.3 או 5 (צריך 3.3) בדוק ועובד אצלי מעולה, שילבתי אותו עם זה:
http://www.goodluckbuy.com/gps-stand...lticopter.html
כמובן שקניתי שניים מראש מכל אחד :) אם אתה רוצה לקבל מהר אני מוכן למכור בעלות (כי אני אזמין מייד שיהיה לי ספייר)
המטרה היא לא להרחיק מהלוח, אלא מהפרעות אלקטרומגנטיות, אני דווקא חשבתי לשים אותו בתחתית השלדה, במקום קצת יותר יציב.
הלוח רחוק מהסוללה, וגם מהחיווט (אבל לא מספיק כמובן...) ובטח שמהמנועים. אין שום הכרח שבקרבת הלוח יהיה חיווט עם זרם גבוה, הזרם בלוח עצמו לעומת זאת רחוק מלהשפיע על המגנטומטר.
העניין הוא שכרגע בגלל שהמגנטומטר נמצא בתוך הלוח, הוא לא רחוק מספיק מהחיבור של הבקרים ל PDB, אם היה לי מקום בשלדה להעביר את הלוח למקום אחר, רחוק יותר מחיבור הבקרים ל PDB לא הייתי צריך להפריד את המגנטומטר מהלוח, אין טעם בזה.
מוטי, תקרא בבקשה את העריכה של ההודעה הקודמת שלי, אתה מתקשה להבין שאין שום בעיה בקרבה של המגנטומטר ללוח עצמו, הוא הרי נמצא שם מלכתחילה, הבעיה היא שכשהמגנטומטר נמצא בלוח עצמו (הכי קרוב שאפשר ללוח...) יש בעיה להרחיק אותו ממקור ההפרעה האמיתי שהוא הזרם הגבוה בבקרים ובסוללה (וזה נובע ממחסור במקום בשלדה, בשלדות גדולות אין עם זה שום בעיה כי הלוח יכול להיות רחוק מאוד ממקורות הזרם הגבוהים ואין שום צורך במגנטומטר נפרד), הזרם הנמוך בלוח עצמו הוא לא מקור להפרעות, אין שום צורך להרחיק את המגנטומטר מהלוח.
סיפרתי את סיפורי המגנטומטר שלנו לחבר שעוסק בתחום האלקטרוניקה (תכנון וכו...) השאלה הראשונה שלו היתה כמה זרם זורם בחוטים
כשסיפרתי לו שמדובר ב 20-30 אמפר הוא כמעט התעלף מצחוק .
להערכתו השפעת השדה השדה המגנטי משרעת למרחק של לפחות מטר מהמקור אבל הבשורות הטובות העוצמה דועכת בחזקה שלישית כך שכל סנטימטר מצמצם את ההשפעה משמעותית כך שהאלגוריטם יצליח להתגבר על הסטיות.
יגאל אני מקווה שהחבר שלך התעורר מעלפונו, וכמו שאנו יודעים בתאוריה הכל נכון אבל המציאות לפעמים אחרת, אני עם עובדות מוכחות לא מתווכח...לפחות במה שאני בדקתי, דרך אגב הנושא נבדק גם בזרמים של עד 80-100A
זאת בדיוק הבעיה...
אני מניח שה design intent של מתכנני הלוח היה להשתמש בשלדות שהם מוכרים שהן מרווחות, יש שלוש קומות לציוד וכו'. הם לא חשבו על שלדות צפופות יותר (כמו שלי...) שבהם קשה מאוד להרחיק את הלוח ממקור ההפרעה, אצלי יש אולי חמישה ס"מ בין החיבור ל PDB לבין מרכז הלוח (שם נמצא המגנטומטר). אני מניח שהמתכנן ידע שאין בעיה לשים את המגנטומטר על הלוח כי הזרם בלוח כל כך נמוך שלא ישפיע, אבל הוא לא חשב על שלדות צפופות שבהן ה PDB חייב להיות צמוד ללוח... בשביל זה עכשיו הם מציעים לנתק את המגנטומטר על הלוח ולשים אחד חיצוני רחוק כמה שניתן מה PDB על מנת לנצל את הדעיכה המהירה של השדה המגנטי ולא לשגע את המגנטומטר, ללוח עצמו כמו שאני מנסה להסביר אין כמעט השפעה, בטח שהזרמים שם זניחים לעומת הזרמים המטורפים שעוברים למנועים ובבקרים.
למצפן לא מפריע ויברציות, הוא לא אקסלומטר או gyro, שמתי על העמוד, קיבלתי 8% ב-compassmot .(לפני היה 200%) והעמוד גם התקפל לי בריסוק כך שהוא לא הכי יציב ועדיין התוצאה הסופית של ה-Loiter שעובד לא ניתנת לויכוח.
