משדר וידאו HD???
שלום חברים
נתקלתי בלא מעט מצלמות HD מסוגים שונים אבל לא נתקלתי במשדרי וידאו אשר מסוגלים להעביר כמות מידע גדולה יותר
יש צורך במשדרים בעלי פס רחב? [אני מקווה שאני מדייק במונחים המקצועיים]
אני אהיה יותר ספציפי:
האם מצלמה כמו זו:
http://www.ebay.com/itm/Boscam-HD19-...-/121140521354
יכולה לעבוד באיכות טובה עם משדר ומקלט כאלו:
http://www.rc4y.com/rc4y-900m-800mw-...iver-p-55.html
ד"א, שימו לב למערכת pan&tilt שיש שם...[אני נתקל בה פעם ראשונה ולאחר חיפוש ממושך]
היא עושה 360 מעלות אופקי ו180 מעלות אנכי...
אני רוצה להשתמש בזה לרכב FPV שבו אין לי בעיית התמצאות או לעצור ולהסתכל אחורה בזמן רוורס...
משדר וידאו HD???
בשביל לראות hd באמת את צריך דבג ראשון משקפיים/ טלויזיה תומכת.
צריך מצלמה שמוציאה לייב בhd(לא מצלמת אלה מוציאה למשדר).
וכמובן מקלט משדר, שלפי מה שאני יודע כרגע לא קיים לשוק שלנו. אולי לשוק הממש מקצועי.
כעקרון 5.8 תתן לך את התמונה הטובה ביותר, אבל זה בעייתי בשבילך כמו שאתה כבר יודע.
לגבי השאלה שלך, כן אתה תראה סבבה. אל תצפה לfhd , אבל מספיק כדי לדעת מה מו מי.
שתגיע הביתה ותחבר את המצלמה למחשב ותוריד את הקובץ, רק אז תראה איכות.
תגובה: משדר וידאו HD???
תודה על התגובה.
משקפיי וידאו יש לי את אלו:http://www.rangevideo.com/headplay-8...les-combo.html
השאלה היא אם צפויה בעיה בהעברת השידור של המצלמה שבקישור דרך המשדר/מקלט [900 מגה הרץ] שבקישור למשקפיים???
אם צפויה בעיה אני לא אשקיע 100 דולר במצלמה...
אם לא צפויה...אז תיהיה לי תמונה סבבה
[ד"א אני עובד עם 900 מגה הרץ כי אני על הקרקע ולא תמיד בקשר עין ישיר]
המצלמה לא רעה בכלל, יש לה TV OUT שיכול לצאת למשדר, השידור לא יהיה על כל המסך עם אתה מקליט במודים של 16:9 יש מוד אחד HD שהוא 4:3 ואז התמונה מסך מלא אבל ההקלטה במסכים מודרים תהיה או מרוחה או עם פסים שחורים בצדדים, בכל מקרה האופציות פתוחות.
לגבי הגימבל הייעודי, אני לא אהבתי על רחפן, ניסיתי אותו כ-Roll/tilt במקום Pan/Tilt, הוא נראה אחלה אבל יש חוסר דיוקים קלים בבניה שלו שהרסו לי הכל, אולי לך יגיע יותר טוב, ביטלתי לגמרי את ה-Pan כך שהיום הוא רק Tilt ועדיין רועד, אני מניח שלמכונית זה יהיה מעולה כי אין ויברציות, עם רעידות של מכונית אין בעיה מניסיון, הסרט מקפץ אבל אין ג'לי, זה עושה 360 מעלות עם סרבואים של 180 מעלות.
אגב כמו שאמרו: מקליט HD משדר SD
המחיר מאד זול אם מגיע עם הגימבל, אבל בתוך בפירסום לא מופיע עליו כלום
יש למצלמה יש גרסת תוכנה שמוציאה תמיד 4:3 בTVOUT
ואפשר גם לסובב את תמונה ב TVOUT במקרה של התקנה תחתית וכו..
כמו כן שיפרו את תצוגת ה OSD יותר נכון הוסיפו אופציה ביטול OSD וחיווי מינימלי להקלטה
תודה לכל העונים.
קצת לא הבנתי אותכם:
אני צפוי לראות פחות ממסך מלא על התצוגה של המשקפיים?
לגבי הקלטה אין לי שום בעיה כי אני לא מקליט כלום ולא מתכוון להקליט בעתיד
השאלה היא האם המשדר והמקלט שיש לי יעבירו את האיכות של המצלמה למשקפים או שייתכנו בעיות
Re: משדר וידאו HD???
אין משדרי HD, לא בתקציב וביכולות של טיסנאים חובבים.
במקלט על הקרקע תקבל תמונה באיכות טלויזיה רגילה, כאילו המצלמה היא מצלמת אבטחה \ FPV רגילה.
אם לא מקליטים (על הטיסן עצמו, כמו עם גופרו או מצלמת מחזיק מפתחות 808) - אין שום טעם להשקיע במצלמת HD.
בדקתי את הגרסה החדשה עכשיו אכן מסך מלא אבל כנראה מתוח, לא נורא,
שוב, אם תשתמש מראש ברזולוציה 4:3 כמו המשקפיים שהיא נראה לי 1440x1024 אז המסך מלא ולא מתוח.
תודה לכולם.
למצלמה הזו יש להבנתי גם יציאת AV וגם כניסה לכרטיס זיכרון.
אני מקווה שהיא יכולה לעשות את שניהם באותו זמן
היום הסעתי את הרכב 2 סוללות שלמות [כשעה נסיעה] במסלול ברישפון והבנתי למה כן שווה להקליט...
מעבר לכך שהיה מאוד משעשע הרכב היה אטרקציה לכול החבר'ה...
זה ה'דבר' הבא
אצלי מהמצלמה הזו יש שתי הקלטות: ה hd מה sd וגם מה av out שעובר דרך ה osd מוקלט עם כל הנתונים
אגב בשביל להקליט על מכונית, גם המצלמות הזולות 808 עושות עבודה טובה ללא ג'לי בכלל מנסיון גם ברשפון עם הדבקה מינימאלית של איזולירבנד
סליחה על הבורות... מה זה "ג'לי"?
איזו מצלמה יש לך?
אפקט הג׳לי הוא גלים בתמונה הנגרמים מאופן קליטת התמונה בחיישן במצלמות אלו. החיישן קולט רק חלק מהפיקסלים בתמונה בכל פריים, אם המצלמה או האובייקט בתנועה רציפה אז הפריים יהיה בנוי מחלקי תמונה שונים בהם העצם במקום שונה, מה שמייצר מעין גלים או אפקט של ג׳לי רוטט. נקרא גם rolling shutter.
נכון לאתמול הסעתי את הרכב במסלול מסודר.
איכות התמונה הייתה לשביעות רצוני.
צריך להבין שרכב נוסע, קופץ המצלמה לא יציבה אך אם זאת ההסעה והניווט בין המכשולים והסיבובים במסלול הייתה מהנה מאוד
אני אנסה ללכת על המצלמה והמערכת הזו...
תודה לכולם
קפיצות לא מייצרות ג'לי ואפילו לא קופצניות, ויברציות מייצרות ג'לי, את הג'לי רואים בצילום ה hd אותה מצלמה שמשדרת לקרקע ב sd אין ג'לי ובאותו הצילום ב hd יש.
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
