Voltage buzzer
קניתי סוללה 25c 4 תאים כשקיבלתי אותה היא הייתה על אחסון
הטענתי אותה על הפנקציית הטעינה של 4s lipo 2.1amp balance charge
מה שמוזר שהמטען הצליח לטעון את הסוללה ב29דקות הסוללה היא 2150 mah
לפני הטעינה חיברתי את הbuzzer נדלקו4 מנורות ירוקות יציבות ואחרי כמה לחיצות במברגה
הBuzzer ציפצף על ירידת מתח
אחרי הטעינה שביצעתי חיברתי טוב את הbuzzer בשביל להיות במעקב על ירידת מתח הוא התחיל לצפצף בלי הפסק מנור האדומה מהבהבת ושלושה נורות ירוקות יציבות
וזה לא מפסיק לצפצף
וזה בפרוש היה על BALNCE ולא על FAST CHARGE
יש מצב שאחד התאים הולך למות ?
בדקתי עם רב מודד הסוללה מראה 16.7V חיברתי אותה למברגה והיא עובדת פיקס
איפה הבעיה שלי
אשר
Jato 3.3 Traxxas
תגובה: Voltage buzzer
אולי החיבור לבאזר לא היה תקין? עוד אופציה זה שאולי אחד מחוטי הבלאנסר היה מולחם לא טוב בתוך הסוללה, והתנתק משום מה. זה יכול לתת מצב שבו הבאזר יצפצף כי הוא רואה תא אחד ״מת״, למרות שבפועל התא תקין. אני מציע למדוד (בזהירות!) עם מד מתח את מתח כל אחד מהתאים מיציאת הבלאנסר ולראות האם אכן באחד מהם הקריאה היא אפס - משמע שהתא מת או שחוט הבלאנסר מנותק, או שפשוט קריאת המתח באחד התאים נמוכה משמעותית מיתר התאים- שזה בהחלט מצביע על בעיה.
אני יבדוק באמת את החוטי הבאלאנס את זה לא בדקתי
סוללה 2150mah שנטענת בקצב של 2.1 amp אמורה להטען בשעה פלוס מינוס
איך זה טען אותו בחצי שעה זה הורג אותי
אשר
Jato 3.3 Traxxas
אשר.
תצלם את החיבורים
תן קישורים למוצרים שיש לך
כשאתה מחבר את הסוללה לטעינה תלחץ ואחרי תחילת הטעינה תלחץ על הכפתור של החץ ימינה ואז המטען מראה לך כמה וולט יש בכל תא.
לפי כל מה שאתה מתאר ייתכן שיש לך תא מת בסוללה
עשייתי את מה שאתה רושם ובאמת ראית 4 תאים שמתמלאים בטעינה רק וגם כשבדקתי את הvolt בשני הכבלים מהאדום והשחור העבים יש מתח של 16.7v זה אומר שכולם מחוברים יכול להיות באמת שזה כבל של הבלאנס מזייף
אשר
Jato 3.3 Traxxas
מה רשום במטען?
מה המתח של כל תא ותא?
רן תודה על העזרה וההכוונה אתה עילוי ! :)
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
